FiiO K11 Silver biurkowy wzmacniacz słuchawkowy z DAC
6953175710493
729,00 zł
FiiO K11 Silver
Przetwornik cyfrowo-analogowy i wzmacniacz słuchawkowy
• Duża moc wyjściowa 1400 mW
• Różnorodność wejść i wyjść
• 3 poziomy wzmocnienia, 3 krzywe głośności
• Kompaktowa i smukła konstrukcja
• Regulowane podświetlenie logo RGB
K11 to kolejny model z linii  wzmacniaczy FiiO takich jak K5 Pro, K7, K9 i K9 Pro.
Wzmacniacze z serii K sprzedają się dobrze na całym świecie ponieważ zmieniają się wraz z coraz bardziej rosnącymi potrzebami użytkowników w zakresie korzystania komputerów stacjonarnych HiFi.
Różnorodne wejścia i wyjścia gotowe dla Ciebie
K11 posiada wejścia USB, optyczne i koaksjalne, a także wyjścia liniowe zbalansowane 4,4 mm, 6,35 mm, RCA i wyjścia koncentryczne.
Dzięki temu K11 jest świetnym kompanem go długich godzin słuchania muzyki.
Przy obciążeniu 32 Ω K11 jest w stanie wygenerować do 1400 mW.  Dzięki temu z łatwością napędzi wiele słuchawek HiFi i słuchawek, aby w pełni zaprezentować ich potencjał
3 poziomy gain
K11 ma 3 oddzielne poziomy wzmocnienia, z których każdy ma własną krzywą głośności. Dzięki temu K11 zapewnia lepsze wrażenia słuchowe z różnymi typami słuchawek, niezależnie od tego, czy używasz czułych słuchawek, czy trudniejszych do prowadzenia słuchawek nausznych.
Przemyślany zasilacz
W smukłej konstrukcji K11 kryje się obwód audio zaprojektowany z myślą o doskonałej jakości dźwięku. Jest on  wspierane przez zewnętrzny zasilacz impulsowy 12 V co prowadzi do stabilnego, wysokiej jakości dźwięku
Przemyślany projekt obudowy
Niski korpus ze stopu aluminium pozwala łatwo umieścić K11 w dowolnym miejscu biurka. Dzięki silikonowej podkładce antypoślizgowej K11 stabilnie spoczywa na stole.
Wielofunkcyjne pokrętło głośności
Wielofunkcyjne pokrętło głośności K11 służy do włączania i wyłączania urządzenia, obsługi menu, regulacji głośności. Pokrętło zostało zaprojektowane tak, aby można było szybko wykonywać różne obsługowe czynności, po prostu naciskając i obracając pokrętło. Możesz także szybko przełączać się między trybami LO/PO*, dwukrotnie naciskając pokrętło, co ułatwia odpowiednie podłączenie do różnych słuchawek lub konfiguracji audio.
*Tryby LO/PO zapamiętują ostatnio ustawioną głośność w każdym trybie niezależnie, nie ma potrzeby ponownej regulacji  głośności podczas przełączania między trybami.
Tryb bez sterownika czyli bezproblemowa współpraca
K11 używany w trybie USB DAC nie wymaga sterownika w systemach Windows 10 i nowszych, a także może być używany z konsolami do gier wideo, takimi jak PS5 i Switch. Po prostu podłącz i graj, aby bezproblemowo korzystać z komputera, niezależnie od tego, czy słuchasz muzyki, czy świetnie bawisz się w grach.
*Zainstalowanie sterownika odblokowuje obsługę wyższych częstotliwości próbkowania
Kolorystyka: srebrna
Chipset: GD32F303RET6
Przetwornik cyfrowo-analogowy: CS43198
Obsługiwane formaty audio: 384kHz/32bit PCM, DSD256
Złącze USB: Type-C
Typ wyświetlacza:  VA
Wymiary: 147x133x32,3mm (łącznie z nóżkami)
Waga: około 407g
Zasilanie: zewnętrzny DC12V 2A
Moc wyjściowa SE 1: L + R ≥ 520 mW + 520 mW (32 Ω, THD+N<1%) (32 Ω / single-ended / wysokie wzmocnienie)
Moc wyjściowa SE 2: L + R ≥ 60 mW + 60 mW (300 Ω, THD+N<1%) (300 Ω / single-ended / wysokie wzmocnienie)
Moc wyjściowa BAL 1: L + R ≥ 1400 mW + 1400 mW (32 Ω, THD+N<1%) (32 Ω / zbalansowane / wysokie wzmocnienie)
Moc wyjściowa BAL 2: L + R ≥ 250 mW + 250 mW (300 Ω, THD+N<1%) (300 Ω / zbalansowane / wysokie wzmocnienie)
Pasmo przenoszenia: 20Hz ~ 50kHz (tłumienie<0,2dB)
Stosunek sygnału do szumu: ≥123 dB (A-ważony)
Poziom szumów: PO<2,8 uV (ważony A); BAL<4,9 uV (ważony A)
Impedancja wyjściowa: PO<1,2  Ω (obciążenie 32 Ω); BAL<2,4  Ω (obciążenie 32 Ω)
THD+N: LO<0,00035% (1kHz/10kΩ)
W pudelku:
K11
zasilacz
USB A do C
adapter 6,35 mm
2023321150983141549
  • Osoba Nutama sp. Z o.o.
