FiiO A5
Nowy wzmacniacz, który dąży do perfekcji.
FiiO dąży do ciągłego postępu i innowacji w konstruowaniu wzmacniaczy. Wraz z A5, kontynuujemy rozwój starszej serii E12. Najdrobniejsze szczegóły zostały przerobione oraz przeorganizowane, aby stworzyć nowy wzmacniacz słuchawkowy, który nie tylko ma mocne strony E12, ale przebije ten model.
Silny wewnętrznie by dać dźwięk Live!
A5 nadal korzysta z układów zastosowanych w E12, czyli MUSES02 + LME496000.
Ponadto główne podzespoły wykorzystują rezystory metalizowane, cechujące się dużą precyzją. Wraz z tymi ulepszeniami i lepszą obudową dały zniekształcenia harmoniczne na poziomie prawie 0% (33% niższe niż w E12A) oraz stosunek sygnału do szumu na poziomie 115 dB. Wszystkie te czynniki sprawiają, że jest to styl E12, jednak poprawiony został bilans kanałów, posiada niższy poziom szumów oraz ogólnie
czystszy dźwięk.
Czyste i silne zasilanie jest bardzo ważne dla jakości dźwięku. AS zawiera bardzo wydajny system zarządzania energią o niskiej oporności, jak i również podwójną sekcję zasilania +/- 11V. Jest to znaczny wzrost w stosunku do E12A, który posiadał +/- 7,4V. Daje to AS znaczną rezerwę mocy, niespotykaną wśród przenośnych wzmacniaczy. Wreszcie +/- symetrycznego zasilania pozwała na wyeliminowanie kondensatorów.
Jak to wszystko ma się jakości dźwięku? Zmniejszone zniekształcenia i zwiększony zakres dynamiczny.
Wszystkie te aspekty sprawiają, że A5 przejmuje najlepsze cechy z E12 i E12A. Połączenie mocy E12 (800mW dla 32 omów) z jakością reprodukcji dźwięku E12A. Wraz ze zmianą podbicia (gain) możesz cieszyć się muzyka na każdych słuchawkach: od najbardziej czułych IEM, po najbardziej wymagające słuchawki nauszne.
Dłuższe życie baterii dzięki inteligentnemu ładowaniu
A5 posiada baterie 3S 880mAh (trzy komory w serii). A5 wykrywa podczas ładowania, jakim sprzętem jest ładowana. Niezależnie od tego czy pobiera prąd od portu USB komputera, ładowarki telefonu komórkowego a nawet ładowarki od tabletu, możesz mieć pewność że w A5 mikroprocesor wybierze bezpieczną i właściwą szybkość ładowania. Wraz z ładowarką 5V / 2A akumulator zostaje naładowany w ciągu 2,5 godziny- szybciej i wygodniej w porównaniu do innych produktów. Mimo wysokiej mocy wyjściowej A5, wzmacniacz wciąż potrafi grać 12 godzin i więcej.
Ładowanie - oczywista sprawa.
A5 posiada diodę specjalnie zaprojektowaną tak, by podawała realną informacje o
ładowaniu urządzenia. W zależności od natężenia prądu podczas ładowania,
dioda zacznie migać na odpowiednim poziomie, co pozwała szybko określić obecną
prędkość ładowania. Istnieje również dioda sygnalizująca o stanie urządzenia -
czy jest aktywne, czy wyłączone.
Nowe, frezowane CNC złącza słuchawkowe
Przy tworzeniu coraz lepszych produktów, żaden szczegół nie może być pominięty, nawet złącze słuchawkowe. Po raz pierwszy użyliśmy złącza słuchawkowego wykonanego ze stali nierdzewnej w procesie CNC. Dotychczas był to pierścień z miedzi. Pomiędzy korpusem a złączem znajduje się plastikowy pierścień, który powoduje, iż nie występują już żadne niepowołane szczeliny.
To nie tylko zabieg kosmetyczny - jest to sposób na bardziej trwałą konstrukcję.
Geometryczne piękno - funkcjonalność 45 stopni
Zdecydowaliśmy się oderwać od naszych tradycyjnych projektów przy tworzeniu A5. Weźmy na przykład takie pokrętło głośności, zainspirowane instrumentami strunowymi. 56 linii pod kątem 45 stopni wyrytych zostało na powierzchni pokrętła. Czerwony pierścień zainspirowany promieniem lasera, zdobi pokrętło i nadaje wyrazisty, charakterystyczny wygląd.
Drobne ziarna cyrkonii dla gładkiego wykończenia
Zamiast szczotkowanego metalu jak w naszych wcześniejszych wzmacniaczach, tym razem wybraliśmy piaskowe wykończenie A5. W procesie piaskowania, na materiał jest rozpylany piasek pod ciśnieniem. Sprawia to, że powierzchnia jest bardziej trwała, a także pozwala na jej anodyzowanie, przez co unikalny wygląd A5 pozostaje na dłużej. Aluminiowy korpus poddawany w tym procesie powoduje, że nie tylko jest bardziej wytrzymały, ale także zyskał uderzający wygląd.
Detale:
• Moc wyjściowa: > 800mW (320 THD<1%)
• Stosunek S/N: k115dB
• THD+N: < 0.002% (1kHz)
• Czas działania na jednym ładowaniu: 13h
• Rekomendowana impedancja słuchawek: 16-300 omów
• Wymiary: 124 mm x 65,5 mm x 14,5 mm
• Waga: 168g
