Questyle M15
Przenośny DAC/AMP z podwójnym wzmacniaczem CMA i wyjściem 4,4 mm o dużej mocy
Questyle M15 to high-endowy przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) z funkcją wzmacniacza słuchawkowego (AMP) firmy, która znana jest z produkcji najwyższej jakości desktopowych wzmacniaczy słuchawkowych i przenośnych odtwarzaczy audio. Został on stworzony, aby zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających audiofilów i fanów dobrego brzmienia, którzy dzięki szybkiemu rozwojowi łączności bezprzewodowej mogą komfortowo strumieniować na swoje smartfony i inne urządzenia mobilne muzykę w wysokiej rozdzielczości. Questyle M15 jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników serwisów streamingowych, które dają coraz szerszy dostęp do albumów w bezstratnej jakości.
Flagowy DAC/AMP Questyle’a to niezwykle kompaktowe urządzenie o bezkompromisowej wydajności, która przekłada się na bardzo wysoką moc. M15 charakteryzuje się rewelacyjną rozdzielczością i najlepszą w swojej klasie precyzją, dzięki czemu prezentuje naturalne i wierne brzmienie. Model zwraca do tego uwagę powalającym wzornictwem oraz topową jakością wykonania.
Questyle M15 z podwójnym wzmacniaczem CMA SiP
Questyle M15 - na tle innych przenośnych DAC/AMP-ów - wyróżnia się technologią Current Mode Amplification (CMA), czyli wzmacniaczem opartym na wzmocnieniu prądowym. To opatentowane rozwiązanie firmy Questyle, które znane jest z jej desktopowych DAC-ów z funkcją wzmacniacza słuchawkowego czy przenośnych odtwarzaczy audio. Charakteryzuje się ono niewielkim rozmiarem, pracą przy niskim napięciu i bardzo niskim poborem energii, dzięki czemu idealnie sprawdza się w niewielkich urządzeniach.
M15 wyposażony jest w dwa moduły wzmacniacza CMA SiP, co oznacza wykorzystanie aż czterech jednostek wzmacniających. Gwarantuje to niezwykle mocne wyjście, co umożliwia napędzenie i poprawne wysterowanie nie tylko słuchawek dokanałowych, ale i większości pełnowymiarowych modeli nausznych. Technologia Current Mode Amplification Questyle’a charakteryzuje się bardzo niską impedancją oraz niezwykle niskim poziomem zniekształceń, który wynosi jedynie 0,0003 %. M15 z łatwością reprodukuje wszystkie szczegóły, nawet te ukryte głęboko w nagraniu.
Questyle M15 z wyjściami słuchawkowymi 3,5 i 4,4 mm
Questyle M15 - w porównaniu do niezwykle popularnego modelu M12 - wyposażony jest nie tylko w tradycyjne, niezbalansowane wyjście słuchawkowe 3,5 mm, ale także zbalansowane 4,4 mm, dzięki obecności aż 4 jednostek wzmacniających CMA. Gwarantuje to wyższą moc i możliwość korzystania z połączenia symetrycznego dla bardziej wymagających słuchawek. Firma Questyle zadbała jednocześnie o ręczną regulację poziomu wzmocnienia (za pomocą przełącznika na boku obudowy) - umożliwia to wybór między niskim a wysokim gainem w zależności od podpiętych słuchawek.
Rewelacyjny układ DAC ESS Technology w Questyle M15
Questyle M15 został oparty na układzie DAC ES9281AC, który jest flagowym rozwiązaniem firmy ESS Technology dla urządzeń mobilnych. To uznana jednostka umożliwiająca obsługę dźwięku PCM do 32-bit/384 kHz oraz wsparcie dla plików DSD do 256x. M15 świetnie sprawdza się więc w procesowaniu i reprodukcji nawet wymagających formatów audio.
Najwyższy poziom implementacji wzmacniaczy CMA oraz układu ES9281AC potwierdzają pomiary. Flagowy przenośny DAC/AMP Questyle’a charakteryzuje się szumem tła poniżej -130 dB (dla wyjścia zbalansowanego 4,4 mm; -125 dB dla 3,5 mm), co jest niesamowicie niskim wynikiem. Oznacza to niezwykle ciemne tło, co przekłada się na czystszy dźwięk, bogatszą barwę instrumentów oraz łatwiejsze wychwytywanie szczegółów.
Questyle M15 z efektywnym zarządzaniem poborem energii
Firma Questyle w modelu M15 zaimplementowała system zarządzania energią TOREX. To układ o wysokiej efektywności, który precyzyjnie kontroluje zużycie energii, zmniejszając tym samym pobór energii z urządzenia źródłowego oraz zapobiegając przegrzewaniu się DAC/AMP-a. To innowacyjne rozwiązanie gwarantuje jeszcze dłuższy czas odtwarzania w porównaniu do innych, podobnych urządzeń.
