Monitor Audio Climate 80 White - para
3 579,00 zł
Głośniki Naścienne Monitor Audio Climate 80 White.
Pojawienie się w naszej ofercie uniwersalnej serii Climate sprawia, że możesz cieszyć się swoją ulubioną muzyką wszędzie, także na zewnątrz i to niezależnie od pogody! Certyfikaty poświadczają, iż głośniki z tej linii są odporne na promienie UV, korozję i działanie wody. Zamontowane na ścianie w dowolnym układzie są w stanie dostarczyć dźwięk dla dużego obszaru. O niskie częstotliwości w każdej obudowie dbają tzw. Auxiliary Bass Radiators (ABR) (membrany bierne). Głośniki są dostępne w białym lub czarnym wykończeniu i mogą być malowane na wybrany kolorem, natomiast aluminiowe maskownice są wodoodporne. Głośniki te mogą pracować w szerokim zakresie temperatur od -25º do 65º C.
  • Pasmo przenoszenia:
          50 Hz — 30 kHz
  • Skuteczność (1W@1M):
          89.5 dB
  • Nominalna impedancja:
          8 ohms
  • Maks. SPL:
          111.1 dBa
  • Moc (RMS):
          120 W
          20 — 120 W
  • Sterowniki:
          1 x 203 mm (8") C-CAM
          bass/ mid-range driver
          1 x 25 mm (1") C-CAM
          Gold Dome tweeter
  • Wymiary zewnętrzne (W x S x G):
          405 x 230 x 221 mm
  • Całkowita głębia (łącznie ze wspornikiem):
          272.5 mm
  • Całkowity kąt obrotu wspornika:
          87.5 degrees
          (from central position)
  • Stały blok kątowy (portretowy):
          15 degrees
  • Podłączenia:
          Gold plated 'push'
          type terminals
  • Ocena ochrony środowiska:
          IP55
  • Kolor / Wykończenie:
          White/Black
  • Waga (w opakowaniu):
          6.53 kg
  • Jednostka sprzedaży:
          Para
2020070479258172327
