AUDIO-GD MASTER-3A - Końcówka mocy
15 100,00 zł
AUDIO-GD MASTER-3A
Wzmacniacz mocy
Master-3 to w pełni zbalansowana konstrukcja wykorzystująca unikalną technologie ACSS. Użytkując MASTER-3 możemy cieszyć się brzmieniem muzyki takim, jakie przekazali muzycy, realizatorzy i producenci muzyczni, pozbawionym podbarwień sprzętowych. Elegancka prostota projektu MASTER-3 zaowocowała skróceniem procesu wzmacniania sygnału. MASTER-3 wzmacnia sygnał tylko w jednym etapie, co wydatnie ogranicza zniekształcenia charakterystyczne dla klasycznych konstrukcji opartych na wzmacniaczach operacyjnych OPA. Efektem tego stała się wysoka dynamika, szczegółowość i "referencyjność" reprodukcji dźwięku. Końcówki z serii Master można wykorzystywać z powodzeniem w zastosowaniach profesjonalnych.
Cechy:
• Konstrukcja klasy A, w pełni zbalansowana, zbudowana z elementów dyskretnych w montażu przewlekanym. Wykorzystano unikalną technologię, charakterystyczną dla produktów firmy Audio-gd. Tor audio wykorzystuje autorskie rozwiązanie ACSS (Audio-gd Current Signal System) umożliwiającą pracę w domenie prądowej bez jakichkolwiek wzmacniaczy operacyjnych OPA i bez kondensatorów sprzęgających.
• Wykorzystano do budowy (stereo) 24 sztuki legendarnych tranzystorów Semiconductor MJL4281/4302. Obsługują moc 250W przy 8 Ohm; 500W przy 4 Ohm; 1000W przy 2 Ohm
• Sumaryczna, wysoka pojemność kondensatorów zasilacza to 140000uF, sam zasilacz o mocy 1500W
• 4 grupy wysokiej jakości równolegle połączonych zasilaczy PSU na etapie wzmocnienia sygnału. Aby osiągnąć wysoki SNR obwód sterowania zasilany jest osobno.
• Zastosowano renomowane komponenty, w tym rezystory DALE, kondensatory WIMA i produkowane na zamówienie kondensatory NOVER.
• Pomiędzy transformatorami a wzmacniaczem sygnału zastosowano grubą, aluminiową płytę ekranującą, aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych.
• Sterowanie zdalnie przy pomocy pilota
Stosunek S / N
  • > 115dB
Gain
  • +30 DB
Moc wyjściowa
  • 250W @ 8ohm
  • 500W @ 4ohm
  • 1000W @ 2ohm
Napięcie wyjściowe(maks.)
  • 58V
Parametry wejście
  • 4V RMS @ XLR
  • 2mA RMS @ ACSS
Impedancja wejściowa
  • 94K ohm @ XLR
  • <10 ohm @ OZW
Pasmo przenoszenia
  • 20Hz - 20kHz ( <0.25DB )
Przesłuch między kanałowy
  • >120DB
Różnica wzmocnienia kanałów
  • <0.05 dB
Zasilanie
  • 1 Wersja 100-120V AC 50/60 Hz
  • 2 Wersja 220-240V AC 50/60 Hz
Pobór mocy
  • 150W statyczny @ 240V lub 120V
Maksymalny pobór
  • 1500W - (2 transformatory)
Waga opakowania
  • Około 38kg
Obudowa - jeden kanał
  • 48cm - szerokość
  • 44cm - głębokość
  • 19cm - wysokość (MM, w pełni aluminiowy)
Akcesoria
  • Przewód zasilający
2021171145241031236
