FiiO FT13 - red wood - Słuchawki dynamiczne zamknięte
6953175741701
1 599,00 zł
FiiO FT13
• Naturalne drewno Purpleheart
• Duży dynamiczny przetwornik 60 mm
• Membrana z kompozytu wełny, nanowłókien i drewna
• Membrana o kształcie litery W
• Konstrukcja zamknięta
• Tłumiąca rurka w kształcie litery U
• Niska impedancja, wysoka czułość, łatwe do wysterowania
• Pleciony kabel ze srebrzonej, miedzi beztlenowej oraz monokrystalicznej miedzi Furukawa
• Nauszniki z jagnięcej skóry / zamszu (zamsz w zestawie)
• 4 odłączane wtyki audio w zestawie
• Lniany pokrowiec Yaoli do przechowywania
Naturalna magia barw - urzekający odcień purpury
Po sukcesie słuchawek FT1 z drewnianymi obudowami, FiiO rozpoczęło poszukiwania nowego rodzaju drewna, który mógłby zachwycić jeszcze szersze grono odbiorców. Tym razem wybór padł na „purpurowy skarb” z pradawnych lasów deszczowych Ameryki Południowej - drewno purpleheart. Ten wyjątkowy materiał nie tylko cechuje się niezwykłą twardością, ale również urzeka swoją barwą. Z czasem jego jasnobrązowy odcień przeobraża się w głęboki, wyrazisty fiolet. Powstanie intensywnie kolorowych nausznic to efekt harmonii między magią natury a precyzyjnym rzemiosłem FiiO.
Purpleheart od lat 20. XX wieku wykorzystywane jest do produkcji instrumentów muzycznych, mebli i innych wyrobów. Po długiej podróży z Ameryki Południowej drewno trafia do Lianyungang w prowincji Jiangsu, gdzie poddawane jest stabilizacji w gorącym piecu i precyzyjnemu cięciu. Następnie przez kilka miesięcy dojrzewa w ciemnym pomieszczeniu, stopniowo nabierając głębokiego, winno-czerwonego koloru. Dopiero po tym etapie przechodzi finalny proces selekcji, obróbki CNC, polerowania i lakierowania, by stać się gotowym elementem słuchawek.
Ze względu na swoją rzadkość w naturze, kolor purpurowy od wieków symbolizuje tajemniczość, siłę i indywidualizm - ma głębokie znaczenie kulturowe. To właśnie ten odcień, który z czasem pięknie się starzeje, stanowi naszą inspirację. Dzięki niemu możemy w pełni oddać pierwotną ideę serii drewnianych słuchawek FiiO - harmonijne połączenie z naturą i eleganckie dojrzewanie wraz z upływem czasu.
Nausznice z naturalnego drewna Purpleheart - szlachetna barwa, wyjątkowa twardość
Nausznice słuchawek wykonano z drewna Purpleheart - egzotycznego gatunku pochodzącego z tropikalnych lasów Ameryki Południowej. Aby uzyskać jego głęboki, purpurowo-brązowy odcień, każdy kawałek drewna dojrzewa naturalnie przez 90 dni. Dzięki niepowtarzalnemu układowi słojów i indywidualnym cechom każdego fragmentu, każda para słuchawek jest unikalna - zarówno pod względem wyglądu, jak i charakteru.
Surowe drewno poddawane jest precyzyjnej obróbce CNC, a następnie wieloetapowemu procesowi lakierowania na wysoki połysk. Drewno jest wielokrotnie szlifowane i polerowane, a jego naturalne pory i nierówności są wypełniane, aż do uzyskania idealnie gładkiej powierzchni. Na zakończenie nakładana jest warstwa lakieru, która podkreśla wyjątkowy rysunek słojów i naturalną głębię koloru.
Purpleheart wyróżnia się gęstością i twardością znacznie przewyższającą typowe gatunki drewna. Jest naturalnie odporne na korozję, a jego właściwości akustyczne pomagają redukować rezonans w obudowie słuchawek, co przekłada się na szybszy, bardziej klarowny dźwięk.
