FiiO FT1 Pro - blue - Słuchawki Hi-Fi typu otwartego
6953175741510
1 149,00 zł
FiiO FT1 Pro
• Przetwornik planarny 95x86 mm opracowany przez FIIO
• Membrana o grubości 1 μm
• Opatentowana technologia podwójnej powłoki szafirowo-aluminiowej
• Konstrukcja jednolitego pola magnetycznego
• Procesu technologiczny klasy 28 nm
• Konstrukcja o wysokiej czułości 20 Ω
• Budowa z otwartym tyłem
• Lekka konstrukcja o wadze 374 g
• 12-stopniowa regulacja pałąka
Przetwornik planarny 95 x 86 mm opracowany przez FIIO
FT1 Pro został wyposażony w autorską technologię przetworników planarnych drugiej generacji FIIO. Przetwornik planarny został zaprojektowany od podstaw przez FIIO, od membrany, przez opatentowaną podwójną powłokę, szerokość ścieżki przewodzącej, po precyzyjne dostrojenie obwodu magnetycznego, a nawet standaryzowane mocowania wsporników – wszystko po to, aby zapewnić prawdziwie wysokiej klasy przetwornik.
• W porównaniu do typowych gotowych przetworników, samodzielnie opracowany przetwornik można całkowicie dostosować do budowy słuchawek i dopasować do niego wyrafinowany system akustyczny – dzięki czemu jest on zarówno lekki, jak i zdolny do zapewnienia doskonałej jakości dźwięku.
• FT1 Pro waży zaledwie 374 g, a jednocześnie zawiera wydajny przetwornik 95x86 mm o parametrach dorównujących flagowym słuchawkom planarnym.
• Dzięki intensywnym badaniom i rozwojowi, FT1 Pro charakteryzuje się obszerną, niemal nieograniczoną sceną dźwiękową, rzadko spotykaną wśród podobnych słuchawek. Bez wysiłku generuje również dźwięk do 40 kHz.
Najwyższej klasy przetwornik planarny z cienką membraną o grubości 1 μm
Inżynierowie FiiO nieustannie dążyli do uzyskania cieńszych i lżejszych membran dla przetworników planarnych. Po dwóch latach niezależnych badań i rozwoju stworzyliśmy dla FT1 Pro wiodącą w swojej klasie ultracienką membranę o grubości 1 μm, wykorzystując jako podłoże wysokowydajny PET. Różnica między grubością membrany nawet 2 μm a 1 μm powoduje zauważalne różnice w wydajności, gdy membrana wibruje z dużą prędkością, co ostatecznie wpływa na jakość dźwięku.
Ultracienka membrana 1 μm FT1 Pro jest wyjątkowo lekka, co pozwala jej reagować z błyskawiczną prędkością. Wiernie odtwarza nawet subtelne dźwięki w zakresie ultrawysokich częstotliwości, a także zapewnia wyjątkowy zakres dynamiki.
„Każdy materiał ma swoją własną częstotliwość naturalną i barwę. Łączenie różnych materiałów, z których każdy ma swoje własne właściwości, aby wibrować ze sobą, prowadzi do bogatej różnorodności doświadczeń dźwiękowych. Właśnie tam tkwi prawdziwa radość Hi-Fi — eksploracja barwnych i rozległych możliwości w audio”.
——Joseph
Główny inżynier FiiO IEMs R&D Center
FIIO FT1 Pro wykorzystuje nową, samodzielnie opracowaną technologię dla swojego przetwornika planarnego – opatentowany system podwójnej powłoki. Przetwornik planarny wykorzystuje wysokowydajne PET jako podłoże membrany i selektywnie nakłada szafir i aluminium, aby stworzyć przetwornik z podwójną powłoką. Taka konstrukcja poprawia odpowiedź częstotliwościową przetwornika w różnych zakresach częstotliwości, poprawia rozdzielczość dźwięku i pozwala słuchaczom w pełni docenić niuansową i wyjątkową jakość dźwięku przetworników planarnych.
Pierwsza warstwa powłoki jest wykonana z aluminium. Lekka i przewodząca powłoka aluminiowa poprawia przewodność ścieżek, pomagając zmniejszyć impedancję i wymagania dotyczące poboru mocy przetwornika, a także poprawić jego dynamikę.
