FiiO K19
Wzmacniacz słuchawkowy z DAC
• 31-pasmowy, precyzyjny, bezstratny korektor PEQ
• Moc wyjściowa 8000 mW + 8000 mW
• 8-kanałowy flagowy przetwornik cyfrowo-analogowy ESS ES9039SPRO*2
• 8-kanałowy THX AAA 788+
• Wysokowydajny femtosekundowy oscylator kwarcowy o bardzo niskim poziomie szumów fazowych
• Globalne zarządzanie zegarem
• Ultra cienka, odlewana ciśnieniowo konstrukcja typu unibody odporna na wstrząsy
• W pełni zbalansowana konstrukcja
• Obsługa dekodowania przez HDMI/ARC
Innowacyjny, 31-pasmowy, precyzyjny, bezstratny PEQ
K19 został wyposażony w technologię DEL (Dual Engine Limiter).
Dzięki zastrzeżonym algorytmom K19 może zastosować różne efekty dźwiękowe, takie jak kompresja zakresu dynamiki (DRC) i wzmocnienie zakresu dynamiki (DRE), a także zaawansowany ogranicznik zapobiegający przesterowaniu. K19 posiada również regulowany 31-pasmowy, precyzyjny, bezstratny korektor parametryczny PEQ*, który obsługuje bezpośrednią regulację sygnałów audio PCM 44,1k ~ 192k bez uciekania się do konwersji częstotliwości próbkowania (SRC). Dla każdego pasma wzmocnienie można regulować w zakresie +12 ~ -24 dB, a wartość Q można regulować w zakresie 0,4 dB ~ 128 dB. Krzywe PEQ nie muszą być używane tylko przez Ciebie – ustawienia wstępne PEQ w K19 mogą być udostępniane również innym użytkownikom. Możliwość importowania i eksportowania ustawień wstępnych PEQ otwiera zupełnie nowy wymiar regulacji dźwięku.
*Regulacja PEQ jest obsługiwana na komputerach z systemem Windows i Mac, a także za pomocą mobilnej aplikacji sterującej.
ADI ADSP-21565 z rdzeniem SHARC+
Po raz pierwszy w produkcie FIIO, flagowy przetwornik cyfrowo-analogowy i wzmacniacz słuchawkowy K19 wykorzystuje układ DSP ADI ADSP-21565 z rdzeniem SHARC+ wspieranym przez niestandardowy femtosekundowy oscylator kwarcowy o ultraniskich szumach fazowych. Ten układ DSP charakteryzuje się wysoką częstotliwością taktowania 800 MHz oraz możliwością wykonywania 64-bitowych obliczeń zmiennoprzecinkowych o podwójnej precyzji, co sprawia, że w K19 możliwe jest zastosowanie 31-pasmowego, precyzyjnego, bezstratnego korektora PEQ. Układ ADI DSP nie tylko zapewnia, że sygnały audio po regulacji PEQ pozostają wysokiej jakości i mają minimalne zniekształcenia, ale także pomaga włączyć wydajne funkcje ochrony systemu, które chronią zarówno K19, jak i inne podłączone do niego urządzenia i słuchawki.
Flagowe 8-kanałowe przetworniki DAC ESS ES9039SPRO*2
Wewnątrz K19 znajdują się dwa nowe 8-kanałowe układy DAC ESS ES9039SPRO, wyposażone w 32-bitową architekturę HyperStream czwartej generacji, zdolne do osiągnięcia ultrawysokiego zakresu dynamiki przy wyjątkowo niskim poziomie szumów. Te układy DAC umożliwiają K19 generowanie wyraźniejszego i bogatszego dźwięku z dużą ilością szczegółów.
8-kanałowy wzmacniacz słuchawkowy THX AAA 788+
K19 charakteryzuje się nową konstrukcją wzmacniacza słuchawkowego, składającą się z 8-kanałowego modułu THX AAA 788+ współpracującego równolegle i wspieranego przez zasilacz wysokiego napięcia.
