Monitor Audio Invisible IV140 - 1szt.
3 689,00 zł
Głośnik Ścienny Monitor Audio  Invisible IV140.
IV140 wypełnia wszystkie oczekiwania instalatorów i użytkowników gwarantując doskonałą dyskrecję, łatwą instalację i wysokiej klasy dźwięk.
Pomyślane jako głośniki ścienne i sufitowe, idealnie wpasują się w konwencjonalne otwory, pozostawiając wystarczająco dużo na okablowanie. Po zainstalowaniu i zagipsowaniu głośniki całkowicie znikają z pola widzenia, pozwalając na ich malowanie lub pokrycie tapetą.
Duży głośnik nisko-średniotonowy oraz dwa głośniki wysokotonowe gwarantują mocny, niski bas o dużej energii. Ta dwudrożna konstrukcja zawiera również zintegrowaną zwrotnicę, pozwalającą na uzyskanie szerokiego pasma przenoszenia i uzyskanie krystalicznie czystego dźwięku o gładkim charakterze i dobrym balansie tonalnym. Zintegrowana z głośnikami obudowa tylna izoluje je od drgań i zapewnia powtarzalny, przewidywalny dźwięk w różnych miejscach. Sztywna obudowa redukuje też dźwięk pochodzący z głośników, minimalizując przedostawanie się go do sąsiednich pomieszczeń.
Monitor Audio IV140 chronione są przed przeciążeniem przez układ automatycznych układów zabezpieczających (PTC). Wycisza on dźwięk na określony czas potrzebny układowi do schłodzenia, po czym z powrotem umożliwia odtwarzanie muzyki.
  • Pasmo przenoszenia (-6dB):
          75 Hz — 18 kHz
          (obudowa zamknięta)
          55 Hz — 18 kHz
          (obudowa otwarta)
  • Skuteczność (1W@1M):
          82 dB (when installed
          as directed)
  • Nominalna impedancja:
          8 ohms
  • Maks. SPL:
          102.8 dBA
  • Moc (RMS):
          50 W RMS (pełne
          pasmo, IEC268-5)
          100 W mocy muzycznej
          (przy zastosowaniu filtra
          80 Hz)
          20-50 W (pełne pasmo)
          20-100 W (przy zastosowaniu
          filtra 80 Hz)
  • Przetwornik:
          2 x głośnik wysokotonowy
  • Wymiary (łącznie z kratką (szer. X głęb. X gł.)):
          642 x 401.5 mm
  • Głębokość:
          106 mm
  • Wymiary otworu:
          591 x 350.5 mm
  • Głębokość montażowa:
          94 mm
  • Podłączenia:
          Sprung push type
          terminals – Gold plated
  • Sposób mocowania:
          śruby
  • Obudowa:
          9 mm MDF
  • Kolor / Wykończenie:
          czarny lakier,
          biała membrana
  • Uchwyt przedruku:
          WBIV140
  • Waga:
          9 kg
  • Jednostka sprzedaży:
          pojedyncza sztuka
2020540460379132351
