GOLD NOTE HP-10 DELUXE - silver - Wzmacniacz słuchawkowy z DAC i Bluetooth
11 230,00 zł
HP-10 - nowy wzmacniacz słuchawkowy dla wymagających audiofilów, wyposażony w zbalansowaną konstrukcję Dual-Mono w klasie A, która gwarantuje czystość sygnału i wyjątkową jakość dźwięku. Obsługuje każdy rodzaj słuchawek dzięki 4 wyjściom słuchawkowym, rozbudowanym funkcjom i potężnej mocy wyjściowej.
Ścieżka audio została zaprojektowana w całości w domenie analogowej z wykorzystaniem wysokiej jakości komponentów dyskretnych. Wszystkie ustawienia można regulować i wprowadzać w czasie rzeczywistym (podczas odtwarzania). Najwyższa jakość dźwięku, wszechstronność połączeń i unikalne funkcje sprawiają, że HP-10 jest wyjątkowym wzmacniaczem w świetnej cenie.
HP-10 został wyposażony w ekran dotykowy z intuicyjnym dla użytkownika interfejsem. Pozwala to na szybką regulację i bardzo łatwą obsługę urządzenia. Idealny dla wszystkich systemów High-End. HP-10 oferuje kilka bardzo ciekawych opcji dostosowywania - Crossfeed (przenikanie się kanałów. Lewy i Prawy kanał się “krzyżują”, przez co zmniejsza się ich separacja) dla naturalnej sceny dźwiękowej 3D, korekcja krzywej Harmana, zmienne wzmocnienie (Gain), współczynnik tłumienia, a także przełącznik fazy 0/180°.
Urządzenie dostępne w trzech różnych modelach - z dodatkowymi wejściami cyfrowymi, takimi jak Bluetooth 5.1 HD aptX (HP-10 BT), czy z przetwornikiem cyfrowo-analogowym klasy premium z wejściem USB-C (HP-10 DELUXE).
Pilot, ekran dotykowy i potencjometr
HP-10 można sterować za pomocą pilota, ekranu dotykowego i potencjometru SKC. Dostępne ustawienia można regulować przy użyciu pilota zdalnego sterowania, podczas słuchania muzyki, siedząc wygodnie w ulubionej pozycji.
Wzmacniacz posiada złącze Trigger IN/OUT, które umożliwia włączanie reszty systemu w synchronizacji z urządzeniem.
Bypass
W systemie składającym się z kilku elementów, w tym przedwzmacniacza, funkcja Bypass HP-10, pozwala pozostawienie okablowania systemu na swoim miejscu i wykorzystać HP-10 lub przedwzmacniacza do odsłuchu kolumn.
Funkcja Bypass jest automatycznie aktywowana poprzez wybranie jednego z 4 wejść słuchawkowych (nie wyjścia na panelu tylnym) w HP-10. Przełączenie urządzenia w tryb czuwania (czerwona dioda LED) wykonuje się przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SKC, wyświetlacza przez 3 sekundy lub naciśnięcie przycisku zasilania na pilocie zdalnego sterowania.
Uwaga: aby Bypass działał prawidłowo, konieczne jest, aby źródło i przedwzmacniacz podłączone do HP-10 korzystały z tego samego typu okablowania (RCA/XLR).
Odkryj funkcje HP-10
HP-10 został wyposażony w szereg funkcji, które pozwalają holistycznie dostosować ustawienia, otwierając tym samym nową erę dla miłośników słuchawek.
Studio
Studio to nasz nowy innowacyjny system, serwujący zestaw funkcji, które gwarantują przeniesienie słuchawek w nowy wymiar. W pełni zaprojektowany i zaimplementowany w domenie analogowej, aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku.
• Crossfeed miksuje kanały L/R w celu odtworzenia sceny dźwiękowej, dając wrażenie słuchania z kolumn głośnikowych
• Harman Curve optymalizuje korektor uwzględniając specyfikę słuchania muzyki na słuchawkach
• Superflat linearyzuje odpowiedź impulsową dla wysokich częstotliwości
• DF dostosowuje współczynnik tłumienia, który można dostosować pod kątem używanych słuchawek
Balans
Balans pozwala kontrolować poziom kanałów L/R, aby zapewnić spersonalizowane wrażenia słuchowe zgodnie z potrzebami i wymaganiami słuchacza. Jest to kluczowa funkcja, ponieważ idealne dopasowanie przetworników w słuchawkach jest niezwykle trudne.