Chipy wzmacniacza THX są połączone równolegle grupami 2×2, tworząc całkowicie zbalansowany, 4-kanałowy system wzmocnienia. Rezultatem tego rozwiązania są ulepszone transjenty i wysoka moc wyjściowa do 8000 mW + 8000 mW przy obciążeniu 32 Ω – dzięki czemu K19 z łatwością obsługuje wszystkie rodzaje słuchawek.
Podwójne, wysokowydajne femtosekundowe oscylatory kwarcowe ACCUSILICON o ultraniskim poziomie szumów fazowych
K19 wykorzystuje dwa wiodące w branży femtosekundowe oscylatory kwarcowe ACCUSILICON AS318-B o ultraniskim szumie fazowym (45,1584 MHz, 49,1520 MHz), które zostały w 100% wstępnie sprawdzone przed wyborem do użycia w K19.
Oscylatory te skutecznie redukują wpływ szumu fazowego na sygnały audio i pozwalają na dokładne przywrócenie dźwięku i różnych częstotliwości próbkowania, co skutkuje czystszym i stabilniejszym brzmieniem niezależnie od częstotliwości próbkowania źródła.
Architektura cyfrowego przetwarzania dźwięku wysokiej klasy
Po raz pierwszy w produkcie FIIO, K19 wykorzystuje potężny czterordzeniowy układ FPGA jako centrum cyfrowego przetwarzania sygnału o wysokiej rozdzielczości. Układ FPGA odpowiada za obsługę wszystkich przychodzących sygnałów cyfrowych, w tym za odbiór i dekodowanie sygnału Bluetooth, dekodowanie USB, dekodowanie koncentryczne i optyczne, dekodowanie HDMI/ARC oraz przetwarzanie sygnału cyfrowego DSP. Te sygnały cyfrowe są bezpośrednio przesyłane przez dwa zestawy kanałów I2S do podwójnych przetworników cyfrowo-analogowych ES9039SPRO, zapewniając minimalne zniekształcenia i straty sygnałów audio w łańcuchu cyfrowego przetwarzania dźwięku.
Zegary są odpowiednio zarządzane, tak aby zapewnić obsługę sygnałów cyfrowych o niskim poziomie jittera, co skutkuje czystszym i wyraźniejszym dźwiękiem.
W pełni zbalansowany projekt
K19 przetwarza sygnały audio w całkowicie różnicowym torze – od podwójnych przetworników DAC, przez konwersję I/V, filtrowanie dolnoprzepustowe, aż po zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy, aby zapewnić wysoką dynamikę i minimalne przesłuchy. Ponadto różne części obwodów audio, takie jak IV, LPF i przedwzmacniacz, wykorzystują wiele precyzyjnych wzmacniaczy operacyjnych, w tym OPA2211 i OPA1602, aby zapewnić, że K19 generuje stabilny dźwięk wysokiej jakości.
Nowa flagowa, ultra cienka, odlewana ciśnieniowo konstrukcja typu unibody odporna na wstrząsy
Nowy projekt serii K stacjonarnych DAC i wzmacniaczy jest prezentowany w modelu K19, wykonanym z odlewanego ciśnieniowo korpusu ze stopu aluminium typu unibody, zapewniającego całkowicie spójną konstrukcję. Korpus ze stopu aluminium jest starannie polerowany na wieloosiowej maszynie CNC do jakości godnej produktu flagowego. Ten korpus ze stopu aluminium ma nie tylko zmniejszoną grubość, ale jest również odporny na wstrząsy. Dodatkowo w połączeniu z dołączoną podstawą, K19 jest po prostu stabilny.
Obsługa dekodowania HDMI/ARC
Funkcje HDMI IN i ARC są po raz pierwszy dostępne w stacjonarnym przetworniku cyfrowo-analogowym ze wzmacniaczem FIIO. K19 obsługuje dekodowanie z wejścia HDMI2.0, wyjścia HDMI i funkcji kanału zwrotnego audio HDMI ARC, otwierając drzwi do nowego sposobu doświadczania wciągających wrażeń audiowizualnych.
