FiiO DM13
Przenośny odtwarzacz CD
• Specjalnie zaprojektowana architektura audio
• Podwójny flagowy przetwornik cyfrowo-analogowy CS43198
• Ogromna moc wyjściowa 660 mW + 660 mW
• Niestandardowy wyświetlacz LCD
• Wyjścia słuchawkowe 3,5 mm + 4,4 mm
• Cyfrowe wyjścia optyczne/koncentryczne
• Podwójny tryb zasilania stacjonarnego/przenośnego
• Zgrywanie płyt CD przez USB
W specjalnie zaprojektowanej architekturze audio DM13 dwa flagowe układy Cirrus Logic CS43198 są sparowane z dwoma niskoszumowymi wzmacniaczami słuchawkowymi HiFi SGM8262. Połączenie dwóch przetworników DAC i dwóch wzmacniaczy pozwala przenośnemu odtwarzaczowi CD na uzyskanie naprawdę wysokiej jakości dźwięku.
*Wersja standard nie obsługuje funkcji Bluetooth.
Flagowy przetwornik cyfrowo-analogowy CS43198*2
W przeciwieństwie do większości przenośnych odtwarzaczy CD, DM13 wykorzystuje dwa flagowe układy scalone DAC CS43198, które oferują wysoką wydajność i niskie zużycie energii, zapewniając doskonałą jakość dźwięku. Inżynierowie FIIO zaprojektowali również specjalnie stopień wyjściowy, który lepiej przechwytuje dźwięk z DAC, a ten sam układ DAC również kontroluje głośność. Układ DAC umożliwia 99-stopniową precyzyjną regulację głośności, która nie tylko zapewnia płynne jej zmiany, ale także sprawia, że dźwięk na każdym poziomie głośności jest czystszy.
DM13 jest kompaktowy, ale ma imponującą wydajność, co wyróżnia go na tle innych podobnych produktów. Nie tylko obsługuje większość słuchawek, ale może również łączyć się z głośnikami zasilanymi lub innymi wzmacniaczami słuchawkowymi, zapewniając niezwykłe wrażenia odsłuchowe.
Przenośny odtwarzacz płyt CD
Przydatny w dowolnym miejscu
Projektanci FIIO połączyli kunszt produkcji i projekt strukturalny, aby zmniejszyć DM13 do mniejszych rozmiarów niż większość innych odtwarzaczy CD, uzyskując wymiarach około 144*137*27 mm (bez nóżek). DM13 posiada również funkcję ESP (elektroniczna ochrona przed przeskakiwaniem), zapewniającą stabilne i przyjemne wrażenia dźwiękowe, niezależnie od tego, czy jesteś w ruchu, czy słuchasz w miejscu.
Stabilny odczyt płyt CD
Delikatne naciśnięcie dźwigni bez wysiłku otwiera pokrywę, aby włożyć płytę do czytnika, nadając muzyce jej fizyczną obecność, której nie można znaleźć w czystym odtwarzaniu cyfrowym. Przestronna komora na płytę znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo zarysowań podczas szybkiego obracania, zapewniając maksymalną ochronę ulubionych płyt.
Niestandardowy, trwały wyświetlacz LCD o wysokim kontraście wyraźnie pokazuje głośność, numer utworu i czas odtwarzania, dzięki czemu łatwo zrozumieć stan urządzenia. Nie przepali się nawet przy dłuższym czasie korzystania, więc masz o jedną rzecz mniej, o którą musisz się martwić.
Wyjścia 3,5 mm, 4,4 mm: do podłączenia słuchawek.
Wyjścia liniowe single-ended i zbalansowane: do podłączenia głośników aktywnych lub wzmacniaczy.
Niestandardowe oscylatory kwarcowe o niskim poziomie jittera zapewniają dokładną synchronizację zegara cyfrowego, co przekłada się na czystszą i bardziej stabilną transmisję sygnału cyfrowego.
Wyjścia cyfrowe optyczne i koncentryczne: do podłączenia do zewnętrznego przetwornika cyfrowo-analogowego.
