Matrix Audio MA-1 NS2 - Wzmacniacz - końcówka mocy
33 995,00 zł
Zupełnie nowa seria M stanowi kamień milowy dla Matrix Audio, ponieważ firma zmierza w kierunku tradycyjnych systemów Hi-Fi. Ta seria obejmuje odtwarzacz strumieniowy muzyki MS-1, przedwzmacniacz MP-1 i wzmacniacz mocy MA-1, tworząc kompletny flagowy system Matrix Audio, który prezentuje nasze zrozumienie dźwięku Hi-Fi. Seria M jest pierwszą linią produktów, która przyjęła nowy język Matrix Design, stanowiąc prekursor przyszłej ewolucji produktów Matrix Audio.
Projektowanie matrycowe
Ocenianie produktów audio z perspektywy „słuchania” i „patrzenia” zawsze było naszą konsekwentną filozofią. Od koncepcji do projektu, każdy krok zawiera miłość do muzyki i dążenie do piękna. MA-1 to pierwszy wzmacniacz mocy klasy AB firmy Matrix Audio. Jego przemysłowy design prezentuje naszą koncepcję prostoty. Z setkami okrągłych perforacji o różnych rozmiarach i głębokościach ułożonych w szyku na prostym sześcianie, przypominających rytmiczne rytmy tańczące i wyłaniające się na powierzchni.
Uzupełniają się wzajemnie
Wzmacniacz mocy stanowi kręgosłup całego systemu audio, wymagając wszechstronnej wydajności, która sprawdza się zarówno w dynamicznych, jak i niuansowych scenariuszach. Powinien on potężnie wznosić się w intensywnych momentach i delikatnie ujawniać subtelności z finezją. MA-1 został stworzony dla MS-1 i MP-1, oferując precyzyjne dopasowanie i strojenie, aby zapewnić, że cały system zapewnia wyjątkową wydajność audio i doświadczenie operacyjne.
Wielotriodowe wyjście równoległe typu push-pull
Aby zmniejszyć impedancję wyjściową, zastosowaliśmy 10 tranzystorów dużej mocy ONSEMI w każdym kanale, aby utworzyć obwód wzmacniający push-pull, który działa przy wysokim prądzie polaryzacji. Statyczny pobór mocy wynosi do 300 W. Przy obciążeniu 8 omów zapewnia moc wyjściową 250 W na kanał i moc wyjściową 450 W na kanał przy obciążeniu 4 omów.
Tryb stereo
Każda jednostka wzmacniająca w jednym wzmacniaczu obsługuje osobno kanał lewy i prawy, dzięki czemu każda nuta jest precyzyjnie odtwarzana na scenie stereo.
Tryb pomostowy
Połączenie dwóch wzmacniaczy mocy pozwala uwolnić potężniejszą energię podczas słuchania muzyki. Nawet głośniki o wysokich wymaganiach dotyczących mocy lub niskiej czułości będą obsługiwane bez problemu.
Tryb mono
Dwa wzmacniacze pracują dla każdego kanału, dążąc do bardziej ekstremalnej jakości dźwięku. Zapewnia jeszcze bardziej zaawansowany tryb jazdy dla głośników high-endowych lub głośników bi-wiringowych, odblokowując potencjalną wydajność głośników.
Regulacja wzmocnienia
Wzmacniacz ma dwa poziomy wzmocnienia. Normalne wzmocnienie wynosi +30 dB, które można zmniejszyć do +24 dB. Pozwala to na skonfigurowanie wzmacniacza z różnymi przedwzmacniaczami i głośnikami.
Ciche chłodzenie
MCU stale mierzy temperaturę za pomocą dwóch czujników na głównym radiatorze, stale monitorując temperaturę radiatora. Gdy temperatura przekroczy ustawioną wartość, 7,4-calowy ultracichy wentylator uruchamia się automatycznie i dynamicznie dostosowuje prędkość wentylatora. Trudno zauważyć, że wentylator działa, nawet gdy urządzenie jest ciche lub wyciszone. Izolowana konstrukcja kanału zapewnia, że w ścieżce przepływu powietrza nie ma żadnych elementów elektronicznych, zapobiegając gromadzeniu się kurzu podczas długotrwałej pracy.
Rosnąca moc
Niezależne transformatory dla lewego i prawego kanału umożliwiają całkowicie niezależną konstrukcję dwukanałową o łącznej mocy zasilania 1250 VA. Główne zasilanie wynosi ±80 V. Każdy kanał zawiera 14 równolegle połączonych kondensatorów 6800 µF, tworzących główną matrycę kondensatorów filtrujących zasilanie. Całkowita pojemność kondensatorów dla obu kanałów osiąga 190 000 µF. W porównaniu z pojedynczym kondensatorem o tej samej pojemności, wiele kondensatorów połączonych równolegle charakteryzuje się niższą równoważną rezystancją wewnętrzną, zapewniając większą elastyczność w obsłudze dużych wyjść prądowych.
Elegancki i wyrafinowany
Pomysłowy projekt przemysłowy jest nieodzowną częścią naszego produktu, wypływającą z zupełnie nowego języka Matrix Design z kropek, linii i powierzchni. Każdy komponent przechodzi przez wiele delikatnych obróbek CNC i powierzchni, zapewniając wykwintną i wygodną matową fakturę, pozwalając poczuć wyjątkowe rzemiosło w działaniu, prezentując charakterystyczny elegancki temperament.
Od uszu do serca
MA-1 zapewnia bogaty i wykwintny dźwięk, zanurzając Cię w jego głębi. To nie tylko przyjemność słuchowa, ale szczera wymiana. Każda nuta, każdy akord opowiada historię, sprawiając, że zakochujesz się w dźwięku. Każdy szczegół serii M ucieleśnia nasze dążenie do doskonałości. Wszystko, co słyszysz, widzisz i dotykasz, jest ostateczną prezentacją zespołu Matrix Audio poprzez ciągłe próby i porażki, skrupulatne polerowanie i ostrożną kalibrację. Nieustannie wytrwamy, starając się, aby rzeczy były piękniejsze, a dźwięk bardziej urzekający.
2024050981781201101
