Keces Audio P3 typ 2 (12/15/16V 3A + 12/15/16V 3A) Zasilacz liniowy
Zasilacz liniowy
Powszechnie znanym faktem jest wrażliwość sprzętu audio/video na jakość zasilającego je prądu. Wiele urządzeń jest standardowo wyposażona w zasilacze impulsowe - są one, po prostu, bardzo tanie. Wymiana takiego zasilacza na lepszą konstrukcję może przynieść zadziwiającą poprawę brzmienia. Dobre zasilanie prowadzi do wyraźnej poprawy muzykalności oraz cichszego tła połączonego z większą dynamiką.
Zasilacze liniowe produkowane przez Keces Audio to jedno z najlepszych rozwiązań dla miłośników dźwięku i obrazu: w wyjątkowy sposób łączą moc, precyzję i wydajność. Zastosowanie zasilacza liniowego Keces Audio to szybki sposób poprawy działania streamerów, konwerterów cyfrowo-analogowych, przedwzmacniaczy gramofonowych, gramofonów, procesorów obrazu, odtwarzaczy plików, wzmacniaczy słuchawkowych, kolumn elektrostatycznych i wielu innych urządzeń. Nawet podłączenie do zasilacza Keces Audio routera lub
switcha sieciowego może dać wyraźną poprawę jakości systemu.
Zasilacz Keces S3 może dostarczać prąd jednocześnie do dwóch komponentów, nawet jeśli wymagają różnego napięcia. Jest on bowiem dostępny w dwóch wersjach: jedna oferuje dwa wyjścia o tym samym zakresie napięcia; druga – pozwala na zasilanie urządzeń wymagających różnego napięcia. W obu wersjach każde z wyjść może opuszczać prąd o maksymalnym natężeniu 3A.
Układ elektroniczny zasilacza Keces S3 zbudowany jest z komponentów najwyższej jakości. Charakteryzuje go wysoka wydajność, znacznie przekraczająca możliwości normalnych zasilaczy liniowych. Ilość traconej energii redukowana jest do minimum. Stabilizacja napięcia zachodzi w układzie dyskretnym. W zasilaczu nie występuje tradycyjny regulator napięcia.
Efektem zastosowania zasilacza Keces S3 jest znacznie bardziej naturalna reprodukcja dźwięku, którą charakteryzuje lepsza dynamika połączona z wyraźnym wyciszeniem tła.
Najważniejsze cechy
• Transformator toroidalny wysokiej klasy zapewnia czystą moc
• Osobna masa dla każdej szyny wyjściowej
• Wyjątkowo niski poziom szumów
• Brak szumów dla 50Hz i szczytowego obciążenia
• Dwa wyjścia prądu 3A
• Układ ochrony przed wzrostem temperatury
• Obudowa z aluminiowych paneli grubości 3mm chroni przed szkodliwymi interferencjami EMI/RFI
Dual Output Version | 1. 5V/7V/9V + 12V/15V/16V 2. 12V/15V/16V + 12V/15V/16V |
DC Connector | 2.5mm Barrel. |
AC Input Voltage | 110V-120V, 60Hz / 220V-240V, 50Hz (Switchable). |
Power Consumption | 120Watts (Full Load Output) |
Casing | 3mm Aluminum |
Dimension (WxDxH) | 220x220x66mm |
Weight | 3.5KG |