Wejście
Wszystkie modele posiadają wejścia zbalansowane (XLR), jak i niezbalansowane (RCA). HP-10 BT wyposażono również w Bluetooth 5.1 HD aptX. HP-10 DELUXE oprócz Bluetooth 5.1 HD aptX, oferuje dodatkowo wejście cyfrowe USB-C. Wejścia cyfrowe dostępne w modelach BT i DELUXE umożliwiają strumieniowe przesyłanie muzyki bezpośrednio z poziomu telefonu, tabletu lub komputera.
Wyjścia
Szeroki wybór wyjść pozwala na używanie HP-10 w parze z ulubionymi słuchawkami - złącza niezbalansowane (Jack 3,5mm, 6,3mm) i zbalansowane (4,4mm, 4-pin XLR) dostępne są na panelu przednim. Dostępny jest wybór wyjść liniowych, dzięki czemu możemy wykorzystywać HP-10 jako przedwzmacniacz liniowy, jednocześnie wykorzystując wszystkie zastosowane ustawienia systemu STUDIO.
Tryb
W celu zapewnienia maksymalnej elastyczności, dostępny jest wybór odtwarzania dźwięku w trybie Mono lub Stereo (możliwa zamiana kanałów L/R). W trybie Mono można słuchać sumy kanałów (L+R) lub tylko jednego z kanałów (L lub R).
Zewnętrzne źródło zasilania
PSU-10 EVO to zewnętrzny zasilacz dedykowany dla produktów z serii 10.
Zewnętrzne źródło zasilania pozwoli HP-10 wznieść się na wyżyny swojej wydajności. PSU-10 EVO jest również dostępny w naszym sklepie.
Cechy główne
Wzmacniacz słuchawkowy: Dual/Mono Klasa A
Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz +- 0,3dB
THD (Total Harmonic Distortion) + N: 0,015% @1kHz
Stosunek sygnału do szumu: 110dB
Przetwornik cyfrowo analogowy: ESS ES9023 (HP-10 BT), AKM 4493 (HP-10 DELUXE)
Bluetooth: 5.1 HD aptX (HP-10 DELUXE, HP-10 BT)
Crossfeed: Regulowany (Pełne pasmo lub wysokie/średnie/niskie częstotliwości)
Analogowe EQ: Harman Curve, Superflat
Współczynnik tłumienia: Regulowany (High/Low)
Faza: Regulowana (0/180)
Sterowanie: Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania
Wejścia i wyjścia
Wyjścia słuchawkowe: Jack 3,5mm (niezbalansowany), Jack 6,3mm (niezbalansowany), Jack 4,4mm (zbalansowany), 4-pin XLR (zbalansowany)
Wyjścia liniowe: 1x niezbalansowane RCA, 1x zbalansowane XLR
Wejścia analogowe: 1x niezbalansowane RCA (5 Vrms max), 1x zbalansowane XLR (8 Vrms max)
Wejścia cyfrowe: 1x USB-C obsługujące do DSD512, PCM 768kHz (HP-10 DELUXE), 5.1 HD aptX (HP-10 DELUXE, HP-10 BT)
Moc wyjściowa słuchawek: max. 10W
Zasilanie
Zasilacz: 100-240V, 50/60Hz
Pobór mocy: max. 25W
Bezpiecznik: 3,15 AMP T
Wymiary i waga
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 200x80x260 mm
Waga: 3,5kg; 4,5kg w pudełku
Wykończenia
Anodyzowane aluminium z tradycyjnym, szczotkowanym wykończeniem w kolorach: czarny, srebrny, złoty
Modele
HP-10: Klasyczny wzmacniacz słuchawkowy z wejściami analogowymi.
Wystarczy podpiąć źródło sygnału i słuchawki, aby zacząć się cieszyć niesamowitym dźwiękiem.
HP-10 BT: Wejścia analogowe i cyfrowe (Bluetooth aptX HD 5.1) ze zintegrowanym przetwornikiem cyfrowo-analogowym (ESS Sabre).
Podłącz swoje źródło analogowe lub streamuj bezpośrednio ze smartfona, tabletu lub komputera za pomocą Bluetooth.
HP-10 DELUXE: Wejścia analogowe i cyfrowe (Bluetooth aptX HD 5.1, USB-C) z przetwornikiem cyfrowo-analogowym klasy premium (AKM AK4493).
Podłącz swoje źródło analogowe lub streamuj bezpośrednio ze smartfona, tabletu lub komputera za pomocą Bluetooth i USB-C.
Sterowanie
Zdalne sterowanie: Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania dołączony do zestawu
Rozbudowa
Zewnętrzne źródło zasilania: PSU-10 EVO - dedykowane, indukcyjne źródło zasilania
2025180275169161714
