iFi Audio NEO Stream 3 - odtwarzacz sieciowy
5061043051805
4 499,00 zł
Odtwarzacz sieciowy iFi Audio Neo Stream 3
iFi Audio NEO Stream 3 to propozycja dla tych, którzy szukają bezkompromisowego odtwarzacza sieciowego, będącego w stanie pełnić rolę centralnego huba w zaawansowanym systemie audio. Konstrukcja ta bazuje na sprawdzonych i wielokrotnie nagradzanych obwodach przetwornika DAC z modelu NEO iDSD 2, które połączono z najnowszą generacją autorskiego silnika strumieniowego. W praktyce oznacza to, że otrzymujemy urządzenie zdolne do obsługi plików o ultra-wysokiej rozdzielczości, w tym natywnego PCM 768kHz oraz DSD512. Cała filozofia tego modelu zamyka się w haśle „po prostu dodaj głośniki” – NEO Stream 3 ma być brakującym ogniwem, które wprowadzi Twoją kolekcję muzyki cyfrowej na zupełnie nowy poziom jakościowy, stając się sercem domowego zestawu Hi-Fi.
Technologia K2HD: Zaawansowany algorytm przywracający harmoniczne powyżej 22,05 kHz, które są odcinane w standardowych źródłach CD, nadając brzmieniu analogowe ciepło i bogactwo
Izolacja optyczna OptiBox: Dołączony konwerter dodający galwaniczną izolację optyczną do połączenia sieciowego, co skutecznie eliminuje szumy generowane przez routery i switche
Zintegrowane technologie ANC i iPurifier: Systemy aktywnej redukcji szumów na wyjściach cyfrowych (USB i S/PDIF), wspierane przez precyzyjne zegary femtosekundowe dla minimalizacji jittera
Aplikacja iFi Nexis: Nowoczesny system sterowania oparty na nowym chipie IoT, umożliwiający błyskawiczną konfigurację Wi-Fi i przekształcenie smartfona w potężny pilot zdalnego sterowania
Tryby Exclusive: Możliwość wyłączenia zbędnych procesów systemowych (np. DLNA, Roon czy Tidal), aby zminimalizować zakłócenia programowe i zapewnić czysty odsłuch w wybranym trybie
Komplet wyjść analogowych i cyfrowych: Obsługa zbalansowanych wyjść 4.4 mm oraz szerokiej gamy standardów cyfrowych, w tym AES/EBU, I2S oraz optycznego i koaksjalnego S/PDIF
Studyjna jakość w każdym systemie
Jednym z najciekawszych aspektów tego streamera jest sposób, w jaki podchodzi on do problemu cyfrowego brzmienia. Powszechnie wiadomo, że nagrania cyfrowe często tracą ciepło i bogactwo swoich analogowych pierwowzorów, co sprawia, że dźwięk bywa chłodny i pozbawiony emocji. Aby temu zaradzić, w NEO Stream 3 zaimplementowano technologię K2HD opracowaną przez inżynierów JVCKENWOOD. Jej zadaniem jest rekonstrukcja głębi i niuansów oryginalnego nagrania matki poprzez przywracanie harmonicznych powyżej 22,05 kHz, które zazwyczaj giną w procesie cyfryzacji. To rozwiązanie, które do niedawna było zarezerwowane dla flagowych przetworników iFi, teraz pozwala tchnąć nowe życie w dowolny wzmacniacz czy system domowy, oferując brzmienie o niebywałej muzykalności.
Konstrukcja stworzona dla czystszego brzmienia
Od strony sprzętowej NEO Stream 3 to popis precyzyjnej inżynierii sygnału. Każdy element został tu dobrany tak, aby zminimalizować szumy i zniekształcenia. Zastosowano ulepszone kondensatory polimerowe oraz komponenty ELNA Silmic II, co przekłada się na wyjątkowo czyste zasilanie i niesamowitą gładkość wysokich tonów. Co więcej, wyjścia cyfrowe USB i S/PDIF są kontrolowane przez zegary o femtosekundowej precyzji, wspierane technologiami aktywnej redukcji szumów ANC oraz iPurifier. Bardzo istotnym dodatkiem jest dołączony moduł OptiBox, który wprowadza optyczną izolację galwaniczną połączenia sieciowego. Dzięki temu szumy generowane przez router czy infrastrukturę internetową są fizycznie odcinane od toru audio, co skutkuje krystalicznie czystym tłem akustycznym.
