FiiO Q11 Przenośny wzmacniacz słuchawkowy z DAC
6953175750109
529,00 zł
FiiO Q11
• Wysokowydajny przetwornik cyfrowo-analogowy CS43198
• Obsługa PCM 384 kHz/32 bity
• Moc wyjściowa 650mW
• Podświetlana konstrukcja
• Wyjścia 3,5+4,4 mm
• Obsługa DSD256
• Pojemność baterii 2600mAh
• Wysokie + niskie poziomy wzmocnienia
Odsłuch na poziomie Hi-Fi z telefonu? Żaden problem.
Czujesz niepokój w sytuacji, gdy coraz więcej telefonów zostaje pozbawionych gniazda słuchawkowego, coraz więcej serwisów streamingowych oferuje dźwięk w bezstratnych formatach, a większość mobilnych wzmacniaczy/DAC jest głodnych zasilania? Wszystkie te problemy rozwiązuje Q11. Nie jest obarczony żadnymi kompromisami dzięki wysokiej wydajności i dłuższej żywotności baterii (dla siebie i Twojego telefonu), zapewniając Tobie wrażenia muzyczne klasy Hi-Fi.
Porywające brzmienie dzięki wewnętrznej magii
Q11 to urządzenie w pełni „Born For Music” dzięki starannie dobranym komponentom zintegrowanym z dobrze przemyślanym projektem, a wszystko to w skrupulatnie dostrojonym pakiecie.
Forma i funkcja – znakomity dźwięk i prezencja
Kompaktowa obudowa Q11 została specjalnie zaprojektowana, aby urządzenie można było łączyć razem i używać z większością telefonów. Proste i gładkie krawędzie Q11 sprawiają, że korzystanie z niego jest przyjemnością, a eleganckie czarne wykończenie w połączeniu ze złotymi akcentami sprawia, że Q11 przyciąga wzrok.
Potężne brzmienie z charakterem
Dzięki mocy wyjściowej do 650 mW dla wyjścia zbalansowanego, a także niskim i wysokim poziomom wzmocnienia, korzystanie ze słuchawek o niskiej, jak i wysokiej impedancji na Q11 jest łatwe w dowolnym miejscu i czasie.
Topowe komponenty dla wysokiej klasy brzmienia
Dzięki wysokowydajnemu przetwornikowi cyfrowo-analogowemu CS43198, dwóm wzmacniaczom operacyjnym, precyzyjnym oscylatorom kwarcowym oraz zasilaczowi o niskim poziomie szumów, Q11 jest wysoce rozdzielczy i dynamiczny, zapewniając bardziej wciągające wrażenia odsłuchowe.
Długa żywotność baterii dla prawdziwego spokoju
Niezależnie od tego, czy dojeżdżasz do pracy, czy jesteś w dalszej podróży, możesz być pewien, że dzięki dużej baterii będziesz mógł korzystać z Q11 przez cały dzień.
Pojemność baterii: 2600mAh; Żywotność baterii> 13h
Podświetlane wnętrze
Q11 posiada okienko z podświetleniem wskazującymi aktualną częstotliwość próbkowania lub format DSD, które jednocześnie pozwala zajrzeć do elementów wewnętrznych urządzenia, które aktualnie odtwarzają Twoją muzykę.
Częstotliwość próbkowania PCM 48 kHz lub mniej: jasnoniebieski
Częstotliwość próbkowania PCM powyżej 48 kHz: żółty
DSD: zielony
* Q11 można kontrolować za pomocą aplikacji FiiO Control, z włączaniem/wyłączaniem oświetlenia, wyborem filtrów itp.
Złącza słuchawkowe
Q11 oferuje do dyspozycji wyjścia 3,5 mm SE i zbalansowane 4,4 mm, co zapewnia większą wszechstronność i lepszą jakość dźwięku podczas słuchania muzyki w ruchu.
* Wyjście słuchawkowe 3,5 mm obsługuje również opcję wyjścia koncentrycznego.
Pokrętło dwa w jednym
Doskonale wyważone pokrętło głośności pozwala precyzyjnie ustawić żądaną głośność. Po naciśnięciu działa również jako włącznik/wyłącznik.
Różnorodność zastosowań
Połączenie z urządzeniami Android / Apple
Połączenie z tabletami
Połączenie z cyfrowymi odtwarzaczami audio
Połączenie z komputerami
• Q11*1
• kabel USB-A do C*1
• kabel OTG typu C do typu C*1
• kabel Type-C do Lightning OTG*1
• pasek silikonowy*1
• podkładki silikonowe * 1
• instrukcja obsługi * 1
• karta gwarancyjna * 1
• DAC: CS43198
• Maksymalne obsługiwane częstotliwości próbkowania: 384kHz/32bit, DSD256
• Złącze USB: USB 2.0 typu C
• Wymiary: około 60.5x105.7x16mm
• Waga: około 150g
• Bateria: bateria litowa 2600 mAh
• Żywotność baterii: >13 godzin
• Moc wyjściowa 1: 165mW (32Ω/single-ended)
• Moc wyjściowa 2: 650mW (32Ω/zbalansowane)
• SNR 1: ≥122dB (32Ω/A-ważony/single-ended)
• SNR 2: ≥125dB (32Ω/A-ważony/zbalansowane)
• Poziom szumów: PO < 1,8 μV (A-ważony); BAL <2,4 μV (A-ważony)
• Impedancja wyjściowa 1: <1,2 Ω (obciążenie 32 Ω/single-ended)
• Impedancja wyjściowa 2: <2,0 Ω (obciążenie 32 Ω/ zbalansowane)
• THD+N: <0,0006% (1 kHz/32 Ω/single-ended)
• THD+N: <0,0006% (1kHz/32Ω/zbalansowane)
2023260235062201808
  • Osoba Nutama sp. Z o.o.