Elegancka i jedyna w swoim rodzaju obudowa Questyle M15
Questyle M15 wyróżnia się unikatową obudową z przezroczystym przednim panelem z hartowanego szkła - dzięki temu użytkownicy mogą przyjrzeć się świetnej jakości płytce PCB, na której umieszczone są podzespoły. Wnętrze podświetlają dodatkowo dwie diody, które sygnalizują tryb pracy, poziom wzmocnienia i obsługiwany format audio (częstotliwość próbkowania).
Pozostała część obudowy wykonana jest z anodowanego stopu aluminium o matowej powierzchni, który został obrobiony w procesie wykrawania maszynowego CNC. Materiał ten jest bardzo lekki, ale jednocześnie niezwykle wytrzymały.
Questyle M15 z obsługą MQA i popularnych usług streamingu
Questyle M15 został w pełni zoptymalizowany nie tylko pod kątem popularny bezstratnych formatów audio, jak FLAC czy ALAC, ale i obsługi usług strumieniowania muzyki, jak Apple Music, Deezer, Spotify czy TIDAL. Model wspiera także MQA (Master Quality Authenticated). Ta nowa technologia usuwa cyfrowe zniekształcenia, gwarantując reprodukcję oryginalnego dźwięku, a do tego umożliwia spakowanie ścieżek audio do małych plików, które można łatwo strumieniować (przesyłanych jest niewiele danych).
M15 ma tzw. MQA Renderer, który łączy się z MQA Core (rdzeń przesyłający sygnał w podłączonym urządzeniu), a następnie dokonuje ostatecznego rozpakowania pliku MQA (sygnalizuje to dioda świecąca fioletowo). Dzięki temu DAC/AMP firmy Questyle wspiera m.in. nagrania Master w usłudze TIDAL.
M15 bezproblemowo współpracuje z wieloma urządzeniami
Questyle M15 bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników współpracuje ze smartfonami i tabletami opartymi na platformach Android (wersji 5.1 lub nowsza), Apple iOS/iPadOS (wymaga dokupienie kabla USB OTG z USB typu C na złącze Lightning) czy komputerami z macOS i Windows 10 (wersja 18,3 lub nowsze). M15 w parze z tymi urządzeniami nie tylko świetnie sprawdza się podczas słuchania muzyki, ale można wykorzystać go również do oglądania filmów czy grania, ponieważ transmisja danych odbywa się bez opóźnień.
Questyle M15 jako nowoczesny dodatek do zestawów Hi-Fi
M15 dobrze współpracuje nie tylko ze słuchawkami. Ten przenośny DAC/AMP może być wykorzystany również w parze z różnymi zestawami Hi-Fi, przesyłając dźwięk do dużego wzmacniacza czy przedwzmacniacza za pośrednictwem odpowiednich przewodów. Firma Questyle do tego celu przygotowała nawet specjalne okablowania Mogami NEGLEX (3,5 mm do 2 x RCA lub 4,4 mm do 2 x 3-pin XLR), które można dokupić osobno. Charakteryzuje się ono przewodnikiem z miedzi beztlenowej, pozłacanymi wtykami Neutrika oraz ręcznie nakładanym nylonowym oplotem.
• obudowa: obrabiany maszynowo stop aluminium, szkło hartowane
• kolor: czarny
• wymiary: 61,8 x 27,2 x 12 mm
• złącze USB: typu C
• wyjścia słuchawkowe: 3,5 mm (single ended), 4,4 mm (balanced)
• układ DAC: ESS ES9281AC
• obsługa PCM: do 32-bit/384 kHz
• obsługa DSD: do DSD256
• pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,1 dB)
• THD+N: 0,0003%
• moc wyjściowa (3,5 mm, RL: 300 Ω, THD+N = 0.00045%): 11,97 mW (Po), 1,895 Vrms (Vout Max)
• moc wyjściowa (4,4 mm, RL: 300 Ω, THD+N = 0.00057%): 22,60 mW (Po), 2,624 Vrms (Vout Max)
• Kompatybilne systemy:
- Android 5.0 i nowsze
- Windows 10 (wersja 1803 lub wyższa)
- Apple macOS
- Apple iPad (wymagany przewód OTG USB-C do Lightning)
- Apple iOS (wymagany przewód OTG USB-C do Lightning)
Zawartość zestawu:
• Questyle M15
• kabel USB-C do USB-C
• kabel USB-C do USB-A
• instrukcja obsługi
• karta gwarancyjna