Prawdziwa gratka dla fanów formatu DSD
Puryści formatu DSD z pewnością docenią fakt, że sercem sekcji DAC jest ręcznie selekcjonowany układ Burr-Brown, ceniony w świecie audio za swoją naturalną barwę. Unikalność architektury NEO Stream 3 polega na tym, że sygnały PCM oraz DSD są przetwarzane całkowicie oddzielnymi ścieżkami. Pozwala to na zachowanie sygnału w formie „bit-perfect” przez cały proces konwersji – muzyka trafia do sekcji analogowej w swojej najczystszej postaci, bez zbędnej obróbki cyfrowej, która mogłaby zafałszować oryginalny zamysł realizatora nagrania. Dodatkowym atutem dla purystów są tryby „Exclusive”, które pozwalają wyłączyć nieużywane procesy systemu operacyjnego urządzenia, aby do minimum zredukować jitter.
Uproszczona obsługa i nowoczesne funkcje streamingowe
Nowoczesny odtwarzacz sieciowy musi być jednak nie tylko zaawansowany technicznie, ale i banalnie prosty w obsłudze. Dzięki nowemu układowi IoT, parowanie NEO Stream 3 z domową siecią Wi-Fi za pomocą aplikacji iFi Nexis jest błyskawiczne i intuicyjne. System oferuje pełne, natywne wsparcie dla najpopularniejszych serwisów streamingowych, takich jak Spotify, Tidal czy AirPlay. Wielką nowością jest wprowadzenie funkcji Qobuz Connect, która umożliwia bezpośrednie przesyłanie dźwięku w najwyższej jakości prosto z aplikacji Qobuz, bez żadnych pośredników. Po skonfigurowaniu, smartfon zamienia się w potężne centrum dowodzenia, pozwalając na pełną kontrolę nad Twoją biblioteką muzyczną z dowolnego miejsca w domu.
Wyjścia analogowe: Zbalansowane 4.4mm, Single-Ended RCA
Aktualizacja systemu: USB-C (na tylnym panelu)
Obsługa Hi-Res: PCM do 768kHz; DSD512 (22.6MHz)
Usługi: Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect, Roon Ready, AirPlay, DLNA
System operacyjny: Volumio 3
Napięcie wyjściowe (analogowe): Zbalansowane 4V RMS; Single Ended 2V RMS
Impedancja wyjściowa: Zbalansowane ≤74Ω; SE ≤37Ω
Stosunek sygnału do szumu (SNR): ≥106dBA @ 0dBFS
Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum (THD+N): ≤0.0025% @ 0dBFS
Wymagania dotyczące zasilania: DC 9V/2A; 12V/1.8A; 15V/1.2A (wtyczka EU)
Pobór mocy: ≤0.5W w trybie bezczynności; 14W maks.
Wymiary: 214 x 151 x 41 mm
Waga netto: 1.0 kg
NEO Stream 3
Zasilacz iPower2 (EU)
Zasilacz 5V Optibox
Optibox
Kabel RCA
Kabel optyczny SC-SC
Kabel Ethernet RJ45
Kabel USB-A na USB-C
Skrócona instrukcja obsługi
Antena Wi-Fi
Aluminiowa podstawka
Karta gwarancyjna
Warunki gwarancji:
Sprzęt marki iFi Audio objęty jest 2-letnią gwarancją, realizowaną przez autoryzowany, centralny serwis.
Główne cechy:
Przetwornik DAC Burr-Brown: Specjalnie wyselekcjonowany chipset o unikalnej architekturze przetwarzającej sygnały PCM i DSD oddzielnymi ścieżkami, co gwarantuje zachowanie bit-perfect na każdym etapie. Doceniony w Neo iDSD 2, teraz także w Neo Stream 3Technologia K2HD: Zaawansowany algorytm przywracający harmoniczne powyżej 22,05 kHz, które są odcinane w standardowych źródłach CD, nadając brzmieniu analogowe ciepło i bogactwo
Wejścia cyfrowe: Wi-Fi; Ethernet (RJ45, M12-X, Optyczne); Bluetooth 5.4, 2x USB-A; USB-C (na przednim panelu)
Wyjścia cyfrowe: 2x USB-A; S/PDIF Optyczne; S/PDIF Koaksjalne; AES/EBU; I2SWyjścia analogowe: Zbalansowane 4.4mm, Single-Ended RCA
Waga netto: 1.0 kg
NEO Stream 3
Zasilacz 5V Optibox
Optibox
Kabel RCA
Kabel Ethernet RJ45
Antena Wi-Fi
Karta gwarancyjna
Warunki gwarancji:
Producent
Abbingdon Holdings Limited
E-mail: info@ifi-audio.com
Telefon: +44 (0)1704 543 858 -
Osoba
F.H.Technotronik Andrzej Lesień i S-ka Sp.J
Telefon: +48422130166
