AUDIO-GD MASTER 19
Wzmacniacz słuchawkowy z przedwzmacniaczem
W pełni zbalansowana konstrukcja wzmacniacza klasy A zbudowana przez dyskretne stopnie analogowe bez żadnych OPA czy kondensatorów sprzęgających w kanałach sygnałowych. Stopień wyjściowy bez sprzężenia zwrotnego ACSS. Urządzenie wykorzystuje trzy transformatory R-core (łącznie 100W), a by zapewnić równomierne dostarczanie mocy zastosowano kondensatory NOVER o pojemności 35 000uf.
Czterokanałowa, sterowana cyfrowo, 100-stopniowa regulacja głośności w oparciu o przekaźniki eliminuje nierównowagę kanałów i poprawiają jakość dźwięku. w urządzeniu jest dostępne 5 wejść analogowych (RCA X2, XLR X2, ACSS X1) oraz 3 wyjścia (XLR/RCA/ACSS). Wyjście wzmacniacza słuchawkowego to 4 pinowe XLR X1 / 6.3MM X1.
Audio-GD Master 19 oferuje dźwięk o niezwykłej barwie, który jest bardziej neutralny z bardzo małymi zniekształceniami i wysoką liniowością. Dzięki temu zachowuje dynamikę, szczegóły i neutralność ale nie brzmi surowo.
Kontrola głośności różni się od technologii konwencjonalnej. Konwencjonalna technologia regulacji głośności polega na kontroli napięcia w stopniu wejściowym wzmacniacza analogowego poprzez potencjometr głośności. Niska jakość potencjometru często jest przyczyna niezbalansowania kanałów i niskiej jakości dźwięku, powoduje utratę szczegółów W Master 19 zastosowano regulację głośności poprzez konwersji I/V, regulator głośności tylko zmienne pasywne miejsce konwersji I / V na wyjściu wzmacniacza ACSS, gdzie wyjście jest sygnałem prądowym, a nie sygnałem napięciowym. Regulator głośności tylko zmienne pasywne miejsce konwersji I/V na wyjściu wzmacniacza ACSS, gdzie wyjście jest sygnałem prądowym, a nie sygnałem napięciowym.
Najważniejsze cechy:
• Wbudowany najwyższej klasy dyskretny zasilacz regeneracyjny
• W pełni zbalansowana konstrukcja zbudowana przez dyskretne stopnie analogowe bez żadnych końcówek OPA lub sprzęgających w kanałach sygnałowych.
• Stopień wyjściowy bez sprzężenia zwrotnego ACSS.
• Wykorzystuje trzy transformatory R-core (łącznie 100 W), osobne zasilacze dla komponentów cyfrowych, prawego i lewego kanału.
• Do zapewnienia wystarczającego i równomiernego zasilania wykorzystuje się kondensator 35 000uf NOVER.
• W sumie 4 grup zasilaczy klasy A jest używanych do oczyszczania zasilania. Aby uzyskać wysoki stosunek S/N, obwód sterujący jest zasilany oddzielnymi regulatorami.
• Wykorzystuje wysokiej jakości części i dokładnie dopasowane tranzystory.
• Czterokanałowy 100-stopniowy, sterowany cyfrowo, przekaźnikowy system regulacji głośności pozwala uniknąć nierówności kanału i poprawia jakość dźwięku.
| S/N Ratio | >130DB |
| THD | <0.003 % |
| THD + N | <0,005 % |
| Pasmo (wejście XLR) | 20Hz - 20KHz ( +/- 0DB ) 20Hz - 200KHz ( <4DB ) |
| Charakterystyka głośności | 100 kroków, charakterystyka wykładnicza |
| Zysk | +25DB |
| Poziom wyjściowy (Max) | 10V @ RCA 20V @ XLR 4.8MA @ ACSS |
| Impedancja wyjściowa | 1 ohm @ |
| Impedancja wejściowa | 90K ohm @ XLR <10 ohm @ ACSS |
| Channels cross | > 130DB |
| Nierównowaga kanałów | < 0,01 db |
| Zasilanie | 45W 220-240V AC 50/60 Hz |
| Pobór energii | 45W Class A |
| Moc transformatorów | 100W (2 transformatory) |
| Wymiary | 360x360x85 |
