Monitor Audio Climate 60 White - para
2 849,00 zł
Głośniki Naścienne Monitor Audio Climate 60 White.
Pojawienie się w naszej ofercie uniwersalnej serii Climate sprawia, że możesz cieszyć się swoją ulubioną muzyką wszędzie, także na zewnątrz i to niezależnie od pogody! Certyfikaty poświadczają, iż głośniki z tej linii są odporne na promienie UV, korozję i działanie wody. Zamontowane na ścianie w dowolnym układzie są w stanie dostarczyć dźwięk dla dużego obszaru. O niskie częstotliwości w każdej obudowie dbają tzw. Auxiliary Bass Radiators (ABR) (membrany bierne). Głośniki są dostępne w białym lub czarnym wykończeniu i mogą być malowane na wybrany kolorem, natomiast aluminiowe maskownice są wodoodporne. Głośniki te mogą pracować w szerokim zakresie temperatur od -25º do 65º C.
  • Pasmo przenoszenia:
          63 Hz — 30 kHz
  • Skuteczność (1W@1M):
          88 dB
  • Nominalna impedancja:
          8 ohms
  • Maks. SPL:
          108.8 dBa
  • Moc (RMS):
          100 W
          15 — 100 W
  • Sterowniki:
          1 x 165mm (6 1/2”)
          C-CAM® średnio-niskotonowy
          1 x 25mm (1”) pozłacany
          C-CAM® wysokotonowy
  • Wymiary zewnętrzne (W x S x G):
          325 x 185 x 178.5 mm
  • Całkowita głębia (łącznie ze wspornikiem):
          235 mm
  • Całkowity kąt obrotu wspornika:
          87.5 degrees
          (from central position)
  • Stały blok kątowy (portretowy):
          15 degrees
  • Podłączenia:
          Gold plated 'push'
          type terminals
  • Ocena ochrony środowiska:
          IP55
  • Kolor / Wykończenie:
          White/Black
  • Waga (w opakowaniu):
          4.62 kg
  • Jednostka sprzedaży:
          Para
2020330426971172309
