MUSICAL FIDELITY M3x Vinyl silver - przedwzmacniacz gramofonowy
6 899,00 zł
Przedwzmacniacz gramofonowy
M3x Vinyl podobnie jak jego poprzednik M6x Vinyl to w pełni zbalansowany, niezwykle uniwersalny przedwzmacniacz gramofonowy. Urządzenie jest przystosowane do współpracy z praktycznie każdą wkładką gramofonową typu MM i MC.
Rezygnując z wielu opcji wejścia i wyjścia obecnych w modelu M6x Vinyl, w tym zbalansowanych wejść / wyjść XLR, dostajemy tańszy odpowiednik z jednym wejściem / jednym wyjściem. Jednocześnie M3x Vinyl nadal uosabia wszystkie cechy charakterystyczne dla Musical Fidelity: neutralny, bezstresowy dźwięk, znakomite parametry techniczne i świetny stosunek jakości do ceny.
W pełni dyskretny układ wzmacniający
Tak jak w wyższym modelu tak i tutaj na próżno jest szukać op-ampów. M3x ViNYL, podobnie jak jego większy brat M6x Vinyl, posiada nowoczesną konstrukcję opartą o tranzystory i elementy dyskretne, co skutkuje lepszymi parametrami technicznymi i lepszym dźwiękiem. Producent podkreśla, że projektowanie urządzeń na bazie obwodów dyskretnych pozwala na uzyskanie dużo precyzyjniejszego, indywidualnego efektu końcowego.
Toroidalny transformator mocy
Specjalny transformator audio o niskim nasyceniu rdzenia obniża poziom promieniowania elektromagnetycznego, co jest niezbędne do poprawnego funkcjonowania wzmacniacza gramofonowego.
To właśnie ekranowanie elektromagnetyczne oraz zachowanie odpowiedniej odległości między specjalnie dostosowanym transformatorem a sekcją wzmocnienia pozwoliło na uzyskanie tak wysokiego poziomu stosunku sygnału do szumu.
Dzielony pasywny korektor EQ
Wiele przedwzmacniaczy gramofonowych wykorzystuje pojedynczą sieć korekcyjną w pętli sprzężenia zwrotnego. M3x ViNYL idzie o krok dalej i korzysta z dzielonego pasywnego korektora w oddzielnych stopniach wzmocnienia bez pętli sprzężenia zwrotnego dla obu krzywych RIAA i DECCA. Podział pasywnej korekcji pozwala na lepsze dopasowanie impedancji i zapewnia najdokładniejsze odwzorowanie idealnej krzywej EQ.
Zaawansowana technologicznie inżynieria mechaniczna i elektryczna - ręcznie wykonana w UE
M3x ViNYL ma stalową obudowę i grubą, ciężką aluminiową płytę przednią, która zapewnia całemu systemowi niezwykłą sztywność, a jednocześnie znakomitą izolację od zakłóceń zewnętrznych. Zarówno obudowa zewnętrzna, jak i cała ręcznie okablowana elektronika wewnątrz zostały w całości wyprodukowane w UE.
Zerowe zużycie energii w trybie czuwania
Po raz pierwszy wdrożono tu także autorskie, ekologiczne rozwiązanie w zakresie zasilania, które pozwala na zerowe zużycie energii w trybie czuwania. Producent zapewnia, że nie istnieje żaden inny produkt z taką ekologiczną funkcją czuwania.
• Wejście MM:
- Pasmo przenoszenia: RIAA lub RIAA / IEC ± 0,2 dB
- Czułość wejściowa: 5 mV przy wyjściu 500 mV (przy 1 kHz)
- Impedancja wejściowa: 47 kOhm
- Pojemność wejściowa: do wyboru 50-400 pF (do wyboru)
- Wzmocnienie: 40 lub 46 dB z funkcją + 6 dB
- THD + N: <0,028%
- Stosunek sygnału do szumu: 71dB
- Przesłuch: lepszy niż 100 dB
• Wejście MC:
- Pasmo przenoszenia: RIAA lub RIAA / IEC ± 0,3 dB
- Czułość wejściowa: wejście 500 uV dla wyjścia 500 mV (przy 1 kHz)
- Impedancja wejściowa: wybierana od 25Ohm do 1,2 kOhm
- Wzmocnienie: 60 lub 66 dB z funkcją + 6 dB
- THD + N: <0,28%
- Stosunek sygnału do szumu: 59dB
- Przesłuch: lepszy niż 90 dB
• Wyjście: 1 para RCA: 500mV nom 10V max
• Wejście: 1 para RCA
• Napięcie zasilania: 230V
• Pobór mocy: 20 W maximum, 0W w trybie standby
• Waga (netto/brutto): 6.59 kg, 10.15 kg
• Wymiary (S x W x G): 440 x 105 x 390 mm
2021581170210040511
