Monitor Audio Super Slim WSS430 - 1szt.
2 999,00 zł
Kolumny Ścienne Monitor Audio Super Slim WSS430.
WSS430 zachowuje niesamowicie płaski profil pozostałych dwóch modeli z tej serii – wszystkie mają identyczne wymiary – ale oferuje najlepszy dźwięk, zawdzięczając go założeniom i technologiom wypracowanym dla flagowej serii Platinum II.
Topowy model WSS430 wyposażony jest w wyprofilowane membrany C-CAM, dające sztywność i wytrzymałość – podstawowe wymogi, jeśli myślimy o niskich zniekształceniach. Duża siła magnesów neodymowych i większa średnica cewek dają niesamowitą siłę napędową dla membran, małe rozproszenie pola magnetycznego i niski profil. System magnetyczny został zbudowany według założeń ‘under-hung’, czyli z krótszą cewką i dłuższą szczeliną magnetyczną, dzięki czemu cewka zawsze znajduje się w pełnym polu magnetycznym, redukując tym samym zniekształcenia i poprawiając odporność na przeciążenia.
Mimo głębokości zaledwie 50 mm w kolumnach WSS430 sporo się dzieje. Przetwornik wysokotonowy MPD – także z serii Platinum II – to niewiarygodnie niskie zniekształcenia, czyste wysokie tony i pasmo przenoszenia do 50 kHz. Zdejmijmy magnetycznie mocowane maskownice i będziemy mogli przekręcić głośnik wysokotonowy tak, aby uzyskać jak najlepsze rozproszenie dźwięku, kiedy kolumny są zamocowane w poziomie.
  • Pasmo przenoszenia (-6dB):
          70 Hz – 50 kHz
  • Skuteczność (1W@1M):
          87 dB
  • Nominalna impedancja:
          8 ohms
  • Maks. SPL:
          106.5 dBA
  • Moc (RMS):
          75 W – pełne pasmo (120 W
          ze zwrotnicą przy 100 Hz/12
          dB/oktawę)
          10 – 120 W
  • Przetwornik:
          3 x 3" profilowane C-CAM
          nisko-średniotonowe
          1 x MPD – możliwość zmiany
          orientacji z pionowej na poziomą
  • Rekomendacja zwrotnicy za pomocą procesora AVR / procesora:
          100 Hz, minimum 12 dB/oktawę
          (optymalnie – 24 dB/oktawę)
  • Wymiary ogólne:
          385 x 140.5 mm
  • Całkowita Głębokość (łącznie z Grillem):
          54.25 mm
  • Wymiary otworu:
          346 x 101 mm
  • Głębokość montażowa:
          50 mm
  • Podłączenia:
          Złocone sprężynkowe,
          dla gołych kabli do 3 mm2
  • Sposób mocowania:
          6-pozycyjny Tri-Grip
          typu „dog leg
  • Waga:
          1.1 kg
  • Obudowa:
          Wypełniony minerałami plastik
          ABS, RoHS2. Malowana stalowa
          maskownica
  • Uchwyt przedruku:
          WB3 – ciemnoniebieski
  • Jednostka sprzedaży:
          pojedyncza sztuka
2020440426536172112
