Dan Clark Audio STEALTH z kablem VIVO 1.8m lub 1,0m (MrSpeakers)
5904673780113
16 995,00 zł
Słuchawki planarne o konstrukcji zamkniętej
Dan Clark Audio STEALTH - Niech pochłonie Cię muzyka!
Przedstawiamy zupełnie nowe, zamknięte słuchawki Stealth firmy Dan Clark Audio.
Tworzony przez cztery lata nasz flagowy model Stealth wyznacza nowy standard wydajności i ergonomii słuchawek. Wyposażony w całkowicie nowy planarny przetwornik magnetyczny czwartej generacji Dan Clark Audio oraz przełomową technologię Acoustic Metamaterial Tuning System, Stealth zapewnia oszałamiająco płynną prezentację, która tchnie nowe życie i radość w Twoją ulubioną muzykę.
Nie poprzestaliśmy jedynie na poprawianiu dźwięku; przeprojektowaliśmy również nasz pałąk, aby zapewnić duży wzrost zarówno pod względem ergonomii, jak i komfortu.
Acoustic Metamaterial Tuning System (AMTS)
Wszystkie słuchawki podlegają falom stojącym w wyższych częstotliwościach, co może powodować, że wysokie tony będą szorstkie, męczące lub syntetyczne.
AMTS to zgłoszone do opatentowania rozwiązanie tego odwiecznego problemu. AMTS to urządzenie inline umieszczane między przetwornikiem a uchem. Integruje falowody, kontrolę dyfuzji, ćwierćfale i rezonatory Helmholtza w jedną zwartą strukturę.
System elementów dyfuzyjnych redukuje pewne formowanie się fal stojących, podczas gdy rezonatory działają zarówno jako precyzyjne, jak i szerokie filtry, wygładzając i kształtując pasmo przenoszenia, zmniejszając amplitudę odpowiedzi od średnich do najwyższych częstotliwości.
W rezultacie AMTS znacznie redukuje fale stojące, dzięki czemu wysokie częstotliwości są renderowane z odświeżająco płynnym, dokładnym i szczegółowym dostarczaniem we wszystkich gatunkach muzycznych. OK, złe nagrania pozostaną nadal złe, nie jesteśmy magikami!
Całkowicie nowy przetwornik planarno-magnetyczny czwartej generacji zastosowany w Stealth zapewnia najpłynniejsze, najbogatsze i najbardziej szczegółowe wrażenia, jakie mogliśmy stworzyć. Przetwornik Stealth jest o 20% większy niż przetwornik E2 i wykorzystuje naszą opatentowaną technologię v-Planar, aby zredukować THD i poprawić rozciągnięcie niskich częstotliwości.
Ale na tym nie poprzestaliśmy! Napięcie membrany jest ustawione na zupełnie nowym systemie, aby uzyskać bardziej jednolite i spójne napięcie, mniejsze zniekształcenia i lepsze dopasowanie przetworników, podczas gdy struktury silnika zoptymalizowane pod kątem FEA i CFD zwiększają jednolitość siły napędowej i gładkie ścieżki akustyczne w celu zmniejszenia zniekształceń.
Stealth definiuje „detal” na nowo
Całkowicie nowy przetwornik planarny w Stealth zapewnia niewiarygodnie niski poziom zniekształceń w całym zakresie odsłuchu, z poziomami szczegółowości, które dotychczas można było znaleźć głównie w najwyższej klasy elektrostatykach. W przeciwieństwie do wielu słuchawek, w których „szczegóły” są tworzone przez przesadną energię wysokich częstotliwości, system AMTS Stealth zapewnia wiodącą w branży rozdzielczość wolną od męczącego nacisku na górne rejestry, do których użytkownicy mogą być przyzwyczajeni.
Razem, nasz silnik czwartej generacji i AMTS zapewniają dźwięk, który najlepiej można opisać jako „bez wysiłku”. Od delikatnie szarpanej struny po najbardziej intensywną dynamikę orkiestry, lub ciężar i atak stopy perkusji, aż po przenikające talerze perkusyjne, Stealth zapewnia niesamowitą równowagę delikatności, niuansów i uderzenia, które sprawią, że sięgniesz po wszystkie swoje ulubione nagrania, na co nigdy nie jest za późno.
Następnie: scena dźwiękowa; Stealth wyjątkowo otacza i może konkurować z nawet najlepszymi słuchawkami otwartymi pod względem głębi, przestronności i obrazowania.
To bezwysiłkowe poczucie przestrzeni i rozmieszczenia instrumentów pozwala Stealth „zniknąć”, dzięki czemu możesz po prostu w pełni zrelaksować się i „odpłynąć” swoich muzycznych doznaniach. Wszystko: słuchawki, sprzęt, jak i codzienne stresy po prostu przestają istnieć.
Innowacje w zakresie konstrukcji mechanicznych Stealth
„Postanowiliśmy, że Stealth stanie się prawdziwą deklaracją projektową” – powiedział Dan Clark, założyciel i dyrektor generalny. „Wykonana ze stylowej matowej czarnej skóry, włókna węglowego i obrabianego aluminium, konstrukcja Stealth czerpie inspiracje z samolotów Stealth i jest wykończona na poziomie, jakiego można oczekiwać w najlepszych luksusowych samochodach”.
Najwyższej jakości pałąk z czarnej skóry z delikatnymi czerwonymi szwami tworzy pikowaną konstrukcję, która jest nie tylko wygląda wspaniale, ale jest także funkcjonalna i wygodna. Eleganckie, haftowane logo Stealth dodaje odrobinę kolorytu do całkowicie czarnej estetyki Stealth.