Możesz zgrać swoje ulubione płyty CD do plików WAV przechowywanych na przenośnym urządzeniu pamięci masowej, co ułatwia ich udostępnianie. Pliki muzyczne WAV z pamięci przenośnej można następnie łatwo przenieść na inne komputery lub telefony, co pozwala odtwarzać muzykę z płyt CD w dowolnym czasie i miejscu.
*Obsługuje wyłącznie urządzenia pamięci masowej w formacie FAT32.
Wysoko ceniony tryb stacjonarny FIIO trafia do DM13. Po podłączeniu do źródła zasilania USB wystarczy przełączyć przełącznik D.MODE na „ON”, a DM13 będzie zasilany bezpośrednio przez USB bez zużywania energii z baterii, co przedłuży jej żywotność.
*Gdy poziom naładowania baterii spadnie do 0% i urządzenie zostanie wyłączone, ładowanie baterii rozpocznie się niezależnie od trybu, w jakim się znajduje.
Bateria o długiej żywotności
DM13 jest zasilany specjalnie dobraną baterią litowo-kobaltową o pojemności 3750 mAh i napięciu 3,8 V. Możesz nosić DM13 przy sobie i odtwarzać muzykę przez 10 godzin*, co jest więcej niż wystarczająco długo, nawet na najdłuższe sesje słuchania.
*Dane z laboratoriów FIIO. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić ze względu na warunki użytkowania, które różnią się od tych stosowanych w testach.
Odtwarzanie bez przerw
Na wczesnych etapach projektowania tego produktu zebraliśmy obszerne opinie użytkowników i pokonaliśmy wiele wyzwań, aby starannie stworzyć szereg przemyślanych i przyjaznych użytkownikowi funkcji - w tym odtwarzanie bez przerw, możliwość zachowania ulubionych i odtwarzanie w pętli. Funkcja odtwarzania w pętli obsługuje zapętlanie na pojedynczym utworze, losowych utworach, a nawet na całej płycie CD - umożliwiając dostosowanie sposobu słuchania.
Materiały wysokiej jakości
Luksusowo trwałe
Korpus ze stopu aluminium doskonale łączy fakturę i przyjemny dotyk, zapewniając jednocześnie ogólną wytrzymałość konstrukcyjną urządzenia. W przypadku kluczowego zawiasu zastosowano precyzyjnie obrobione elementy ze stopu aluminium, co zapewnia większą odporność na zużycie i trwałość.
*Rygorystyczne testy w laboratoriach FIIO wykazały, że zawias niezawodnie zamyka się i otwiera > 5000 razy.
① DM13*1
② Instrukcja szybkiego startu*1
③ Kabel do ładowania i przesyłania danych USB-A do Type-C*1
④ Adapter koncentryczny 3,5 mm*1
⑤ Karta gwarancyjna*1
• Moc wejściowa: 5 V⎓2 A (typ C)
• DAC: CS43198*2
• Wzmacniacz słuchawkowy: SGM8262*2
• Wyświetlacz: 1,5-calowy LCD
• Wyjścia słuchawkowe: Single-ended 3,5 mm + zbalansowane 4,4 mm
• Wyjścia liniowe: 3,5 mm LO/COAX/OPT + zbalansowane 4,4 mm LO
• Moc wyjściowa 1: L+R≥180 mW+180 mW (32 Ω, THD+N<1%/single-ended)
• Moc wyjściowa 2: L+R≥660 mW+660 mW (32 Ω, THD+N<1%/zbalansowane)
• Poziom wyjścia liniowego single-ended: L+R=2,5 Vrms+2,5 Vrms
• Poziom wyjścia liniowego zbalansowanego: L+R=5Vrms+5Vrms
• Obsługiwane formaty CD-R: FLAC/WAV/WMA/AAC/MP3
(obsługuje tylko warstwę CD płyt SACD)
• SNR: ≥124 dB (A-ważony)
• Poziom szumu: PO: ≤2,4 μV (A-ważony), BAL: ≤2,8 μV (A-ważony)
• THD+N: ≤0,0024% (1 kHz/0 dB@32Ω)
• Pojemność baterii: 3750 mAh
• Żywotność baterii: ≥10 godzin
• Wymiary: około 144*137*27 mm (bez nóżek)
• Waga: około 450 g
