Matrix Audio SI-1 Audio Grade Network Isolator to wysokiej klasy akcesorium stworzone z myślą o miłośnikach Hi‑Fi, którzy dążą do absolutnej czystości dźwięku. Jako kluczowy element ekosystemu Matrix Audio, SI‑1 kontynuuje filozofię precyzyjnej inżynierii marki, jednocześnie otwierając nowe możliwości w zakresie oczyszczania ścieżki sygnałowej w systemach streamingowych. Współpracując z innymi komponentami, podnosi ogólną wydajność systemu, zwiększa potencjał jakości brzmienia i wzmacnia fundament reprodukcji audio. Czystsza podstawa brzmieniowa SI‑1 wykorzystuje aktywną technologię izolacji optyczno‑elektrycznej, skutecznie blokując zakłócenia elektromagnetyczne generowane przez routery i przełączniki sieciowe. Oczyszczając szum sieciowy, który może wpływać na sygnał audio, eliminuje również pętle masy oraz zapobiega powstawaniu szumów wynikających z różnic potencjałów uziemienia między urządzeniami. Efektem jest wyjątkowo „czarne” tło, z którego muzyka wyłania się z większą przejrzystością i czystością.
Precyzja w każdym detalu Dwukanałowa architektura transmisji optycznej zapewnia niezależne ścieżki nadawcze i odbiorcze, eliminując interferencje u źródła i zapobiegając przesłuchom sygnału. Dwa zegary femtosekundowe, liniowy zasilacz z transformatorem toroidalnym o podwójnym uzwojeniu oraz wieloma stabilizatorami LDO gwarantują stabilne i czyste zasilanie. Taka konstrukcja poprawia integralność danych, redukuje błędy transmisji i jitter, zwiększa precyzję czasową i pozwala odtwarzać detale muzyczne z wyjątkową dokładnością.
Uważna ochrona SI‑1 wyposażono w dwa porty RJ45 1Gbps (wejście i wyjście izolowane), rozmieszczone w fizycznie oddzielonej sekcji. Port wyjściowy posiada dodatkową podkładkę izolacyjną, która wzmacnia integralność sygnału, znacząco redukuje błędy transmisji i całkowicie odcina ciągłość elektryczną między urządzeniami. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyładowania atmosferyczne, przepięcia, wyładowania elektrostatyczne czy zakłócenia z sieci energetycznej, SI‑1 tworzy solidną barierę ochronną dla cennych urządzeń cyfrowych — streamerów, odtwarzaczy i DAC‑ów — zapewniając bezpieczeństwo i nieprzerwaną przyjemność słuchania.
Wykonanie Obudowa SI‑1 wykonana jest z jednego bloku aluminium w technologii CNC, co nadaje jej elegancki wygląd i zwiększa odporność na zakłócenia zewnętrzne.
Wskaźniki LED na froncie Przedni panel wyposażono w czytelne diody LED informujące o stanie urządzenia.
Przełączane diody LED portu Ethernet Diody LED przy porcie Ethernet na tylnym panelu można wyłączyć, aby uniknąć niepożądanego światła w przestrzeni odsłuchowej — to ukłon w stronę realnych warunków użytkowania i pełnej immersji muzycznej.
Precyzyjne dopasowanie SI‑1 to wyraz szczerego uznania dla każdego audiofila poszukującego absolutnej czystości brzmienia. Zaprojektowany jako idealne uzupełnienie streamerów Matrix Audio, staje się optycznym „mistrzowskim akcentem” w ewolucji systemu, pozwalając w pełni zrealizować pasję do najwyższej jakości dźwięku.
1 dioda LED stanu zasilania (panel przedni) 2 diody LED statusu połączenia (panel przedni) Każdy port LAN z tyłu: 2 diody LED (prędkość, połączenie, aktywność)
Maksymalna liczba wpisów MAC
2K wpisów w tablicy MAC
Zasilanie Napięcie: AC 100–120V 50/60Hz lub AC 220–240V 50/60Hz (ustawiane fabrycznie) Pobór mocy: < 15W
Wymiary i waga Waga: 1,54 kg (3,39 funta) Szerokość: 120 mm (4,72 cala) Głębokość: 205 mm (8,07 cala) Wysokość: 44 mm (1,73 cala)
Akcesoria Kabel zasilający ×1 Instrukcja obsługi ×1 Karta gwarancyjna ×1
