Moondrop DAWN PRO - USB DAC/AMP
6972585501484
249,00 zł
Moondrop DAWN PRO
USB DAC/AMP
Dobrze współpracujący z komputerami, smartfonami i laptopami, oferuje zarówno dźwięk bezstratny, jak i master audio.
DAWN PRO jest kompatybilny z większością dostępnych komputerów, smartfonów i laptopów i obsługuje dekodowanie PCM od 16Bit/44,1 kHz do 32Bit/384 kHz, nawet dla 1 bitu z DSD512.
Flagowe układy dekodujące Dual Cirrus Logic
Trzy niezależne układy zasilania
DAWN PRO wykorzystuje podwójne flagowe układy wzmacniacza dekodującego CS43131 firmy Cirrus Logic oraz układ cyfrowego interfejsu USB klasy Hi-Fi, dwa niezależne oscylatory kwarcowe i trzy niezależne układy zasilania do zasilania każdego układu scalonego oddzielnie, tworząc architekturę obwodu audio Hi-Fi o wysokiej wydajności i wysokich osiągach która zapewnia wystarczającą siłę ciągu, bardzo niskie zniekształcenia, bardzo niski poziom szumów oraz bogactwo szczegółów w wrażeniach dźwiękowych przy niskim zużyciu energii.
100-poziomowa płynna regulacja głośności DAC
DAWN PRO został wyposażony w prawie bezstratną 100-stopniową regulację głośności, która oddziela regulację głośności urządzenia od smartfona, dzięki czemu oferuje nie tylko lepszą wydajność, ale także zapewnia płynną kontrolę.
Wyjście single-ended 3,5 mm + zbalansowane 4,4 mm
Port sigle-ended 3,5 mm zapewnia szeroką kompatybilność.
Zbalansowany port 4,4 mm zapewnia dwukrotnie większą wydajność niż wyjście 3,5 mm.
Konstrukcja obudowy ze stopu aluminium o skutecznym odprowadzaniu ciepła
Obudowa DAWN PRO łączy w sobie stop aluminium lotniczego, obróbkę CNC i kształtowanie formowe. Powierzchnia obudowy jest anodowana, co wpływa na jej doskonałą teksturę i trwałość.
Przy projektowaniu struktury rozpraszającej ciepło, DAWN PRO wykorzystał koncepcję konstrukcyjną stacjonarnych urządzeń Hi-Fi, gdzie otwory wentylacyjne rozpraszające ciepło są umieszczone nad chipami, które generują najwięcej ciepła, tym samym poprawiając efektywność jego rozpraszania.
1. DAWN PRO * 1
2. Adapter typu C do typu C * 1
3. Adapter typu A do typu C * 1
• Waga: 13g
• Wymiary: 42 mm * 22,45 mm * 12,39 mm
• Złącze słuchawkowe: 3,5 single-ended, zbalansowane 4,4 mm
• Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 82 kHz (± 1 dB)
• Szum:
- 4,4 mm: 1,3 μV (AES17 20 kHz)
- 3,5 mm: 1,5 μV (AES17 20 kHz)
• SNR:
- 4,4 mm: 131 dB (A-ważone)
- 3,5 mm: 123 dB (A-ważone)
• Zakres dynamiki: 4 4mm: 132dB (A-ważone)
• Wyjście liniowe:
- 4,4 mm: 4 Vrms
- 3,5 mm: 2 Vrms
• THD+N: 0,00014% (AES17 20 kHz, bez obciążenia)
