Monitor Audio Super Slim CSS230 - 1szt.
1 799,00 zł
Głośnik Sufitowy Monitor Audio Super Slim CSS230.
Pomiędzy 50 mm obudową, w której głębokość redukują zazwyczaj połączenia, a konstrukcją Monitor Audio jest ogromna różnica – MA oferuje hybrydowy system z pełnozakresowym systemem głośników w obudowie zamkniętej lub bas-refleks, łączącej wysokiej klasy dźwięk i wygodę montażu.
Hybrydowa obudowa łączy dwa światy – instalacyjny i konsumencki. Trzy głośniki nisko-średniotonowe o średnicy 3" każdy grają dokładnie tak samo, jak pojedynczy głośnik o średnicy 6 ½", ale w znacznie niższym profilu. Będąc w zgodzie z tradycją Monitor Audio zwrotnica w CSS230 zawiera wysokiej klasy foliowe kondensatory i drogie cewki. Elementy te zostały wybrane pod kątem jak największej integralności dźwięku. Otrzymujemy więc piękne brzmienie i wysoką dynamikę, wcześniej w głośnikach tego typu niespotykane. Kiedy wybierzemy tryb z bas-refleksem, jego wylot jest zasłonięty specjalną tkaniną, chroniącą przed zanieczyszczeniami.
Opcjonalna maskownica kwadratowa lub premium może być zastosowana do tego modelu.
  • Pasmo przenoszenia (-6dB):
          100 Hz – 30 kHz -
          z obudową zamkniętą
          (85 Hz – 30 kHz -
          z obudową otwartą)
  • Nominalna impedancja:
          8 ohms
  • Skuteczność (1W@1M):
          86 dB
  • Maks. SPL:
          103,8 dBA
  • Moc (RMS):
          40 W – pełny zakres (60 W
          ze zwrotnicą ustawioną na
          100 Hz/12 dB/okt.)
          10 - 60 W
  • Przetwornik:
          3 x 3" C-CAM
          nisko-średniotonowy
          1 x 19 mm (3/4") C-CAM
          Gold Dome wysokotonowy
  • Rekomendacja zwrotnicy:
          100 Hz z minimum 12 dB/okt.
          (optymalnie - 24 dB/okt.)
  • Podłączenia:
          Złocone gniazda sprężynkowe
          dla gołych kabli o średnicy
          do  4 mm2
  • Średnica ogólna:
          250 mm
  • Całkowita Głębokość (łącznie z Grillem):
          54 mm
  • Średnica otworu wycięcia:
          211 mm
  • Głębokość montażowa:
          50 mm
  • Opcjonalna maskownica kwadratowa - Zewnętrzne wymiary:
          249 x 249 mm
  • Sposób mocowania:
          3-pozycyjny Tri-Grip
          typu „dog leg”
  • Obudowa:
          ABS (UL94, RoHS2 Compliant)
          – stalowa, malowana maskownica
  • Waga:
          2.88 kg
Uchwyt przedruku
CB6 (fioletowy)
Jednostka sprzedaży
pojedyncza sztuka
2020570462641172126
