Pro-Ject X2 - satynowy czarny
6 400,00 zł
Pro-Ject X2
Projekt gramofonu został starannie dostrojony, aby zaoferować najbardziej krytyczne funkcje w najlepszej cenie. To wszystko jest możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu firmy Pro-Ject w tworzeniu najlepszych gramofonów w niewygórowanym budżecie.
MDF jest 2-3 krotnie droższy niż standardowe płyty pilśniowe, nie wspominając obudowy z plastiku. Brzmi jednak znacznie lepiej. Luksusowe 8 warstw lakieru, polerowanych ręcznie są również 3-4x droższe od prostych folii. Wewnątrz mieści się wyrafinowana płyta generatora DC/AC, co w połączeniu z elektroniczną regulacją obrotów zapewnia czysta i stabilna moc oraz cichą pracę silnika. Zastosowanie tego rozwiązania daje dodatkowe koszty, ale działa wielokrotnie lepiej niż prosty silnik z zasilaniem bezpośrednim. Aby jeszcze bardziej poprawić wydajność, silnik jest odseparowany od chassis za pomocą nowego systemu zawieszenia.
W X2 silnik napędza nowy, ciężki, bez-rezonansowy talerz z akrylu, za pośrednictwem sub-talerza. Ten osadzony jest w łożysku klasy premium, gwarantując płynne i stabilne obroty, tworząc idealną platformę do odtwarzania twoich cennych płyt winylowych.
X2 jest w porównaniu do poprzedniej wersji lepszy za sprawą nowej konstrukcji ramienia. Połączenie plecionki włókna węglowego oraz rurki z aluminium daje nam niesamowicie lekki i sztywny układ. Projekt ramienia zawiera już zintegrowaną głowicę, co daje niesamowite właściwości anty-rezonansowe. Regulacja azymutu oraz VTA daje możliwość zastosowania szerokiego wachlarza wkładek gramofonowych.
Ramię posiada przeciwwagę z wytłumieniem TPE. X2 został zaprojektowany tak by spełnił oczekiwania każdego fana dźwięku płyty winylowej. Na pokładzie jest wkładka MM 2M-Silver, wyprodukowana na podstawie projektu Pro-Ject przez firmę Ortofon, ustawiona fabrycznie, a więc gramofon jest gotowy do użytkowania w krótkiej chwili od rozpakowania. Wraz z gramofonem dostajemy przewód Connect It E. Nóżki o regulowanej wysokości, chodzi o połączenie aluminium oraz TPE, pozwalają na niezbędne wyregulowanie poziomu gramofonu oraz skutecznie izolują gramofon od możliwych wibracji podłoża na którym stoi gramofon.
• Elektroniczna regulacja prędkości 33/45 rpm, działa jak Speed Box
• Elektronicznie regulowany, precyzyjny silnik z ulepszoną konstrukcją tłumienia dla eliminacji wibracji i zakłóceń
• Sub talerz z łożyskiem o niskiej tolerancji 0.001mm
• Łożysko talerza ze stali nierdzewnej i brązu z wkładem z teflonu.
• Ramię 9” wykonano z jednego kawałka, konstrukcja karbon/aluminium
• Przeciwwaga z wkładem z TPE, redukuje niepożądane rezonanse o 50%
• Regulacja azymutu i VTA
• Wkładka Pick it 2M Silver, szybka, precyzyjna, typu MM z uzwojeniami ze srebra
• Bez-rezonansowy talerz z akrylu o masie 2kg
• Ciężkie chassis, 50mm grubości, precyzyjnie opracowane (CNC)
• 8 warstw lakieru, ręcznie polerowany, naturalny fornir – orzech lub biały i czarny
• Ekranowany o niskiej pojemności przewód połączeniowy, dedykowany do gramofonów
• Regulowane nóżki absorbujące drgania podłoża
• Wyprodukowano w UE
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
33, 45/78 (el. zmiana obr.)
NAPĘD
paskowy
KOŁYSANIE OBROTÓW
33: +/-0,25%; 45: +/-0,20%
WOW & FLUTTER
33: +/-0,12%; 45: +/- 0,10%
TALERZ
średnica 300mm, masa: 2kg
ŁOŻYSKO
stal nierdzewna/mosiądz
EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RAMIENIA
9“/230 mm
OVERHANG
18,0 mm
EFEKTYWNA MASA RAMIENIA
13.5g
ZAKRES SIŁY NACISKU
0 - 30mN (18mN rekomendowana wartość Pick it 2M Silver)
ZAŁĄCZONE AKCESORIA
15V DC /0,8A zasilacz, pokrywa, Connect it E, mata
POBÓR MOCY
4.5 W max / 0.3 W
WYMIARY
460 x 150 x 340 mm (SzxWxG)
MASA
10kg
2020210567165170533
Opis
Gwarancja
2 lata
Kolor podstawowy
czarny
Prędkość obrotowa
33rpm
45rpm
Sterowanie
ręczne
Komunikacja
przewodowa
Funkcje audio
Regulacja obrotów
krańcowy wyłącznik
Rodzaj napędu instrumentu
paskowy
  • Osoba AUDIO CENTER POLAND
    Telefon: +48 12 265 02 85
