Pro-Ject T1 PHONO SB - biały mat
9120097820051
2 190,00 zł
T1 Phono SB firmy Pro-Ject Audio Systems to gramofon oparty na konstrukcji T1 jednak poszerzony o funkcjonalność przedwzmacniacza gramofonowego oraz elektronicznej regulacji obrotów 33/45/78.
Zaawansowane materiały, stylowa estetyka i bogate, żywe brzmienie, w połączeniu ze sprawdzonym procesem rozwoju, zapewniają, że otrzymujemy produkt bez kompromisu w zakresie jakości dźwięku
przy osiągnięciu tak przystępnej ceny. Stylowa, obrabiana za pomocą CNC, plinta gramofonu dostępna jest w wykończeniu: czarne piano, biały mat oraz orzech. Nie zawiera plastikowych elementów, starannie wykonana, bez pustych wnęk po to by zapobiec niepożądanym wibracjom podstawy gramofonu.
Użycie ciężkiego, szklanego talerza o zerowym rezonansie nawiązuje do filozofii konstrukcji obudowy unikając wad alternatywnych tworzyw sztucznych lub lekkiej stali. Specjalnie dobrane nóżki świetnie izolują T1 Phono SB od drgań podstawy na której stoi wokół twojego systemu hi-fi.
W T1 Phono SB silnik napędza poprzez pasek nowo zaprojektowany sub-talerz, który umieszczony jest w ultra -precyzyjnym łożysku o tolerancji 0,001mm. Jest to podobny system jak w modelu Essential III – oś ze stali osadzona w mosiężnej tulei. Wysoka stabilność pracy układu napędowego w połączeniu z precyzyjnym łożyskiem talerza oraz ciężkim talerzem ze szkła dają wyjątkowe warunki do idealnego śledzenia rowka płyty bez zakłóceń.
Ramię T1 Phono SB to nowy model oparty na poprzednich projektach ramion Pro-Ject. Proste ramię, o efektywnej długości 8.6” jest sztywną konstrukcja z aluminium, z łożyskami o niskim tarciu co zapewnia absolutna dokładność śledzenia rowka. Dodatkowo zintegrowana główka jest dużym ulepszeniem w stosunku do konstrukcji z przykręcaną lub przyklejaną głowicą.
Gramofon dostarczany jest z wkładką MM Ortofon OM5E z eliptyczną igłą - rozwiązanie typowo Hi-Fi, bez cięcia kosztów. Gramofon posiada wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy oraz elektroniczną regulacje obrotów.  Dodatkowo w zestawie jest pokrywa zabezpieczająca ramię i talerz przed kurzem oraz mata z filcu.
T1 Phono SB to rozsądnie wyceniony gramofon Hi-Fi produkowany w Europie, w fabryce z wieloletnią historią w produkcji gramofonów analogowych.
• Napęd paskowy
• Anty-rezonansowy projekt sub-talerza
• Ciężki, 8mm grubości - zero rezonansów - talerz ze szkła
• Precyzyjnie wykonane chassis (CNC): Brak pustych przestrzeni, brak plastiku
• Wkładka typu MM Ortofon OM5e
• Precyzyjnie wykonane ramię 8,6“ z aluminium
• Precyzyjne ułożyskowanie ramienia
• Ramię z zintegrowaną głowicą (jeden element)
• Wbudowany przedwzmacniacz gramofony
• Elektroniczna regulacja obrotów 33/45/78
• Nóżki absorbujące drgania
• Elegancka pokrywa z regulacją zawiasów
• Dostępne kolory: czarne piano, biały mat i orzech
• Wyprodukowano w Europie
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
33, 45 /78(elektroniczna zmiana)
ODCHYLENIE OBROTÓW
33: 0,14% 45: 0,25%
TALERZ
300mm SZKŁO z matą (0,8g)
RAMIĘ
8,6” aluminium
EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RAMIENIA
218,5 mm
EFEKTYWNA MASA RAMIENIA
8g
OVERHANG
22,0 mm
PRZECIWWAGA
3 - 5,5g
ZAKRES SIŁY NACISKU
0 - 25mn (OM5 18mn ustawiony nacisk)
WYJŚCIE
Liniowe, Phono po RCA
ZAŁĄCZONE AKCESORIA
zasilacz, pokrywa, pasek, mata
POBÓR MOCY
4,5 W
WYMIARY
415 x 100 x 335mm (WxHxD)
MASA
3,8 kg netto
2019191277866171629
Opis
Gwarancja
2 lata
Kolor podstawowy
biały
Prędkość obrotowa
33rpm
45rpm
Sterowanie
ręczne
Komunikacja
przewodowa
Funkcje audio
Regulacja obrotów
krańcowy wyłącznik
Rodzaj napędu instrumentu
paskowy
  • Osoba AUDIO CENTER POLAND
    Telefon: +48 12 265 02 85