Zniknęły mechaniczne suwaki do regulacji dopasowania; zaprojektowaliśmy stabilny, ale wygodny „samoregulujący się system zawieszenia”, który zapewnia idealne dopasowanie słuchawek, bez zbędnego zamieszania i ustawiania.
Dan Clark Audio produkuje jedne z najlżejszych słuchawek na świecie, a Stealth nie jest tutaj wyjątkiem; ważące zaledwie 418 gramów, to jedne z najlżejszych słuchawek segmentu super-premium na rynku.
Dodając do tego nasze nowe ekologiczne zamszowe oraz skórzane pady nauszne, samoregulujące zawieszenie i lekką obudowę, Stealth sprawia, że jest tak wygodny, że możesz go po prostu zignorować i „zniknąć w Twojej muzyce”.
Jeśli słuchawki nie są wygodne, to nie mają racji bytu
Dan często powtarzał, że jeżeli słuchawki nie są wystarczająco wygodne, aby nosić je nawet podczas długich sesji odsłuchowych, to ich konstrukcja jest wadliwa. Właśnie dlatego komfort jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów. Dlatego też Dan Clark Audio wyprodukował jedne z najlżejszych i najwygodniejszych słuchawek w branży, od ultralekkiego Ether 2 o masie 280g, po przełomową ergonomię serii Aeon.
Ergonomiczny i stylowy zarys nauszników Stealth jest naturalnym przedłużeniem ergonomii Aeon 2, aczkolwiek są one większe. Do przechowywania lub podróży wprowadziliśmy elegancką składaną konstrukcję gimbala Aeon 2 do Stealth, zgrabnie składając go do kompaktowego, specjalnie uformowanego futerału, która jest mały i łatwy do przechowywania.
Kluczowe cechy i zalety Stealth:
• Oczekujący na opatentowanie system Acoustic Metamaterial Tuning System (AMTS) zapewnia bezprecedensową szczegółowość i czystość wysokich częstotliwości, zapewniając najwyższą gładkość brzmienia i odwzorowanie szczegółów
• Całkowicie nowy przetwornik v-Planar czwartej generacji z naszą największą jak dotąd planarną membraną, zapewniający wyjątkową dynamikę ze znikomo niskimi zniekształceniami dla naturalnego i „łatwego” słuchania
• Udoskonalony system napinania przetwornika sprawiający, że przetwornik działa z niesamowitą spójnością we wszystkich jednostkach
• Struktura silnika zoptymalizowana pod kątem FEA i CFD zwiększa jednolitość siły silnika sterownika i wygładza przepływ akustyczny
• Nowa automatyczna regulacja zawieszonej konstrukcji sprawia, że pałąk Stealth jest bezproblemowy w użyciu
• Wstępnie uformowany pałąk o ergonomicznym kształcie rozkłada ciężar słuchawek równomiernie na głowie, zapewniając niewiarygodny komfort nawet podczas długiego słuchania
• Pikowanie opaska poprawia komfort i zmniejsza gromadzenie się ciepła
• Pady nauszne z kompozytu syntetycznego zamszu i skóry proteinowej zapewniają idealne dopasowanie z minimalnym zaciskiem, z przyjemnym dotykiem na skórze głowy
• Konstrukcja nauszników z włókna węglowego / aluminiowego zapewnia maksymalną sztywność przy minimalnej wadze
• Składane gimbale umożliwiają spakowanie Stealth do kompaktowego etui dla bezpiecznego i łatwego transportu
• Stealth został zaprojektowany oraz ręcznie wyprodukowany w San Diego w Kalifornii, oferując topową jakość i wsparcie, na które możesz liczyć
Stealth: ewolucja projektów Dan Clark Audio
Celem projektowym Dan Clark Audio, to nigdy nie iść na kompromis w kwestii dźwięku, komfortu i estetyki. Stealth jest naszym najnowszym tego dowodem, który ucieleśnia wszystko, czego nauczyliśmy się od momentu naszego powstania.
Serdecznie zapraszamy do posłuchania zupełnie nowego Stealth i zanurzenia się w muzyce, jak nigdy dotąd. Gwarantujemy - warto!
• Słuchawki Stealth
• Pokrowiec
• Kabel VIVO
• Certyfikat autentyczności
• Instrukcja obsługi
Dostępne kable:
  • Vivo 1,8m -6,3mm
  •  Vivo 1,8m -XLR
  •  Vivo 1,8m -2,5mm
  •  Vivo 1,8m -3,5mm
  •  Vivo 1,8m -4,4mm
  •  Vivo 1,0m -2,5mm
  •  Vivo 1,0m -3,5mm
  •  Vivo 1,0m -4,4mm
Uwaga: przy składaniu zamówienia należy podać wybrany kabel
Zakończenia kabla VIVO do wyboru:
• XLR
• 6,3mm
• 2,5mm
• 3,5mm
• 4,4mm
• Przetwornik: jednokierunkowy planarny magnetyczny 62 mm x 34 mm
• Dopasowanie przetworników: 0,25 dB ważone 20 - 10 000 Hz
• THD: mniej niż 0,03% 20-20 KHz, ref. 1KHz przy 90dB
• Opaska na głowę: nikiel-tytan
• Przegroda: włókno węglowe
• Pady nauszne: syntetyczny zamsz i ekoskóra
2021160863598012100
Opis
Gwarancja
2 lata