Dekodowanie/wyjście HDMI: obsługuje częstotliwość próbkowania do 192 kHz/24 bity.
HDMI ARC: obsługuje częstotliwość próbkowania 44,1/48 kHz.
Separowane i ekranowane obwody audio
Cyfrowe i analogowe obwody audio K19 znajdują się na oddzielnych płytach, co zapewnia pełną izolację i znacznie zmniejszone zakłócenia. Płyta DSP, płyta DAC i płyta wzmacniacza słuchawkowego THX posiadają metalowe osłony, co wynika z zastosowania na płycie cyfrowej i płycie modułu izolacji ze stopu aluminium podzielonej na przedziały. Wszystkie te środki pomagają zminimalizować przesłuchy, aby zapewnić czystość sygnału. Ponadto korpus ze stopu aluminium o strukturze plastra miodu również pomaga w dalszej redukcji zakłóceń zewnętrznych, pozwalając cieszyć się czystą muzyką.
Starannie zaprojektowany układ zasilania
Podwójne zasilanie DC/AC
K19 posiada wbudowany nowej generacji zasilacz o mocy 40 W, charakteryzujący się niższym poziomem szumów, wysoką wydajnością i trwałością klasy przemysłowej. Zasilacz ten obsługuje bardzo szeroki zakres napięcia wejściowego (85 ~ 305V AC) i może pracować w ekstremalnych temperaturach (-40 ℃ ~ 85 ℃) z wysoką niezawodnością sięgającą 500 000 godzin. K19 może być również używany z zewnętrznym zasilaczem prądu stałego*, co umożliwia na sparowanie go z wydajnym zasilaczem liniowym i pozwala doświadczyć innego dźwięku.
* Zewnętrzny zasilacz prądu stałego obsługuje napięcie 15 V-3A
Oddzielne źródła zasilania analogowego i cyfrowego
Oddzielne zasilacze dla cyfrowych i analogowych obwodów audio skutecznie zapobiegają przesłuchom i zakłóceniom pomiędzy obydwoma obwodami. Pozwala to także na lepszą izolację zasilania.
Wielostopniowy zasilacz analogowy
Analogowy obwód audio K19 jest zasilany przez wielostopniowy zasilacz. Liczne stopnie analogowego zasilania oznaczają, że istnieją obwody kontroli mocy do konwersji cyfrowo-analogowej, LPF, przedwzmacniacza, wzmacniacza słuchawkowego i innych stopni obwodu audio. Każdy stopień wykorzystuje dużą liczbę precyzyjnych LDO do stabilizacji napięcia wtórnego, aby zapewnić ciągłą, czystą moc.
Podwójne wewnętrzne i zewnętrzne odprowadzanie ciepła, wysoka wydajność chłodzenia
Wewnętrzny system odprowadzania ciepła K19 składa się z materiału przewodzącego ciepło stykającego się z wewnętrznymi chipami, który przenosi ciepło z chipów na materiał przewodzący ciepło i ostatecznie na zewnętrzną ramę ze stopu aluminium. Ponadto korpus ze stopu aluminium przewodzącego ciepło ma siatkę o strukturze plastra miodu, która umożliwia konwekcyjne odprowadzanie ciepła. Wewnętrzne i zewnętrzne systemy odprowadzania ciepła zastosowane w K19 pozwalają urządzeniu na stałe generowanie wysokiej mocy bez problemów z nadmiernym nagrzewaniem.
Sześć trybów działania
Dekodowanie USB
16-rdzeniowy XMOS XU316 umożliwia dekodowanie do 768 kHz/32 bity, DSD512 oraz pełne dekodowanie MQA.
Wejście Bluetooth
Qualcomm QCC5125 umożliwia obsługę kodeków aptX HD/aptX Adaptive/LDAC.
Wejście optyczne
Umożliwia odbiór sygnału wejściowego optycznego, do stosowania jako dekoder optyczny.
Wejście koaksjalne
Umożliwia odbiór sygnału wejściowego koaksjalnego, do stosowania jako dekoder koaksjalny.
