Fosi Audio MD3 czarny - DAC/AMP słuchawkowy
6976136961208
699,00 zł
Fosi Audio MD3 MagDac – przenośny DAC i wzmacniacz słuchawkowy z mocowaniem MagSafe
Fosi Audio MD3 MagDac to kompaktowy, przenośny DAC i wzmacniacz słuchawkowy zaprojektowany dla wymagających użytkowników smartfonów i laptopów. Dzięki magnetycznemu mocowaniu kompatybilnemu z MagSafe i silnym magnesom N52, MD3 pewnie „klika” do obudowy telefonu – bez plączących się przejściówek i zwisających dongli.
Możliwości jednoczesnego ładowania telefonu oraz kompaktowej konstrukcji stanowi idealne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się wysokiej klasy dźwiękiem zawsze i wszędzie.
MD3 to połączenie wygody i wysokiej jakości: magnetyczne mocowanie do telefonu, słuchanie i ładowanie jednocześnie, topowy układ DAC, zbalansowane wyjście 4,4 mm oraz konfigurowalny ekran – wszystko, czego potrzebujesz, by wynieść dźwięk mobilny na wyższy poziom.
MagSafe – wygoda bez kompromisów
Fosi Audio MD3 został zaprojektowany z myślą o użytkownikach smartfonów wyposażonych w technologię MagSafe. Dzięki magnetycznemu mocowaniu urządzenie pewnie przylega do tylnej części telefonu, eliminując problem zwisających adapterów i przewodów. To eleganckie, wygodne i praktyczne rozwiązanie pozwala cieszyć się dźwiękiem Hi-Fi w każdej sytuacji – podczas podróży, spacerów, pracy czy codziennego użytkowania.
Usłysz więcej dzięki flagowemu przetwornikowi ESS
Sercem MD3 jest wysokiej klasy przetwornik cyfrowo-analogowy ESS SABRE ES9039Q2M, który zapewnia wyjątkową szczegółowość, szeroką scenę dźwiękową oraz naturalne, bogate brzmienie. Dzięki niemu usłyszysz więcej detali, subtelniejsze tekstury instrumentów oraz większą przestrzeń, odkrywając ulubione nagrania na nowo.
Sekcja wzmacniacza oparta na czterech układach ESS ES9603Q gwarantuje czysty, dynamiczny napęd nowoczesnych IEM-ów i słuchawek o impedancji 16–300 Ω. Do dyspozycji są dwa wyjścia: 3,5 mm (single‑ended) oraz zbalansowane 4,4 mm, które dostarcza do 180 mW ×2 przy 32 Ω, zapewniając energię i kontrolę bez podbarwień.
Pasmo przenoszenia 20 Hz–48 kHz (±0,2 dB), bardzo niski poziom szumów (do 1,7 μV) i znakomite parametry SNR/dynamiczne (do 116 dB) przekładają się na referencyjną czystość tła i naturalną prezentację detalu.
Muzyka bez ograniczeń
Zastosowanie dwóch portów USB-C pozwala jednocześnie słuchać muzyki i ładować smartfon. Dzięki temu nie musisz wybierać pomiędzy zasilaniem urządzenia a wysokiej jakości dźwiękiem. To idealne rozwiązanie podczas długich podróży, pracy, grania czy wielogodzinnego słuchania muzyki. Górne USB‑C obsługuje dekodowanie audio, transfer obrazów oraz ładowanie, dolne USB‑C służy do dekodowania audio, transferu obrazów i aktualizacji oprogramowania. MD3 pracuje w klasie USB Audio 2.0 (PCM do 32 bit/384 kHz, DSD256 native) z trybem kompatybilności UAC 1.0 (PCM 16 bit/48 kHz), dzięki czemu współpracuje z szeroką gamą urządzeń.
Spersonalizuj swój DAC
MD3 umożliwia przesyłanie własnych grafik, emoji oraz animacji, dzięki czemu możesz dostosować wygląd wyświetlacza do własnego stylu. Personalizacja sprawia, że urządzenie staje się nie tylko wysokiej klasy sprzętem audio, ale również wyjątkowym dodatkiem odzwierciedlającym Twoje preferencje.
Kompaktowy rozmiar, imponująca moc
Pomimo niewielkich wymiarów MD3 oferuje moc wyjściową do 180 mW × 2 przez zbalansowane wyjście słuchawkowe. Dzięki temu bez problemu napędza nowoczesne słuchawki dokanałowe (IEM), zapewniając dynamiczne, czyste i szczegółowe brzmienie niezależnie od miejsca odsłuchu. Całość zamknięto w smukłej obudowie o wymiarach 70 × 45 × 12 mm i masie ok. 50 g, która mieści się w każdej kieszeni.
- Chip DAC: ESS ES9039Q2M (high-end chip używany w produktach premium)
- Wyjście moc: 75 mW × 2 (32Ω, SE 3,5mm) | 180 mW × 2 (32Ω, balanced 4,4mm)
- Obsługa formatów: PCM 32bit/384kHz, natywne DSD256-
- Zniekształcenia THD: ekstremalnie niskie
- Mocowanie magnetyczne: 16 magnesów N52 (neodymowych)
- Wyświetlacz: 1,28″ kolorowy LCD
- Wejście: USB-C (dwa porty – jeden audio, drugi do ładowania pass-through)
- Wyjścia: 3,5mm single-ended + 4,4mm balanced
- Obudowa: frezowany CNC stop aluminium 6063 + plecione skórzane wykończenie (back)
- Filtry cyfrowe: regulowane
- Aplikacja webowa: cc.fosiaudio.com do zarządzania EQ i ustawieniami
- Dostępne kolory: Obsidian (czarny), Galaxy (srebrny)
- Fosi Audio MD3
- Instrukcja
- USB-C to USB-C Adapter
2026260736367080847
