Monitor Audio Super Slim WSS230 - 1szt.
2 099,00 zł
Kolumny Ścienne Monitor Audio Super Slim WSS230.
WSS230 to środkowy model serii, w którym zastosowano znaną technologię C-CAM – metalowych membran dających lepszą detaliczność, a więc dokładniejszy dźwięk.
SWW230 każą przemyśleć koncept tego typu systemów – dają możliwość instalacji we wnękach o głębokości 2" bez zwracania na siebie uwagi. Montaż jest ograniczony rynienkami, kablami lub rurami? To dla tych głośników – i pozostałych z tej serii – żaden problem. Mogą być one zamontowane poziomo w standardowych wnękach z 14" rozstawem profili montażowych. Te same modele można więc zastosować wokół ekranu projekcyjnego, zachowując tę samą estetykę i dźwięk całym układzie L-C-R.
Aby chronić głośniki i zwrotnicę przed pozostałościami po materiałach montażowych i budowlanych Monitor Audio dostarcza ochronną pokrywę. Maskownice trim-less nie tylko zabezpieczają, ale również są płaskie i niemal niewidoczne. Mogą być malowane na kolor ścian, a wymienne elementy ułatwiają wpasowanie maskownic w wystrój pokoju po zakończeniu montażu. Łatwo i przyjemnie. Bardzo mocne magnesy ziem rzadkich to dobra wiadomość – maskownice będą zamocowane solidnie nawet po upływie długiego czasu.
  • Pasmo przenoszenia (-6dB):
          75 Hz – 30 KHz
  • Skuteczność (1W@1M):
          87 dB
  • Nominalna impedancja:
          8 ohms
  • Maks. SPL:
          105.6 dBA
  • Moc (RMS):
          60 W – pełne pasmo (100 W
          ze zwrotnicą przy 100 Hz/12
          dB/oktawę)
          10 – 100 W
  • Przetwornik
          3 x 3" C-CAM
          nisko-średniotonowe
          1 x 25 mm (1") C-CAM,
          złocona kopułka
  • Rekomendacja zwrotnicy za pomocą procesora AVR / procesora:
          100 Hz, minimum 12 dB/oktawę
          (optymalnie – 24 dB/oktawę)
  • Wymiary ogólne:
          385 x 140.5 mm
  • Całkowita Głębokość (łącznie z Grillem):
          54.25 mm
  • Wymiary otworu:
          346 x 101 mm
  • Głębokość montażowa:
          50 mm
  • Podłączenia:
          Złocone sprężynkowe, dla
          gołych kabli do 3 mm2
  • Sposób mocowania:
          6-pozycyjny Tri-Grip typu
          „dog leg
  • Obudowa:
          Wypełniony minerałami plastik
          ABS, RoHS2. Malowana stalowa
          maskownica
  • Waga:
          1.4 kg
  • Uchwyt przedruku:
          WB3 – ciemnoniebieski
  • Jednostka sprzedaży:
          pojedyncza sztuka
2020310480041172101
