FiiO x Jade Audio JT7 Champagne gold - Planarne słuchawki otwarte
6953175741879
569,00 zł
• Autorski przetwornik planarny o wymiarach 95×86 mm
• Dwukierunkowe, heterogeniczne magnesy o wysokiej gęstości
• Ultracienka membrana o grubości 3 µm i wyjątkowo szybkiej reakcji
• Lekka, składana konstrukcja
Przetwornik planarny 95×86 mm
FiiO poświęciło wiele pracy na stworzenie przetwornika JT7 od podstaw, kontrolując każdy etap – od badań nad membraną po cewkę i układ magnetyczny. Dzięki całkowicie wewnętrznemu procesowi produkcji zapewniono spójną i doskonałą jakość dźwięku. Duży rozmiar przetwornika planarnego pozwala cieszyć się szeroką sceną dźwiękową oraz mocnym, dynamicznym basem.
Aby przetwornik planarny mógł zapewnić szybkie drgania i czułą reakcję, jego membrana musi być wyjątkowo cienka. W JT7 zastosowano membranę o grubości zaledwie 3 µm, co umożliwia precyzyjne odwzorowanie najmniejszych zmian sygnału elektrycznego. Efektem jest doskonała reakcja impulsowa i krystalicznie czyste wysokie tony.
System F.E.S. (FiiO Elastic System)
JT7 wykorzystuje autorski system F.E.S., który polega na zastosowaniu wielowymiarowych tekstur na powierzchni membrany. Tekstury te, przypominające pierścień otaczający przetwornik dynamiczny, zwiększają elastyczność membrany. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne kontrolowanie naprężeń wewnętrznych, co pozwala na swobodniejsze ruchy membrany bez zniekształceń. Rezultatem jest naturalny, głęboki bas.
Silne pole magnetyczne
Czułość na poziomie 92 dB/mW to zasługa silnego pola magnetycznego generowanego przez wysokowydajne, dwukierunkowe magnesy neodymowe z żelazem i borem. Zapewniają one solidną siłę napędową dla przetwornika planarnego, umożliwiając głośniejsze i pełniejsze brzmienie nawet przy słabszych źródłach dźwięku.
Precyzyjne okablowanie i jednolita konstrukcja
Słuchawki produkowane są w tej samej technologii co modele FT1 Pro i FT7, wykorzystując proces galwanizacji znany z przemysłu półprzewodników. Dzięki temu cewka i membrana są zintegrowane w jedną całość, co pozwala na uzyskanie wyjątkowo precyzyjnego okablowania i zwiększa trwałość konstrukcji.
Innowacja z myślą o użytkowniku
JT7 waży zaledwie 318 gramów, co czyni go znacznie lżejszym niż typowe słuchawki planarne. Składana konstrukcja umożliwia łatwe obracanie i kompaktowe przechowywanie.
Wielopłaszczyznowy pałąk ergonomiczny zapewnia elastyczność nauszników i przegubów, gwarantując idealne dopasowanie do kształtu głowy i uszu. Dzięki temu dźwięk jest precyzyjnie dostarczany, a komfort użytkowania maksymalny.
Elementy nauszników stykające się ze skórą wykonano z oddychającej siateczki, która minimalizuje nagrzewanie i dyskomfort podczas długiego słuchania. Zarówno nauszniki, jak i poduszka pałąka są odpinane, co ułatwia ich czyszczenie i wymianę.
• Słuchawki FiiO JT7
• Kabel 3,5 mm
• Kabel 4,4 mm
• Adapter 6,3 mm męski na 3,5 mm żeński
• Pokrowiec transportowy
• Skrócona instrukcja obsługi
• Przetwornik: planarny 95×86 mm
• Pasmo przenoszenia: 7 Hz – 40 kHz
• Impedancja: 18 Ω @1kHz
• Czułość:
  o 92 dB/mW @1kHz
  o 109 dB/Vrms @1kHz
• Materiał kabla: miedź wysokiej czystości
• Długość kabla: 1,5 m
• Złącze słuchawkowe: podwójne 3,5 mm TRS
• Wtyczka audio: 3,5 mm / 4,4 mm
• Waga: 318 g
2026000397702122606
  • Osoba Nutama sp. Z o.o.
