Burson Conductor 3 Reference DAC/AMP
9346990000639
9 199,00 zł
Burson Audio Conductor 3 Reference
Topowy przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) z funkcją wzmacniacza słuchawkowego i przedwzmacniacza
Conductor 3 Reference to następca modelu V2+, który zdobyły spore uznanie w oczach recenzentów i użytkowników na całym świecie. To flagowy produkt australijskiej firmy Burson Audio, która od ponad 20 lat zajmuje się tworzeniem i produkcją rozwiązań audio, w tym przetworników cyfrowo-analogowych (DAC), wzmacniaczy słuchawkowych, przedwzmacniaczy oraz wzmacniaczy operacyjnych.
Conductor 3, czyli podzespoły z najwyższej półki
Burson Conductor 3 Reference to integra słuchawkowa, która może pełnić rolę przetwornika cyfrowo-analogowego (DAC), wzmacniacza słuchawkowego (AMP) i przedwzmacniacza (PRE AMP). Producent z Australii pracował nad nią przez trzy lata i sięgnął po najwyższej jakości komponenty.
Conductor 3 wyposażony został w dwa układy ESS9038Q2M z linii SABRE32 uznanej firmy ESS Technology i wysokiej jakości kontroler USB XMOS niemieckiego Thesycona. Gwarantuje to świetną wydajność, co przekłada się na bezproblemową obsługę plików DSD512 i 38-bitowego dźwięku (do 786 kHz).
Zadbano również o takie elementy, jak rezystory MELF marki DALE, aluminiowe kondensatory elektrolityczne firmy ELNA czy zegar taktujący charakteryzujący się niskim jitterem.
Duża moc, świetne brzmienie i wymienne OPAMP-y
Burson Conductor 3 Reference ma wzmacniacz pracujący w klasie A. Cechuje go bardzo duża moc - aż 7,5 W. Umożliwi to napędzenie praktycznie każdych słuchawek na rynku. Oczywiście, Conductor 3 urzeka świetnie kontrolowanym i precyzyjnym brzmieniem, które obfituje w mikrodetale, oraz szeroką i głęboką sceną, na której łatwo odnaleźć poszczególne instrumenty.
C3 Reference w standardzie oferowany jest z czterema wzmacniaczami operacyjnymi V6 Vivid Dual, które są cenionym rozwiązaniem. Użytkownicy mają jednak możliwość zmiany OPAMP-ów i personalizacji brzmienia.
Conductor 3 z autorskim systemem zasilania
Flagowy produkt Bursona wyposażony został w aż pięć zestawów zasilaczy MCPS (Max Current Power Supply). Jest to autorskie rozwiązanie firmy, w którym podniesiono częstotliwość napięcia z 50 Hz do 170 kHz, dzięki czemu szum przesunięty został w zakres, w którym nie usłyszą go ludzkie uszy.
MCPS Bursona nie wymaga stosowania dużych kondensatorów, a do tego rozwiązanie cechuje niska oporność. W modelu Conductor 3 wykorzystano kilka zestawów osobnych zasilaczy dla ekranu i płytki sterującej, przetwornika cyfrowo-analogowego oraz prawego i lewego wyjścia analogowego.
Nowa konstrukcja i łatwiejsza obsługa
Burson Conductor 3 Reference ma zupełnie nową obudowę, która wyróżnia się charakterystycznym wyglądem. Wykonano ją z wysokiej jakości aluminium o powierzchni powleczonej galwanicznie, co umożliwiło osiągnięcie pięknego srebrnoszarego koloru. Conductor 3 ma charakterystyczne zdobienia, które dodają mu uroku.
Uwagę przykuwa również stylowy przedni panel. Można znaleźć na nim pokrętło ze stopu aluminium oraz OLED-owy ekran, które ułatwiają obsługę urządzenia. Burson zadbał do tego, by śruby nie szpeciły obudowy (widoczne są jedynie na spodniej stronie urządzenia), a system chłodzenia był o 300 proc. bardziej wydajny (względem wcześniejszych modeli).
Bluetooth 5.0 z kodekiem aptX HD
Burson Conductor 3 Reference świetnie działa w parze z komputerami opartymi na systemach Windows i macOS. Niewielkie rozmiary sprawiają, że zmieści się na każdym biurku, a wejście mikrofonowe docenią gracze. Dodawany w zestawie pilot ułatwia z kolei obsługę urządzenia z pewnej odległości.
Conductor 3 Reference współpracuje również z urządzeniami mobilnymi - zarówno tymi opartymi na Androidzie, jak i platformie iOS. Przysłowiową wisienką na torcie jest wbudowany moduł Bluetooth Qualcomm CSR8675 z obsługą kodeka aptX HD, co docenią fani łączności bezprzewodowej.
• Wymiary: 270 x 255 x 70 mm
• Waga: ok. 5 kg
• Wejścia: 2 x RCA line-level input, USB, Toslink (optyczne)
• Wyjścia: 2 x Jack 6,3 mm, Line Level DAC Out, RCA (preamp)
• Bluetooth: 5.0, aptX HD
• Impedancja wejściowa: 40 kΩ
• Pasmo przenoszenia: 0-58 kHz
• THD: poniżej 0,0015 %
• Impedancja wyjściowa (słuchawki): 0,5 Ω
• Impedancja wyjściowa (preamp): 1 Ω
• Impedancja wyjściowa (DAC out): 25 Ω
• Separacja kanałów: 142 dB przy 1 kHz, 135 dB przy 20 kHz
• THD+N: 0.0005% przy 1 kHz
• COAX & Toslink / SPDIF : do 24bit 192 kHz
• Obsługa PCM i DXD: do 32 bitów 768 kHz
• Natywna obsługa DSD: 64, 128, 256, 512
• DSD over PCM: 64, 128, 256
Kompatybilne systemy:
• Windows XP
• Windows 7
• Windows 8
• Windows 10
• macOS
• iOS
• Android (wymagana obsługa OTG)
Charakterystyka złącza Jack:
• (impedancja - moc - stosunek sygnału do szumu - separacja)
• 16 Ω - 7,5 W - 96 dB - 99%
• 32 Ω - 5 W - 97 dB - 99%
• 100 Ω - 1,75 W - 94 dB - 99%
• 150 Ω - 1,16 W - 95 dB - 99%
• 300 Ω - 0,58 W - 95 dB - 99,5%
Zawartość zestawu:
• Burson Conductor 3
• Kabel zasilający
• Kabel do połączenia z PC
• Kabel RCA
• Pilot
2020200996919151137