Ten niezwykły materiał od lat wykorzystywany jest w produkcji luksusowych mebli, instrumentów muzycznych i elementów dekoracyjnych. Jego kolor nie jest efektem barwienia, lecz naturalnej oksydacji - pod wpływem światła i powietrza drewno stopniowo ciemnieje, nabierając głębokiego, kasztanowo-purpurowego odcienia.
Potężny przetwornik dynamiczny 60 mm - głębokie basy i imponująca scena dźwiękowa
Podobnie jak model FT1, słuchawki FT13 wyposażono w wyjątkowo duży, 60-milimetrowy przetwornik dynamiczny - rozmiar niemal niespotykany w tej klasie urządzeń. Większa powierzchnia membrany pozwala na generowanie większej mocy i bardziej efektywne przekształcanie sygnału elektrycznego w dźwięk. Efekt? Zredukowane zniekształcenia, szybsza reakcja transjentów oraz głębszy, bardziej wyrazisty bas.
Dzięki temu FT13 oferują nie tylko potężne brzmienie, ale także szeroką scenę dźwiękową, która otwiera przed słuchaczem zupełnie nowy wymiar muzycznej immersji.
Membrana z kompozytu wełny, nanowłókien i drewna - europejskie drewno, ponad 100 lat doświadczenia w produkcji papieru
Nowa membrana została wykonana z drewna brzozowego pozyskiwanego z chłodnych rejonów Europy. Surowy klimat sprawia, że drewno staje się wyjątkowo twarde i włókniste, co pozwala precyzyjnie dostroić jego sztywność i opór podczas produkcji - kluczowe parametry wpływające na jakość dźwięku.
Proces wytwarzania membrany opiera się na tradycyjnej technologii produkcji papieru, stosowanej od ponad wieku i wciąż wykorzystywanej przez czołowe marki hi-fi. Surowce są przetwarzane na masę papierniczą poprzez namaczanie, gotowanie i mechaniczne rozdrabnianie. W trakcie tego procesu dodawane są lekkie, a zarazem wyjątkowo sztywne włókna węglowe, które wzmacniają strukturę membrany, minimalizują ryzyko pęknięć i poprawiają szczegółowość w zakresie wysokich częstotliwości. Gotowa membrana jest następnie formowana i wypiekana do grubości zaledwie 0,1 mm.
Dodatek włókien wełnianych pozwala wykorzystać ich naturalną elastyczność do subtelnego strojenia brzmienia. Efektem końcowym jest membrana o wyjątkowo naturalnym, ciepłym charakterze dźwięku - pełnym emocji i muzycznej głębi.
Membrana o kształcie litery W - autorska technologia akustyczna zapewniająca wyższą efektywność
Model FT13 wykorzystuje membranę o konstrukcji W, inspirowaną rozwiązaniami stosowanymi w głośnikach. W porównaniu do standardowych membran w słuchawkach, ten kształt zwiększa efektywną powierzchnię drgań o 25,8%, co przekłada się na lepszą kontrolę nad dźwiękiem.
Membrana składa się z twardej kopuły oraz elastycznego zawieszenia. Sztywna kopuła obejmuje większy obszar niż tradycyjne konstrukcje i jest bezpośrednio napędzana przez cewkę drgającą, co minimalizuje straty energii podczas transmisji drgań. W porównaniu z bardziej miękkimi materiałami, twarda kopuła charakteryzuje się niższymi stratami wewnętrznymi, co skutkuje wyższą efektywnością i mniejszymi zniekształceniami wynikającymi z rozpadu przetwornika.
Konstrukcja zamknięta - większa immersja dzięki redukcji hałasu - czysty, spokojny dźwięk
FT13 oferuje nie tylko naturalną izolację akustyczną dzięki zamkniętym, drewnianym nausznicom, ale także zintegrowany system pasywnej redukcji szumów. W jego skład wchodzą: komora rozpraszająca fale stojące, specjalnie zaprojektowana bawełna dźwiękochłonna w tylnej komorze oraz tłumiąca hałas rurka w kształcie litery U. Wspólnie te elementy pozwalają zredukować hałas otoczenia nawet o 26 dB.
