Keces Audio P8 typ 5 (12/15V 8A + USB 5V 1A) Zasilacz liniowy
Zasilacz liniowy
Mierzący jedynie 300 x 220 x 66 mm zasilacz liniowy Keces P8 waży 6 kilogramów. To raczej dużo. Wynika to z zastosowania grubych aluminiowych paneli 4mm oraz stalowej kratownicy do stworzenia obudowy urządzenia. Umożliwia to zarówno ochronę przed szkodliwymi interferencjami RFI/EMI oraz lepsze rozpraszanie ciepła.
Wewnątrz solidnego chassis znajduje się duży transformator toroidalny wysokiej klasy otoczony baterią kondensatorów i innych komponentów. Taki układ pozwala zredukować poziom szumów i zwiększyć ilość dostępnej czystej energii.
Na przedniej ściance zasilacza Keces P8 umieszczono czytelny wyświetlacz OLED informujący o aktualnym napięciu i natężeniu prądu. Informacje te pozwalają monitorować stabilność pracy zasilacza a także poziom napięcia w domowej sieci zasilającej. Biały wyświetlacz jest czytelny i wyraźny, niestety – nie można go wyłączyć, co - dla nielicznych - może być wadą.
Zasilacz Keces P8 przeznaczony jest do zastosowania w systemach audio składających się z komponentów niewielkich rozmiarów – np. biurkowych systemów komputerowego audio. Dzięki wyposażeniu w dwa wyjścia o zmiennym napięciu [od 5 do 24V], może on zasilać wzmacniacze słuchawkowe, przetworniki cyfrowo-analogowe a nawet gramofony. Dodatkowym wyposażeniem jest zasilane gniazdo USB 5V 1A, doskonałe do zasilania przetworników USB i poprawy jakości ich brzmienia.
Idealnym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie urządzenia Keces P8 do zasilania całego systemu. Pozwala to bowiem na kompletną eliminację zbędnego szumu i zniekształceń sygnału. Użytkownicy słuchawek i kolumn aktywnych wyraźnie odczują poprawę jakości brzmienia wynikającą z poprawy stosunku poziomu sygnału do szumu.
Biorąc pod uwagę cenę, Keces P8 będzie zestawiane z kom Clock [urządzenia MSB].
Tryb Dual AES/EBU
Wykorzystujący dwa przewody tryb przesyłu danych Dual AES/EBU jest czasem wykorzystywany przez referencyjne przetworniki cyfrowo-analogowe w celu podwojenia maksymalnej rozdzielczości danych w cyfrowym interkonekcie AES/EBU. Kiedy wyjście AES/EBU używane jest w trybie Dual, informacje w lewym i prawym kanale przesyłane są z częstością próbkowania 192kHz, co w efekcie daje transmisję sygnału stereo 24-bity/384kHz. Ponieważ maksymalna częstotliwość próbkowania dzielona jest na dwa, wymagania dotyczące drogi transmisji zmniejszają się.
Osobny zasilacz bateryjny [LiFePO4] dla układu audio
Dwa zespoły akumulatorów LFP na zmianę zasilają układ audio i podlegają ponownemu ładowaniu. Taki sposób działania całkowicie izoluje komponenty obwodu audio przed szumem, redukuje jitter i zniekształcenia często towarzyszące prostowaniu prądu zmiennego.
Wewnętrzny UPS chroni W20SE przez problemami związanymi z awarią zasilania
Dodatkowy akumulator LFP działa jak komputerowy UPS chroniąc W20SE przed awarią w razie przerwy w dopływie prądu. Pozwala również na bezpieczne i spokojne zamknięcie systemu i wyłączenie W20SE.
Stabilizowany termicznie oscylator kwarcowy [OCXO] dla długofalowej redukcji jittera
Kwarcowe zegary OCXO należą do najdokładniejszych i najbardziej stabilnych konstrukcji obecnych na rynku. Są całe rzędy wielkości dokładniejsze od typowych oscylatorów kwarcowych stosowanych w komputerach. Również zmiany temperatury mogą prowadzić do fluktuacji częstości oscylacji, co z kolei może prowadzić do generowania jittera w cyfrowej ścieżce sygnału. Co więcej, zwykłe oscylatory nie są stabilne w czasie i tracą dokładność wraz z upływem lat. Zegary OCXO wykorzystują stabilny kryształ najwyższej klasy zamknięty w komorze o stałej temperaturze, co zasilane prądem stałym 15V
• Wyjście DC 12V: Mac Mini lub inne urządzenia audio zasilane prądem stałym 12V
• Wyjście DC 9V: urządzenia SoTM lub inne urządzenia audio zasilane prądem stałym 9V
• Wyjście DC 7V: urządzenia SoTM lub inne urządzenia audio zasilane prądem stałym 7V
• Wyjście DC 5V: urządzenia Squeezebox lub inne urządzenia audio zasilane prądem stałym 5V
• Wyjście USB, prąd 5V @ 1A: przetworniki cyfrowo-analogowe zasilane przez wejście USB prądem stałym 5V
Dwa wyjścia + wyjście USB | - 5/7V + 9/12V + wyjście USB
- 9/12V + 12/15V + wyjście USB
- 9/12V + 19/19V + wyjście USB
- 9/12V + 20/24V + wyjście USB
Jedno wyjście + wyjście USB | - 9/12V + wyjście USB
- 12/20V + wyjście USB
Konektor | wtyk 2.5mm |
Napięcie wejściowe | 110-120V, 60Hz / 220-2400V, 50Hz [przełączane] |
Zużycie energii | 200W [pełne obciążenie wyjść] |
Obudowa | panele aluminiowe grubości 4mm |
Wymiary [sz/gł/wys] | 300x220x66mm |
Waga | 6KG |
Granice aktywacji układów ochronnych wersji z dwoma wyjściami
Napięcie wyjściowe | Ochrona przed wzrostem napięcia | Ochrona przed spadkiem napięcia | Ochrona przed wzrostem natężenia | Ochrona przed wzrostem temperatury |
5V | 5.5V | 4.5V | 4.2A | 80℃ |
7V | 7.5V | 6.5V | 4.2A | 80℃ |
9V | 9.5V | 8.5V | 4.2A | 80℃ |
12V | 12.5V | 11.5V | 4.2A | 80℃ |
15V | 15.5V | 14.5V | 4.2A | 80℃ |
18V | 18.5V | 17.5V | 4.2A | 80℃ |
19V | 19.5V | 18.5V | 4.2A | 80℃ |
20V | 20.5V | 19.5V | 4.2A | 80℃ |
24V | 24.5V | 23.5V | 4.2A | 80℃ |
Granice aktywacji układów ochronnych wersji z jednym wyjściem
9V | 9.5V | 8.5V | 8.2A | 80℃ |
12V | 12.5V | 11.5V | 8.2A | 80℃ |
19V | 19.5V | 18.5V | 8.2A | 80℃ |
20V | 20.5V | 19.5V | 8.2A | 80℃ |
