T+A CALA CDR -Odtwarzacz Strumieniowy z CD i Wzmacniaczem
20 900,00 zł
T+A CALA CDR
Streamer audio z odtwarzaczem CD
CALA® CDR - z punktu widzenia ogólnej filozofii projektowania urządzeń tej serii i zaplecza technicznego - jest bliskim krewnym CALA® SR.
CDR posiada wysokiej jakości mechanizm CD, stopnie wyjściowe o dwukrotnie większej mocy i wysokowydajną sekcję zasilania. 100 W mocy jest wystarczające do współpracy nawet z dużymi zestawami głośnikowymi. Aby pomieścić wszystkie dodatkowe funkcje, zaprojektowano nieco większą i cięższą obudowę. Pozostaje ona jednak nadal bardzo kompaktowa i zachowuje ten sam ogólny wygląd i proporcje, co CALA® SR. Koncepcja obu urządzeń oparta jest na jednej i tej samej płycie głównej.
Dolna część obudowy urządzeń serii CALA® może być oświetlona. Pozwala na to zintegrowany pasek LED, który umieszczony został w tylnej części, tylnej ścianki urządzenia. Kolory oświetlenia oraz intensywność jest regulowana przez użytkownika. Do dyspozycji mamy światło białe, niebieskie, zielone i czerwone.
Wysokowydajny, cyfrowy procesor sprawia, że ​​dostosowanie go do indywidualnych konfiguracji systemu jest proste i wygodne. Pozwala on wyłączyć wybrane, nieużywane wejścia. Czułość jednego z wejść analogowych jest regulowana - co pozwala przystosować je do współpracy z  przedwzmacniaczem gramofonowym lub wkładkami MM i MC.
Praca w systemach surround możliwa jest dzięki trybowi Surround-Pass-Through. W celu uzyskania najlepszej jakości dźwięku, zastosowano filtry, które pozwalają uzyskać optymalną jego jakość - także z wykorzystaniem małych zestawów głośnikowych. System zarządzania niskimi częstotliwościami reguluje wszystkie ustawienia, jeśli używany jest subwoofer lub system zestawów satelitarnych.
• Formaty: CD / DA, CD-R, CD-RW, CD-Text
• Pasmo przenoszenia: 2 Hz - 20 kHz
• Dynamika: 100 dB
• Formaty: MP3, AAC, OGG-Vorbis, FLAC, WAV, AIFF, ALAC
• Transmisja danych: PCM 32 ... 192 kHz, 16/32 Bit; MP3 do 320
• Serwisy muzyczne: Tidal, Deezer, qobuz, Roon Ready (wymagana subskrybcja)
• Protokół Bluetooth: A2DP Bluetooth audio protocol AVRCP control MP3, AAC, SBC
• Moc: 100W (4 Ohm)
• THD: <0,002
• Zarządzanie niskimi częstotliwościami: 40 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 150 Hz
• Outputs Pre-Amp, Subwoofer, Headphone digital IEC 60958 (CDDA/LPCM)
• Pobór mocy: max 200W
• Spoczynkowy pobór mocy: <0,5 W
• Wymiary: 105 x 370 x 245 mm
• Waga: 6 kg
2020531138890042618