Zamknięta konstrukcja zapobiega również wydostawaniu się dźwięku na zewnątrz, dzięki czemu słuchawki idealnie sprawdzają się w cichych miejscach - takich jak biura, biblioteki czy pokoje akademickie - nie zakłócając spokoju innych osób.
Tłumiąca rurka w kształcie litery U - niewidzialna siła kontrolująca rezonans
Wewnątrz modelu FT13 znajduje się tłumiąca rurka w kształcie litery U, która w inteligentny sposób wykorzystuje powietrze zgromadzone w obudowie słuchawek do precyzyjnego strojenia dźwięku. Jej konstrukcja została starannie zoptymalizowana w celu obniżenia częstotliwości rezonansowej komory, co przekłada się na głębszy, bardziej wyrafinowany bas i ogólną poprawę jakości brzmienia.
Niska impedancja, wysoka czułość, łatwe w obsłudze - słuchawki na dobry początek
Model FT13 to idealna propozycja dla osób rozpoczynających swoją przygodę ze sprzętem audio. Dzięki odpowiednio dobranym parametrom - impedancji, czułości i charakterystyce częstotliwościowej - doskonale współpracuje z popularnymi urządzeniami codziennego użytku, takimi jak smartfony, tablety czy komputery. Pozwala cieszyć się dźwiękiem wysokiej jakości bez konieczności inwestowania w drogi czy zaawansowany sprzęt audio.
Duża cewka CCAW - lekka, szeroka, wydajna
Model FT13 wyposażono w importowaną z Japonii cewkę CCAW wykonaną z ultracienkiego drutu o grubości zaledwie 0,035 mm oraz lekkiego korpusu KSV. Takie połączenie znacząco zmniejsza masę ruchomą membrany, co przekłada się na szybsze odtwarzanie dźwięku i ograniczenie niepożądanych rezonansów.
Średnica cewki wynosi 25 mm. W stałym polu magnetycznym i przy niezmiennym natężeniu prądu większa średnica oznacza dłuższy drut nawojowy. Dłuższy przewód miedziany generuje silniejszą siłę napędową i wyższą efektywność, co skutkuje pełniejszym brzmieniem tonów średnich oraz szybszą reakcją na impulsy dźwiękowe.
Skośne ustawienie przetworników - mniej fal stojących, czystszy dźwięk
W modelu FT13 przetworniki akustyczne zostały ustawione pod kątem, równolegle do kanałów słuchowych. Dzięki temu dźwięk trafia bezpośrednio do błon bębenkowych, co ogranicza spadki wysokich tonów typowe dla tradycyjnych konstrukcji. Takie rozwiązanie minimalizuje również powstawanie fal stojących wewnątrz muszli słuchawek, zapewniając wyraźniejsze, bardziej naturalne brzmienie z mniejszym poziomem zniekształceń.
Miedź monokrystaliczna Furukawa + miedź beztlenowa pokryta srebrem - lepszy przewód, lepszy dźwięk
Przewód zastosowany w modelu FT13 wykonano w formie ośmiożyłowego splotu, zawierającego łącznie 1000 żył przewodzących. Składa się z 500 żył wtórnie przetapianej monokrystalicznej miedzi Furukawa oraz 500 żył miedzi beztlenowej pokrytej srebrem, każda o polaryzacji 17 AWG. Połączenie wysokiej klasy materiałów i zaawansowanych technik obróbki pozwala uzyskać wyjątkową jakość dźwięku.
Monokrystaliczna miedź Furukawa wzbogaca i zagęszcza pasmo średnich tonów oraz poprawia jakość basu, nadając brzmieniu głębię i emocjonalny charakter. Miedź beztlenowa pokryta srebrem zapewnia lepszą przewodność i skuteczniejszy przesył wysokich częstotliwości, co przekłada się na większą przejrzystość dźwięku, więcej detali, zoptymalizowane harmoniczne oraz szerszą scenę dźwiękową.
