Monitor Audio Controlled Performance CP-IW460X - 1szt.
10 249,00 zł
Kolumna Ścienna Monitor Audio Controlled Performance CP-IW460X.
W głośniku CP-IW460X wykorzystano opracowaną przez firmę Monitor Audio technologię stożka C-CAM (Ceramic-Coated Aluminium/Magnesium) wraz z RST (Rigid Surface Technology) w dwóch 6,5 calowych przetwornikach niskotonowych i dwóch 4 calowych przetwornikach średniotonowych oraz wstęgowy przetwornik wysokotonowy w symetrycznej konfiguracji „N-Ś-W-Ś-N”. Umieszczono je w obudowie wykonanej z polimeru wyposażonej w aluminiową ściankę przednią.
  • Pasmo przenoszenia:
          50 Hz – 60 kHz
          (-6 dB typical in room response)
  • Nominalna impedancja:
          6 ohms
  • Skuteczność (1W@1M):
          89 dB
  • Maks. SPL:
          113.8 dBA
  • Moc (RMS):
          150 W
          60 – 150 W
  • Punkty podziału zwrotnicy:
          Niskie - 500 Hz @ 12dB/oktawę;
          średnie - 500 Hz @ 12dB/oktawę
          i 3kHz @ 18dB/oktawę;
          wysokie - 3 kHz @ 18dB/oktawę
  • Przetwornik:
          2 6,5 calowe
          przetworniki basowe
          C-CAM®
          z membranami RST®,
          2 4 calowe przetworniki
          średniotonowe
          C-CAM z membranami RST;
          1 wstęgowy przetwornik
          wysokotonowy C-CAM
  • Elementy regulacji:
          Boundary Compensation (On/Off);
          poziom tonów średnich (MF Level):
          +1/0/-1 (dB);
          poziom tonów wysokich (HF Level):
          +1/0/-1 (dB)
  • Overall Dimensions (H x W x D):
          907 x 257 mm
  • Całkowita Głębokość (łącznie z Grillem):
          102 mm
  • Wymiary otworu:
          880 x 230 mm
  • Głębokość montażowa:
          96 mm
  • Sposób mocowania:
          10 x Tri-Grip®
  • Obudowa:
          Polimerowa obudowa
          z frontem z aluminium
          (zgodna z RoHS2)
  • Waga:
          12.98 kg
  • Uchwyt przedruku:
          WB12
  • Jednostka sprzedaży:
          pojedyncza sztuka
2020330480824162229