Druga warstwa powłoki jest wykonana z szafiru. Dzięki swojej wysokiej twardości powłoka szafirowa przyczynia się do sztywności membrany i poprawia rozdzielczość wysokich tonów oraz ogólną przejrzystość, a także pomaga przetwornikowi zaprezentować jego unikalne brzmienie.
Projekt równomiernego pola magnetycznego
FT1 Pro jest wyposażony w nową technologię akustyczną FIIO —projekt jednolitego pola magnetycznego, który optymalizuje nierównomierną intensywność pola magnetycznego powodowaną przez sąsiadujące magnesy i dodatkowo rozszerza jego zakres. Ta technologia sprawia, że pole magnetyczne FT1 Pro jest bardziej rozległe, precyzyjne i zrównoważone, co pozwala na bardziej równomierne obciążenie membrany przetwornika planarnego w polu magnetycznym. Oznacza to, że membrana przetwornika planarnego FT1 Pro porusza się bardziej równomiernie, zmniejszając rozbicie i zniekształcenia — co prowadzi do bardziej wysublimowanego dźwięku, który dokładnie oddaje nawet najsubtelniejsze niuanse w muzyce, co jest charakterystyczne dla wysokiej klasy przetworników planarnych.
Proces technologiczny klasy 28 nm
Aby uzyskać wysoką jakość dźwięku za pomocą skomplikowanego, samodzielnie opracowanego przetwornika planarnego drugiej generacji, musi on być wyprodukowany z precyzją na poziomie nanometrów. Tradycyjne procesy powlekania membrany nie są wystarczająco precyzyjne.
Aby uzyskać membranę przetwornika o odpowiednio wysokiej jakości, przetwornik FIIO FP3/FT1 Pro jest wykonany przy użyciu procesu 28 nm. Ta technika, zainspirowana technologią powlekania stosowaną w przemyśle półprzewodnikowym, całkowicie izoluje materiał ścieżek przewodzących od otaczającego powietrza. Materiał ścieżek znajduje się w stanie próżni przy ciśnieniu 6,6 × 10⁻³ paskali, a temperatura jest podnoszona do 120°C. Materiał ścieżek jest przekształcany w zjonizowane cząsteczki, które następnie gromadzą się na ultracienkiej warstwie o grubości 1 μm dzięki zasadom przyciągania ładunków. Proces ten tworzy pożądaną grubość powłoki dla optymalnej akustyki i znacznie zwiększa trwałość i żywotność ścieżek*. Dodatkowo, FP3/FT1 Pro wykraczają poza standardy branżowe, stosując ten skomplikowany i rygorystyczny proces dwukrotnie dla każdej membrany, czego efektem jest konstrukcja membrany z podwójną powłoką, zapewniająca wyjątkową jakość dźwięku.
*FIIO FT5 wykorzystuje ten sam proces produkcyjny, a ścieżki jego przetworników przeszły ponad sześciomiesięczne testy starzenia w FIIO Labs. Podczas tego okresu testowego nie wystąpiło żadne oderwanie, rozdzielenie ani pęknięcie przewodu. Jakość dźwięku nadal mieści się w normach. Ten eksperyment trwałościowy nadal trwa.
Łatwe w napędzeniu
Lekki FT1 Pro ma na celu zapewnienie świetnego dźwięku planarnego bez konieczności poważnego wzmocnienia. Niska impedancja 20Ω w połączeniu z wysoką czułością 112 dB/Vrms@1kHz (lub 95 dB/mW@1kHz) oznacza, że możesz łatwo uzyskać świetny dźwięk z FT1 Pro z dowolnego źródła.
Pasmo przenoszenia 7Hz-40kHz
FIIO FT1 Pro charakteryzuje się szerokim pasmem przenoszenia od 7 Hz do 40 kHz, co pozwala w pełni doświadczyć nawet najsubtelniejszych niuansów muzycznych, jakie jest w stanie wytworzyć przetwornik planarny.
Lekka konstrukcja 374 g
Pomimo tego, że FT1 Pro są wyposażone w duży, dwustronny przetwornik planarny z magnesem, ważą zaledwie około 374 g, dzięki czemu są lekkie, wygodne i łatwe do przenoszenia.
