Monitor Audio Flush Fit CF230 - 1szt.
1 999,00 zł
Głośnik Sufitowy Monitor Audio Flush Fit CF230.
Możemy wybierać między dwoma typami montażu – „flush-fit” (wyrównanie do powierzchni montażowej) lub dyskretnym „trimless” (bez ramki) do modernizacji. Dostępne są opcjonalne okrągłe lub kwadratowe maskownice, a wybór miejsca instalacji jest rozszerzony przez możliwość mocowania w suficie lub w ścianach szkieletowych.
Stosowane pojedynczo lub w rozbudowanych systemach głośniki CF230 oferują piękny dźwięk ze specjalnie dla nich zaprojektowanych przetworników współosiowych. Zastosowanie innowacyjnej technologii metalowych membran C-CAM firmy Monitor Audio oraz umieszczenie głośnika nisko-średniotonowego i wysokotonowego w tej samej obudowie powoduje, że otrzymywany jest dzięki temu fantastyczny dźwięk z niewielkiego przetwornika.
W przypadku konfiguracji do zabudowy, zestawy CFB3-R i CFB3-SQ umożliwiają montaż gładki i nieprzerywający powierzchni. Otrzymujemy czyste linie bez rzucających cień krawędzi, a całości dopełnia możliwość malowania ramek i maskownic tak, aby pasowały do wykończenia wnętrza.
Zestaw montażowy CFB3-KIT do modernizacji wymaga tylko trzech śrub do montażu gwarantując stabilne oparcie dla głośnika ukrywane pod płytą gipsowo-kartonową. Możemy zapomnieć o wycinaniu dużych otworów i możemy pożegnać się z drogimi zestawami wsporników montażowych.
Dodanie subwoofera zapewni głębokie basy, aby jeszcze bardziej udoskonalić dźwięk. Zaprojektowane specjalnie dla tego modelu przetwornik i konstrukcja są formowano jednoczęściowo, co umożliwia oszczędność miejsca i pozwala na jak największy rozmiar przetwornika w porównaniu do wielkości maskownicy. Całkowicie zamknięta tylna część i delikatna siatka zapobiegają przedostawaniu się kurzu i resztek materiałów budowlanych.
Możliwość dopasowania głośnika CF230 do dowolnego środowiska otwiera liczne możliwości systemu. Dostępne w konfiguracjach mono lub stereo głośniki CF230 zapewniają w pomieszczeniu nieprzerwany zasięg o powierzchni około 3 m² przy wysokości sufitu około 2,4 m. Łatwe napędzanie i impedancja 8 Ohmów oznaczają, że pojedynczy wzmacniacz stereofoniczny, taki jak Monitor Audio IA150-2, może wygodnie zasilać parę CF230.
Przekroczenie poza zestaw cztero-głośnikowy z wielokanałowym wzmacniaczem, na przykład ośmiokanałowy IA150-8C firmy Monitor Audio, działa bez zarzutu. Niezależnie od wielkości przestrzeni konfiguracja głośników CF230 pozostaje kompaktowa, a dźwiękowo obejmują większy obszar niż konwencjonalne głośniki sufitowe, oszczędzając na kosztach, jak również wpływie na efekt wizualny.
Zaprojektowany i zbudowany przez ludzi, którzy dokładnie rozumieją świat technologii domowych, CF230 doskonale zastępuje wszelkie specjalne projekty głośników.
  • Pasmo przenoszenia (-6dB):
          100 Hz – 25 kHz
  • Skuteczność (1W@1M):
          82.5 dB
  • Nominalna impedancja:
          8 ohms
  • Maks. SPL:
          98 dBA (each – full range)
          103.3 dBA (each –
          Using crossover)
  • Moc (RMS):
          30 Watts (full range –
          IEC268-5 rating)
          100 Watts Music program
          (Using High Pass crossover
          filter @120 Hz)
          10-30 Watts (full range)
          10-100 Watts (Using High
          Pass crossover filter @120 Hz)
  • Przetwornik:
          3" Bass/mid-range driver,
          featuring C-CAM cone.
          Coincident mounted 19 mm
          tweeter with C-CAM Gold Dome
  • średnica ogólna:
          112 mm
  • Głębokość montażowa:
          81.5 mm
  • Średnica otworu wycięcia:
          Flush 120 mm
          Retrofit 90 mm
  • Podłączenia:
          Sprung push type
          terminals – Gold plated
  • Waga:
          0.44 kg
  • Kolor / Wykończenie:
          White grille - paintable
  • Uchwyt przedruku:
          CFB3-R
          CFB3-SQ
          CFB3-KIT
  • Jednostka sprzedaży:
          pojedyncza sztuka
2020400477257132304