Nauszniki z naturalnej skóry jagnięcej i zamszu - aksamitna faktura, trwałość na lata
W zestawie znajdują się dwa rodzaje nauszników, wykonane z przyjaznych dla skóry, oddychających i wytrzymałych materiałów zewnętrznych. Wnętrze wypełnione jest miękką pianką memory o niskiej gęstości i wolnym czasie powrotu, która idealnie dopasowuje się do kształtu ucha. W porównaniu z popularnymi nausznikami ze skóry syntetycznej, oferują wyższy komfort noszenia i dłuższą żywotność.
Nauszniki z naturalnej skóry jagnięcej mają aksamitnie gładką powierzchnię, są przewiewne, odporne na pot i łatwe w czyszczeniu. Pod względem brzmienia zapewniają szczegółowe wysokie tony, czyste i wyraziste pasmo średnie oraz szybki, precyzyjny bas.
Zamszowe nauszniki wyróżniają się matową fakturą, trwałością i elastycznością, a przy tym pozostają chłodne i przewiewne. W zakresie dźwięku wzmacniają bas, dodają głębi wokalom i potęgują wrażenie przestrzeni.
Cztery wymienne wtyki w zestawie - szeroka kompatybilność
Model FT13 wyposażono w cztery wymienne końcówki audio, dzięki czemu jeden przewód może współpracować z różnymi źródłami dźwięku. To praktyczne rozwiązanie zapewnia uniwersalność i wygodę, niezależnie od tego, z jakim urządzeniem chcesz połączyć słuchawki.
Certyfikat Hi-Res Audio - gwarancja doskonałego brzmienia
Certyfikat Hi-Res Audio to nie tylko potwierdzenie zgodności ze światowymi standardami, ale również wyraz naszego nieustannego dążenia do perfekcji w jakości dźwięku.
Do słuchawek dołączony jest wysokiej jakości lniany pokrowiec marki Yaoli, który podnosi komfort użytkowania i przechowywania sprzętu. Wykonany z materiałów i z dbałością o detale na poziomie luksusowych francuskich marek, zachwyca jakością i fakturą. Zapewnia elegancką ochronę dla Twojego cennego urządzenia - zarówno w domu, jak i w podróży.
Słuchawki ×1
Twarde etui ×1
Lniany pokrowiec ×1
Ściereczka do czyszczenia ×1
Oryginalne pudełko FT13 ×1
Przewód słuchawkowy ×1
Wtyk 3,5 mm (single-ended), odłączany ×1
Wtyk 4,4 mm (zbalansowany), odłączany ×1 (fabrycznie zamontowany)
Adapter z 3,5 mm na 6,35 mm ×1
Adapter z 4,4 mm na XLR-4 ×1
Nauszniki ze skóry jagnięcej ×1 (fabrycznie zamontowane)
Nauszniki z zamszu ×1
Skrócona instrukcja obsługi ×1
  • Typ słuchawek: Zamknięte słuchawki dynamiczne
  • Pasmo przenoszenia: 7 Hz – 40 kHz
  • Przetwornik: Dynamiczny, 60 mm
  • Impedancja: 32 Ω
  • Czułość: 98 dB/mW przy 1 kHz, 113 dB/Vrms przy 1 kHz
  • Waga: ok. 356 g (bez przewodu)
  • Siła nacisku muszli: 4,2 N ± 0,3 N
  • Materiał przewodu: Wtórnie rafinowana monokrystaliczna miedź Furukawa + miedź beztlenowa pokryta srebrem
  • Długość przewodu: ok. 1,5 m
  • Złącze słuchawkowe: Podwójne 3,5 mm (TS)
  • Wtyki audio: 3,5 mm / 4,4 mm
  • Materiał muszli: Drewno amarantowe (Purpleheart)
  • Kolory muszli: Naturalne drewno / czarny
2025310935845182132
  • Osoba Nutama sp. Z o.o.
