Fosi Audio MD3 MagDac – przenośny DAC i wzmacniacz słuchawkowy z mocowaniem MagSafe
Fosi
Audio MD3 MagDac to kompaktowy, przenośny DAC i wzmacniacz słuchawkowy
zaprojektowany dla wymagających użytkowników smartfonów i laptopów.
Dzięki magnetycznemu mocowaniu kompatybilnemu z MagSafe i silnym
magnesom N52, MD3 pewnie „klika” do obudowy telefonu – bez plączących
się przejściówek i zwisających dongli.
Możliwości jednoczesnego
ładowania telefonu oraz kompaktowej konstrukcji stanowi idealne
rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się wysokiej klasy dźwiękiem
zawsze i wszędzie.
MD3 to połączenie wygody i wysokiej jakości: magnetyczne mocowanie do telefonu, słuchanie i ładowanie
jednocześnie, topowy układ DAC, zbalansowane wyjście 4,4 mm oraz
konfigurowalny ekran – wszystko, czego potrzebujesz, by wynieść dźwięk
mobilny na wyższy poziom.
MagSafe – wygoda bez kompromisów Fosi
Audio MD3 został zaprojektowany z myślą o użytkownikach smartfonów
wyposażonych w technologię MagSafe. Dzięki magnetycznemu mocowaniu
urządzenie pewnie przylega do tylnej części telefonu, eliminując problem
zwisających adapterów i przewodów. To eleganckie, wygodne i praktyczne
rozwiązanie pozwala cieszyć się dźwiękiem Hi-Fi w każdej sytuacji –
podczas podróży, spacerów, pracy czy codziennego użytkowania.
Usłysz więcej dzięki flagowemu przetwornikowi ESS Sercem
MD3 jest wysokiej klasy przetwornik cyfrowo-analogowy ESS SABRE
ES9039Q2M, który zapewnia wyjątkową szczegółowość, szeroką scenę
dźwiękową oraz naturalne, bogate brzmienie. Dzięki niemu usłyszysz
więcej detali, subtelniejsze tekstury instrumentów oraz większą
przestrzeń, odkrywając ulubione nagrania na nowo.
Sekcja
wzmacniacza oparta na czterech układach ESS ES9603Q gwarantuje czysty,
dynamiczny napęd nowoczesnych IEM-ów i słuchawek o impedancji 16–300 Ω.
Do dyspozycji są dwa wyjścia: 3,5 mm (single‑ended) oraz zbalansowane
4,4 mm, które dostarcza do 180 mW ×2 przy 32 Ω, zapewniając energię i
kontrolę bez podbarwień.
Pasmo przenoszenia 20 Hz–48 kHz (±0,2
dB), bardzo niski poziom szumów (do 1,7 μV) i znakomite parametry
SNR/dynamiczne (do 116 dB) przekładają się na referencyjną czystość tła i
naturalną prezentację detalu.
Muzyka bez ograniczeń Zastosowanie
dwóch portów USB-C pozwala jednocześnie słuchać muzyki i ładować
smartfon. Dzięki temu nie musisz wybierać pomiędzy zasilaniem urządzenia
a wysokiej jakości dźwiękiem. To idealne rozwiązanie podczas długich
podróży, pracy, grania czy wielogodzinnego słuchania muzyki. Górne USB‑C
obsługuje dekodowanie audio, transfer obrazów oraz ładowanie, dolne
USB‑C służy do dekodowania audio, transferu obrazów i aktualizacji
oprogramowania. MD3 pracuje w klasie USB Audio 2.0 (PCM do 32 bit/384
kHz, DSD256 native) z trybem kompatybilności UAC 1.0 (PCM 16 bit/48
kHz), dzięki czemu współpracuje z szeroką gamą urządzeń.
Spersonalizuj swój DAC
MD3
umożliwia przesyłanie własnych grafik, emoji oraz animacji, dzięki
czemu możesz dostosować wygląd wyświetlacza do własnego stylu.
Personalizacja sprawia, że urządzenie staje się nie tylko wysokiej klasy
sprzętem audio, ale również wyjątkowym dodatkiem odzwierciedlającym
Twoje preferencje.
Kompaktowy rozmiar, imponująca moc Pomimo
niewielkich wymiarów MD3 oferuje moc wyjściową do 180 mW × 2 przez
zbalansowane wyjście słuchawkowe. Dzięki temu bez problemu napędza
nowoczesne słuchawki dokanałowe (IEM), zapewniając dynamiczne, czyste i
szczegółowe brzmienie niezależnie od miejsca odsłuchu. Całość zamknięto w
smukłej obudowie o wymiarach 70 × 45 × 12 mm i masie ok. 50 g, która
mieści się w każdej kieszeni.
Kluczowe cechy i specyfikacja techniczna - Chip DAC: ESS ES9039Q2M (high-end chip używany w produktach premium) - Wyjście moc: 75 mW × 2 (32Ω, SE 3,5mm) | 180 mW × 2 (32Ω, balanced 4,4mm)
