Pro-Ject X-TENSION 12 EVO - czarny
9120007689273
22 200,00 zł
Pro-Ject XTENSION 12 EVO
Powrót do klasyki, czyli duży, ciężki gramofon z 12 ramieniem nowej generacji PJ 12ccEVO, tak można określić wprowadzenie tego gramofonu do oferty Pro-Jecta.
Aluminiowy talerz o masie 5,7kg (30cm średnicy), pokryty winylem - ze sprasowanych w kilku warstwach płyt winylowych - osadzono na odwróconym łożysku ceramicznym i dodatkowo uzupełniono, jak w modelu RPM 10, w magnes. Drugi pierścień - magnes - znajduje się na bazie gramofonu, co powoduje efekt poduszki magnetycznej wspomagający łatwiejszy obrót talerza. W bazę wbudowany jest elektroniczny regulator obrotów Speed Box SE.
Jednym przyciskiem możemy gramofon włączyć, obniżyć lub podwyższyć rpm. Wybraną wartość odczytamy na wyświetlaczu alfanumerycznym. Cały gramofon stoi na nóżkach wykonanych z aluminiowych wałków, odsprzężonych magnesami. Część górną nóżki dodatkowo odsprzężono Sorbothanem.
Jednak najważniejszym atutem jest ramię nowej generacji oznaczane symbolem PJ 12ccEVO.
Ramię wykonano z włókien węglowych i osadzono w solidnej bazie - obejmie, do której przymocowane są łożyska. Nowym elementem mechanicznym jest również przeciwwaga - posiada amortyzację z Sorbothanu - bardzo precyzyjnie umożliwia ustawić nacisk wg podziałki na pierścieniu plastikowym umieszczonym przeciwwadze.
Akrylowa pokrywa, zasilacz, przewód sygnałowy PJ Connect It Phono DIN5-RCA C to podstawowe akcesoria dołączone do gramofonu.
• X-tension produkowany jest w czterech wykończeniach bazy: lakier piano, mahoń i olive
• Masa gramofonu 25kg, odsprzężona magnetycznie (4 nóżki), napęd paskowy
• Talerz wytłumiony jest Sorbothane™, wykonany ze specjalnego stopu, górna warstwa z winylu
• Mosiężny docisk płyty
• Łożysko talerza jest odwrócone z kulką ceramiczną - Type Block 1, poduszka magnetyczna
• Zintegrowany przełącznik obrotów Speed Box SE
• Baza gramofonu jest dociążona metalowym granulatem
• Ciężka i stabilna baza ramienia
• Regulowane nóżki działające na zasadzie poduszki magnetycznej
• Złocone gniazda RCA
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
33 / 45 / 78 (el zmiana obrotów – Speed Box DS)
NAPĘD
paskowy
RUMBLE
-73dB
TALERZ
300mm z matą z winylu (5,7kg)
ŁOŻYSKO
odwrócone, z kulką ceramiczna
EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RAMIENIA
12
OVERHANG
16 mm
EFEKTYWNA MASA RAMIENIA
8,5g
PRZECIWWAGA DLA WKŁADEK O MASIE
4-14g
ZAKRES SIŁY NACISKU
10 – 30mN
ZAŁĄCZONE AKCESORIA
Zasilacz, pokrywa
POBÓR MOCY
2 W maks
WYMIARY
550 x 550 x 560mm (SzxWxG)
MASA
25 kg netto
2019251255768072359
Opis
Gwarancja
2 lata
Kolor podstawowy
czarny
Prędkość obrotowa
33rpm
45rpm
Sterowanie
ręczne
Komunikacja
przewodowa
Funkcje audio
Regulacja obrotów
krańcowy wyłącznik
Rodzaj napędu instrumentu
paskowy
  • Osoba AUDIO CENTER POLAND
    Telefon: +48 12 265 02 85
