Monitor Audio Climate Garden CLG-W10 - 1szt.
6 819,00 zł
Subwoofer Monitor Audio Climate Garden CLG-W10.
Subwoofer CLG-W10 został zaprojektowany tak, aby przenieść głęboki bas na zewnątrz. Może być częściowo zakopany w ogrodzie lub ustawiony na patio lub tarasie. Dzięki kompaktowym wymiarom jest niezwykle wszechstronny i znajdzie zastosowanie w wielu różnych lokalizacjach. To subwoofer mający na celu odtworzenie niskich częstotliwości w połączeniu z innymi głośnikami z serii Climate Garden.
CLG-W10 jest niezwykle wytrzymały i może pracować nawet w ekstremalnych warunkach – otrzymał certyfikat IP54. Unikalny projekt i dopracowany proces produkcyjny pozwoliły na wyeliminowanie punktów łączenia, przez co jest odporny na wodę. Ciemnobrązowy kolor jego obudowy perfekcyjnie wpasowuje się w krajobraz, a dzięki temu, że obudowa nie jest malowana, nie zmienia barwy i odcienia wraz z upływem czasu.
Subwoofer został wyposażony w sprawdzony w modelach hi-fi Monitor Audio Inverted Cone Driver, czyli głośnik z odwróconą, sztywną membraną wykonaną z opatentowanego przez tę firmę materiału C-CAM. Ta kombinacja daje pewność, że otrzymamy mocny, niski bas. Odwrócona membrana ma też inne zalety – mamy pewność, że drobiny wody, które przedrą się przez siatkę maskującą swobodnie spłyną na dół, pozostawiając głośnik suchym. A dzięki pokryciu warstwą ceramiczną C-CAM nie musimy się bać o zawilgocenie, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Podwójny kosz (inspirowany głośnikami z flagowej serii Monitor Audio) daje pewność, że głośnik zawsze jest sztywny i ulokowany perfekcyjnie w osi systemu napędowego.
Wszystkie głośniki serii Climate Garden gwarantują perfekcyjne połączenie nienarzucającego się wyglądu oraz naturalnego, pełnopasmowego brzmienia w ogrodach o dowolnej powierzchni. Ogrodowy system audio Climate Garden, przy wykorzystaniu wzmacniacza IA800-2C i linii zasilającej 70/100 V, może obejmować do szesnastu głośników satelitarnych CLG140 lub CLG160 i do trzech subwooferów CLG-W10 lub CLG-W12. System można poszerzać o kolejne satelity, subwoofery i wzmacniacze w zależności od powierzchni ogrodu. Zakres temperatur pracy: od -20° do +70°.
  • Pasmo przenoszenia (-6dB):
          35 Hz — 150 Hz
  • Skuteczność (1W@1M):
          85 dB
  • Nominalna impedancja:
          linia 70/100 V | 4 Ω
          lub linia 70/100 V
  • Maks. SPL:
          105 dBA
  • Moc (RMS):
          150 W
          100 — 150 W
  • Przetwornik:
          1 x 10" C-CAM
          niskotonowy o dużym
          skoku membrany
  • Rekomendacja zwrotnicy:
          100 Hz - minimum 12 dB/okt.
          (optymalnie 24 dB/okt.)
  • Wymiary zewnętrzne (W x S x G):
          340 x 340 x 434.5 mm
  • Podłączenia:
          Encapsulated cable
          connection
  • Ocena ochrony środowiska:
          IP54
  • Kolor / Wykończenie:
          ciemnobrązowe
  • Waga:
          11.8 kg
  • Jednostka sprzedaży:
          pojedyncza sztuka
2020540435758152425