Wejście HDMI
Obsługuje wejście audio z urządzeń takich jak konsole do gier wideo/odtwarzacze Blu-ray/dekodery.
HDMI ARC
Obsługuje zwrotny sygnał audio z telewizorów i innych urządzeń.
Cztery tryby wyjścia analogowego + dwa tryby wyjścia cyfrowego
PO+PRE OUT (pozycja domyślna): przednie wyjście słuchawkowe + tylne wyjście audio (regulowana głośność)
PO: wyjście audio tylko z przedniego gniazda słuchawkowego (regulowana głośność)
PRE OUT: wyjście audio tylko ze złączy tylnych (regulowana głośność)
LO: wyjście audio tylko ze złączy tylnych (głośność o stałym poziomie)
COAXIAL: standardowe złącza RCA, wyjście cyfrowe
OPTICAL: standardowe złącza Toslink, wyjście cyfrowe
Pełna gama złączy i przycisków obsługi
W zestawie
① Skrócona instrukcja obsługi
② Karta gwarancyjna
③ Przewód zasilający
④ Adapter typu C na USB-A
⑤ Adapter 6,35 mm
⑥ Stojak (kolor dopasowany do jednostki głównej)
⑦ Pionowy stojak na słuchawki (kolor dopasowany do jednostki głównej)
⑧ Śrubokręt
⑨ Metalowa osłona przeciwpyłowa XLR4 (wstępnie zainstalowana)
⑩ Stopki
⑪ Śruby
⑫ Kabel do transmisji danych USB2.0
⑬ Podwójny kabel do transmisji danych typu C
⑭ Przewód audio 3,5 mm
⑮ Pilot na podczerwień
• Kolory: czarny, srebrny
• DSP: ADI SHARC+ ADSP-21565
• DAC: 8-kanałowy ES9039SPRO*2
• Wzmacniacz słuchawkowy: 8-kanałowy THX AAA 788+
• Układ USB: XMOS XU316
• Obsługa dekodowania USB: 768 kHz/32 bity, DSD512, pełne dekodowanie MQA
• Interfejs USB: typ C *3
• Układ Bluetooth: QCC5125, Bluetooth 5.1
• Obsługa kodeków Bluetooth: SBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/atpX
Adaptive/LDAC
• Wyświetlacz: w pełni laminowany ekran o przekątnej 1,30 cala (240*240)
• Moc wyjściowa 1: L+R≥2300mW+2300mW
(32Ω, single-ended, THD+N<1%, tryb ultrawysokiego wzmocnienia)
• Moc wyjściowa 2: L+R≥8000mW+8000mW
(32Ω zbalansowane, THD+N<1%, tryb ultrawysokiego wzmocnienia)
• Moc wyjściowa 3: L+R≥270mW+270mW
(300 Ω single-ended, THD+N<1%, tryb ultrawysokiego wzmocnienia)
• Moc wyjściowa 4: L+R≥1100mW+1100mW
(300 Ω zbalansowane, THD+N<1%, tryb ultrawysokiego wzmocnienia)
• Moc wyjściowa 5: L+R≥1250mW+1250mW
(32Ω single-ended, THD+N<1%, tryb bardzo wysokiego wzmocnienia)
• Moc wyjściowa 6: L+R≥5000mW+5000mW
(32Ω zbalansowane, THD+N<1%, tryb bardzo wysokiego wzmocnienia)
• Stosunek sygnału do szumu: ≥128dB (ważony A)
• Poziom szumów 1: LO < 1,6 μV (ważony A); PO<3,5μV (ważony A)
• Poziom szumów 2: BAL LO < 2μV (ważony A); BAL<6μV (ważony A)
• Impedancja wyjściowa: <0,6 Ω (32 Ω)
• THD+N: <0,0002%(1 kHz/-6 dB przy 32 Ω)
• Waga: około 1800g
• Wymiary: około 250x225x36,7mm
• Inteligentne systemy zabezpieczeń: Przegrzanie, przeciążenie, ochrona DC,
inteligentne oszczędzanie energii
