Astell&Kern ACRO L1000 DAC/AMP - PROMOCJA
8809440336098
4 399,00 zł
2 699,00 zł Zniżka 1 700,00 zł
Rewelacyjny DAC I Wzmacniacz do Twojego Komputerowego Systemu Audio.
Możesz wykorzystać go jako zewnętrzną kartą Hi-FI podpinając do niego pasywne głośniki audio bądź słuchawki korzystając z dowolnego złącza słuchawkowego (2,5mm, 3,5mm, 6,3mm, XLR).
Źródłem dźwięku zamiast komputera może być również Twój odtwarzacz Audio Astell&Kern podpinany cyfrowo czy też dowolny Smartphone czy Tablet.
Zasady dostawy: Nasze paczki pakowane są bardzo solidnie. Jeśli paczka posiada uszkodzenia lub masz podejrzenia co do zawartości, sprawdź ją koniecznie w obecności kuriera! Prosimy o sporządzenie protokołu szkody z kurierem. W razie wątpliwości prosimy o
Wkrocz do nowego świata z ACRO L1000
Dwa wbudowane przetworniki D/A AK4490 klasy high end
Odtwarzanie PCM do 32bit/384kHz, obsługiwane natywne odtwarzanie DSD 256
Obsługa różnych wyjść audio
15 W wyjście audio na kanał dla głośników stereo
Filtry dla różnych preferencji audio (wzmocnienie basów, wysokie podbicie)
Optymalna konstrukcja zarówno pod względem użyteczności, jak i odtwarzania dźwięku
Astell & Kern przedstawia nową markę produktów audio o nazwie ACRO. Zdobyte przez Astell & Kern doświadczenie w projektowaniu najlepiej sprzedających się, światowej klasy przenośnych urządzeń audio, zaowocowało pierwszym produktem desktopowym: ACRO L1000, pierwszym stacjonarnym wzmacniaczem słuchawkowym od Astell & Kern.
Dwa wbudowane przetworniki D/A AK4490 klasy High-End
ACRO L1000 posiada dwa chipy DAC AK4490, te same sprawdzone przetworniki DAC, które można znaleźć w popularnych i odnoszących sukcesy odtwarzaczach AK380 Astell & Kern. Podwójne DAC’i zapewniają sprawdzone, spójne i wysokiej jakości odtwarzanie muzyki cyfrowej. Dzięki konfiguracji opartej na podwójnych DAC’ach, ACRO L1000 zapewnia doskonałą rozdzielczość oraz bogaty dźwięk przestrzenny.
Implementacja systemu Dual-DAC została przeprojektowana tak, aby zapewnić najwyższą wydajność dzięki nowej konstrukcji obwodu AMP w L1000. Ta nowa konstrukcja pozwala ACRO L1000 dostarczać najwyższej jakości dźwięku przy minimalnych zniekształceniach.
Wyście audio zbalansowane Dual-Dac
Wyjście audio z innych produktów
L1000 odtwarza cyfrowe audio PCM o wysokiej rozdzielczości bit-to-bit o rozdzielczości do 32 bitów. Zaimplementowany 32-bitowy procesor odpowiada za wyjątkowo precyzyjne przetwarzanie cyfrowego sygnału audio, bez obniżania jakości dźwięku. W rezultacie ACRO L1000 potrafi odtworzyć do 32bit / 384kHz PCM, jak pierwotnie zarejestrowano, bez próbkowania w dół. L1000 obsługuje także natywne odtwarzanie DSD do 11,2 MHz, bez konwersji.
– Maksymalna moc wyjściowa dźwięku będzie ograniczona w zależności od mocy wyjściowej urządzenia źródłowego.
ACRO L1000 oferuje wiele opcji wyjść audio, aby w pełni dostosować się do Twoich potrzeb.
Wzmacniacz może być podłączony do uniwersalnego gniazda 3,5 mm/6,3 mm lub do 4-biegunowego gniazda zbalansowanego XLR 2,5 mm. W przeciwieństwie do innych wzmacniaczy słuchawkowych, ACRO L1000 wyposażony jest w złącza głośnikowe zapewniające maksymalną moc wyjściową audio do 15 W na kanał przy 4 omach.
– Uwaga! Przed podłączeniem czułych słuchawek, w celu ochrony słuchu oraz sprzętu należy obniżyć poziom głośności do zera.
– Po podłączeniu więcej niż dwóch par słuchawek dźwięk jest przesyłany do ostatnio podłączonego terminala.
– Podczas podłączania do terminala zbalansowanego XLR nie należy używać gniazd słuchawek umieszczonych z boku produktu.
Bezproblemowe połączenie z komputerami i innymi źródłami cyfrowej muzyki
ACRO L1000 można podłączyć do komputera PC lub MAC za pomocą kabla Micro USB.
Korzystanie z przenośnego odtwarzacza Astell & Kern jako urządzenia źródłowego zapewnia zdecydowanie lepsze wrażenia odsłuchowe w połączeniu z L1000.
– Podczas łączenia się z komputerem PC lub MAC, może być wymagane pobranie sterownika USB DAC dla systemu operacyjnego. Dźwięk będzie dostępny za pośrednictwem opcji „Wyjście audio” w ustawieniach dźwięku.
– Kabel OTG USB nie jest dołączony do zestawu.
– Sprawdź możliwość przenośnych odtwarzaczy Astell & Kern, zanim użyjesz go jako urządzenia źródłowego:
L1000 będzie kompatybilny z: AK380, AK320, AK300, KANN, AK70, AK70 MK lub SP1000
Filtry dla różnych preferencji odsłuchowych
ACRO L1000 zapewnia trzy ustawienia dźwięku: filtr neutralny, wzmocnienie tonów niskich i wysokie wzmocnienie w zależności od preferencji. Filtr Bass-Boost zapewnia głębszy bas. Filtr High-Gain zapewnia większą moc wyjściową. Możesz przełączać różne filtry dźwięku, naciskając przycisk L1000. Kolor diody LED zmienia się wraz z wybranym trybem.
– Ustawienia domyślne:
Niebieska dioda LED dla dźwięku neutralnego i domyślnego,
Zielona dioda LED dla filtra Bass-Boost,
i czerwona dioda LED dla filtra High-Gain.
2018300142370210817
