Ferrum Audio HYPSOS- zasilacz zewnętrzny
5903900676007
5 445,00 zł
Ferrum Audio HYPSOS
Hybrydowy system zasilania liniowo - impulsowy
HYPSOS definiuje zupełnie nową kategorię produktów Hi-Fi. To nie jest zwykły zasilacz, ale samodzielny komponent audio - równie (lub nawet bardziej) ważny element konfiguracji, jak każdy inny. HYPSOS oferuje szereg unikalnych funkcji, a nawet uwzględnia przyszłe ulepszenia oprogramowania - urządzenie jest sterowane programowo przy użyciu jak najmniejszej liczby elementów sprzętowych. Najważniejsze cechy HYPSOS to:
Konstrukcja hybrydowa: liniowo / impulsowa, aby uzyskać korzyści z obu technik - niskie tętnienia i szumy, a także szybką reakcję przejściową i wysoką wydajność.
Pełen wybór konfiguracji
Korzystanie ze wstępnie skonfigurowanych ustawień z listy obsługiwanych urządzeń lub ręczne ustawianie parametrów niestandardowych. Szeroki ciągły zakres napięć wyjściowych 5-30V z prądem do 6A dostarczanym do obciążenia. HYPSOS to urządzenie tak uniwersalne, jak to tylko możliwe.
Strojenie Sweet Spot (SST)
Możliwość precyzyjnego dostrojenia napięcia wyjściowego w celu uzyskania najlepszego dźwięku. Poziom napięcia można bezpiecznie regulować w locie, aby umożliwić łatwe testowanie porównawcze.
Konstrukcja wykrywania 4T (4TSD)
Zapewnienie precyzyjnego poziomu napięcia dokładnie w miejscu złącza wejściowego DC zasilanego urządzenia - specjalna konstrukcja kabla i sprzężenie zwrotne zapewniające stałe napięcie w każdym momencie. Technika ta eliminuje szkodliwe skutki rezystancji kabla, skutecznie poprawiając odpowiedź przejściową.
Zaawansowana automatyzacja
Kompatybilność z pilotem Apple TV, złącze wejścia / wyjścia wyzwalacza; możliwość zautomatyzowania włączania urządzeń w trybie czuwania nawet bez dedykowanego złącza wyzwalającego.
Niezwykle bezpieczny w użyciu
Automatyczna regulacja napięcia transformatora (ATVA), elektroniczny przełącznik polaryzacji napięcia wyjściowego i przepięcia, ograniczenie prądu i zabezpieczenie przed zwarciem. Blokada ustawień, aby zapobiec przypadkowej zmianie parametrów.
Szczegółowy i odkrywczy, bogaty dźwięk
Sprawia, że Twoja obecna konfiguracja audio jest w pełni wykorzystana. Dostosuj dźwięk, modyfikując poziom napięcia w locie i użyj preferowanej kombinacji ustawień 4-terminalowego wykrywania i trybu rozproszonego widma.
Szeroka kompatybilność
Sprawdź, które produkty są kompatybilne z HYPSOS.
Obszerna i łatwa do aktualizacji lista kompatybilnych urządzeń jest przesyłana bezpośrednio do urządzenia, dzięki czemu konfiguracja HYPSOS jest łatwa i bezpieczna.
Elektroniczne sterowane napięcie wejściowe i polaryzacja wtyku DC pozwalają na zasilanie wielu urządzeń bez konieczności kupowania różnych wersji produktów lub kabli. Przed załączeniem mocy wyjściowej zawsze pojawia się prośba o potwierdzenie ustawionych parametrów - czy to dla urządzenia wybranego z listy, czy wprowadzonego ręcznie.
Sweet Spot Tuning (SST), to wyjątkowa możliwość eksperymentowania z innym poziomem napięcia dostarczanym do Twojego urządzenia. Możesz regulować poziom napięcia wyjściowego w locie (w bezpiecznym zakresie określonym przez producenta urządzenia), uważając, aby nie uszkodzić swojego urządzenia.
Unikalna konstrukcja kabla wyjściowego: dwa przewody dostarczające moc i dwa przewody zapewniające sprzężenie zwrotne, aby zapewnić płaskie napięcie w każdym momencie. Technika ta eliminuje szkodliwe skutki rezystancji kabla, skutecznie poprawiając odpowiedź przejściową. Prędkość dostarczania napięcia na wejściu zasilanego urządzenia uległa znacznej poprawie.
HYPSOS jest dostarczany z jednym z dwóch wysokiej jakości kabli zasilających DC wyposażonych we wtyczkę 5,5x2,5mm i 5,5x2,1mm, do połączenia z najczęściej używanymi wejściami DC. Przed dokonaniem zakupu prosimy o określnie, kabel z jaką wtyczką ma zostać dostarczony w zestawie. Jeśli potrzebujesz innego typu wtyczki DC, skontaktuj się z nami.
• Wejście zasilania: 100-240Vac / 50-60Hz (wersja UE / USA)
90 - 110Vac / 50-60Hz (wersja JP) Gniazdo zasilania IEC C14, uchwyt bezpiecznika z włącznikiem / wyłącznikiem zasilania oraz dwustopniowy filtr EMI dla niskiej impedancji z lepszym tłumieniem szumów w zastosowaniach o niskiej częstotliwości
• Kabel zasilający: USA / UE / Wielka Brytania
• Kabel DC OUT: wtyk DC 5 × 2,5 mm / wtyk DC 5 × 2,1 mm. Kable na zamówienie za dodatkową opłatą
• Zakres napięcia wyjściowego: 5-30 [V]
• Maksymalny ciągły prąd wyjściowy (dla V_out poniżej 13,3 V): 6 [A]
• Maksymalny ciągły prąd wyjściowy (dla V_out powyżej 13,3 V): l_out = 80 [W] / DC out [V]
• Maksymalny prąd impulsowy : 9A
• Maksymalna moc impulsu : DC V_out * 9A (270 W dla 30 V)
• Maksymalna ciągła moc wyjściowa (dla V_out poniżej 13,3 V): P_out = V_out [V] * 6 [A]
• Maksymalna moc wyjściowa ciągła (dla V_out wyższe niż 13,3V): 80W
• Wymiary (bez pokrętła, nóżek i złączy) (szer. X gł. X wys., Mm / cale): 217,5 x 206,5 x 50,0 / 8,6 x 8,1 x 2,0
• Waga netto (kg / lb): ~ 2,89 / ~ 6,2
• Bezpiecznik uzwojenia pierwotnego: IEC 5 x 20 mm, 250 V 3,15 A, slow-blown dla wersji japońskiej / 250 V 2 A, slow-blown dla Europy, wersja amerykańska
• Bezpiecznik uzwojenia wtórnego: Littefuse 154004T, 4A
• Pobór mocy: 230VAC, 50Hz przy wyjściu 12VDC /: Bezczynność - 6VA przy obciążeniu 15W - 30,7VA przy obciążeniu 60W - 98VA przy obciążeniu 80W - 133,9VA