Aby uczynić go bardziej przenośnym i lekkim, pałąk FT1 Pro ma wysokiej jakości stalowe suwaki, co znacznie zwiększa jego trwałość. Poczujesz precyzję i wyrafinowanie mechanicznej konstrukcji za każdym razem, gdy optymalnie dopasujesz słuchawki do swojej głowy. Ponadto, w porównaniu do podobnych produktów, FT1 Pro oferuje rozszerzony zakres regulacji od 0 do 11 stopni, aby dopasować się do różnych rozmiarów głowy. Część opaski stykająca się z głową jest wykonana z zamszu, aby zapewnić miękkie i wygodne noszenie.
Adaptacyjny 3-osiowy pałąk
FT1 Pro dziedziczy doskonałą ergonomiczną konstrukcję serii FIIO FT. 3-osiowy adaptacyjny pałąk umożliwia swobodny obrót pod wieloma kątami. Ta konstrukcja dostosowuje się do różnych rozmiarów głowy i zapewnia ścisłe dopasowanie, co zwiększa komfort i minimalizuje wycieki dźwięku.
Oddychające materiałowe nauszniki
Ciesz się komfortowymi, długimi sesjami odsłuchowymi i pożegnaj się z zaduchem. FT1 Pro jest wyposażony w nauszniki z oddychającej tkaniny, będącej w kontakcie ze skórą. Wysokiej gęstości, oddychająca siateczka skutecznie rozprasza ciepło gromadzące się między nausznikami a uszami. Bok nauszników wykonany jest ze skóry proteinowej, która zarówno ładnie wygląda, jak i jest przyjemna w dotyku.
Podwójne złącza TRS
FIIO FT1 Pro wyposażono w dwa powszechnie stosowane złącza słuchawkowe TRS 3,5 mm, co pozwala na łatwą wymianę i modernizację kabla słuchawkowego.
Eleganckie etui w zestawie
W zestawie z FIIO FT1 Pro znajduje się stylowy pokrowiec do przechowywania słuchawek. W tej klasie słuchawek pokrowiec tego typu jest rzadko spotykany, ale niewątpliwie przydatny do ochrony.
W zestawie 2 kable z posrebrzanej miedzi beztlenowej
FIIO FT1 Pro jest wyposażony w dwa kable słuchawkowe – zakończone wtyczkami 3,5 mm single-ended i 4,4 mm zbalansowaną. Oba kable są wykonane identycznie, z wykorzystaniem miedzi beztlenowej pokrytej srebrem, z 392 przewodami, mając grubość 24AWG i długość 1,5 metra. Dzięki temu FT1 Pro jest szeroko kompatybilny z wieloma urządzeniami audio, ponieważ można łatwo przełączać się między kablami. Zapewniają one przejrzysty oraz solidny dźwięk, pozwalając w pełni cieszyć się wysokiej jakości bezstratnym audio.
Certyfikat Hi-Res Audio
Słuchawki FT1 Pro zostały certyfikowane przez Japan Audio Society (JAS) i Consumer Electronics Association (CEA) jako zdolne do odtwarzania dźwięku Hi-Res. Jest to dowód na to, że słuchawki potrafią wiernie i dokładnie odtwarzać dźwięk tak, jak powinien być słyszany.
• Słuchawki*1
• Etui do przechowywania*1
• Opakowanie*1
• Kabel zbalansowany 4,4 mm*1
• Kabel jednostronny 3,5 mm*1
• Adapter 3,5 mm na 6,35 mm*1
• Szybki przewodnik*1
• Typ słuchawek: Planarne otwarte
• Pasmo przenoszenia: 7 Hz-40 kHz
• Przetwornik: Planarny 95 x 86 mm opracowany przez FIIO
• Impedancja: 20 Ω
• Czułość słuchawek: 95 dB/mW@1 kHz, 112 dB/Vrms@1 kHz
• Waga: Około 374 g (bez kabla)
• Nacisk na nauszniki: 4,5 N ± 0,3 N
• Materiał kabla: Srebrzona miedź beztlenowa
• Długość kabla: Około 1,5 m
• Złącze słuchawkowe: Podwójne 3,5 mm TRS
• Wtyczka audio: 3,5 mm/4,4 mm
• Kolor: Czarny
2025040478475010217
  • Osoba Nutama sp. Z o.o.
