Sonnet Audio Kratos - Końcówka mocy (2 sztuki)
29 990,00 zł
Sonnet Audio Kratos
Audiofilskie końcówki mocy
Nasze monofoniczne końcówki mocy Kratos są w wielu aspektach inne,
aniżeli wiele typowych tranzystorowych końcówek mocy. Jednocześnie porównując wzmacniacze Kratos do konstrukcji hybrydowych, gdzie zastosowano lampy w przedwzmacniaczu – to będą miały z nimi brzmieniowo wiele wspólnego. Podobnie, jak końcówki hybrydowe, Kratos oferuje przestrzenne
i napowietrzone brzmienie, a jednocześnie ma też kontrolę oraz opanowanie wzmacniaczy tranzystorowych.
Przy czym warto tu wspomnieć, że w przypadku konstrukcji hybrydowych zawsze będziemy mieli problem ze starzeniem się lamp. Tymczasem Kratos omija tę przeszkodę dzięki zastosowaniu w sekcji wejściowej specjalnych, wysokonapięciowych tranzystorów FET. Daje to taką zaletę, że mierzalne charakterystyki tego stopnia są dokładnie takie, jak w przypadku triody, a jednocześnie nie musimy się przejmować zmianą parametrów wraz z czasem – bo taka zmiana po prostu nie występuje.
Kolejnym podobieństwem do triody jest tutaj właśnie zastosowanie wysokiego napięcia, co umożliwia uzyskanie fenomenalnej wręcz liniowości. Układ taki bezpośrednio steruje stopniem wyjściowym opartym
o tranzystory MosFET pracujące w klasie AB. Co równie istotne, w każdym wzmacniaczu zastosowano dwa osobne zasilacze. Jeden to dedykowany wysokonapięciowy układ dla stopni wejściowych i sterujących, drugi zaś to potężny zasilacz o mocy ponad 400W przeznaczony specjalnie dla stopnia końcowego.
Wysoka liniowość układu pozwala na zastosowanie tylko niewielkiego sprzężenia zwrotnego, które jednocześnie podwyższa współczynnik tłumienia, pozwalając na doskonałą kontrolę kolumn.
Sonnet Kratos – dane techniczne
Moc wyjściowa: 50W przy obciążeniu 8 omów, 90W przy obciążeniu 4 omów
Tryb pracy: Klasa A/B
Zniekształcenia THD: 0.040%
Współczynnik tłumienia: powyżej 150
Szumy na wyjściu: 350 uV RMS
Napięcie zasilania: 110/115V AC 220/230V AC 60/50 Hz
Pasmo przenoszenia: 10-230000 Hz -3dB
Współczynnik narastania: 100 V / uS
Impedancja wejściowa: RCA 15 KOhm, XLR 60 KOhm
Wzmocnienie: 22 dB
Maksymalny pobór energii: 400W
Rozmiary: 290 x 250 x 60 mm
Waga: 3.9Kg
2021131086914171906
