Monitor Audio Climate 50 Black - para
2 139,01 zł
Głośnik Naścienny Monitor Audio Climate 50 Black.
Pojawienie się w naszej ofercie uniwersalnej serii Climate sprawia, że możesz cieszyć się swoją ulubioną muzyką wszędzie, także na zewnątrz i to niezależnie od pogody! Certyfikaty poświadczają, iż głośniki z tej linii są odporne na promienie UV, korozję i działanie wody. Zamontowane na ścianie w dowolnym układzie są w stanie dostarczyć dźwięk dla dużego obszaru. O niskie częstotliwości w każdej obudowie dbają tzw. Auxiliary Bass Radiators (ABR) (membrany bierne). Głośniki są dostępne w białym lub czarnym wykończeniu i mogą być malowane na wybrany kolorem, natomiast aluminiowe maskownice są wodoodporne. Głośniki te mogą pracować w szerokim zakresie temperatur od -25º do 65º C.
  • Pasmo przenoszenia:
          75 Hz — 30 kHz
  • Skuteczność (1W@1M):
          87 dB
  • Nominalna impedancja:
          8 ohms
  • Maks. SPL:
          106.8 dBa
  • Moc (RMS):
          80 W
          10 — 80 W
  • Sterowniki:
          1 x 140 mm (5 1/2")
          C-CAM średnio-niskotonowy
          1 x 25 mm (1") pozłacany
          C-CAM wysokotonowy
  • Wymiary zewnętrzne (W x S x G):
          285 mm x 172.5 mm x 158.5 mm
  • Całkowita głębia (łącznie ze wspornikiem):
          210 mm
  • Całkowity kąt obrotu wspornika:
          87.5 degrees
          (from central position)
  • Stały blok kątowy (portretowy):
          15 degrees
  • Podłączenia:
          Gold plated 'push'
          type terminals
  • Ocena ochrony środowiska:
          IP55
  • Kolor / Wykończenie:
          White/Black
  • Waga (w opakowaniu):
          3.66 kg
  • Jednostka sprzedaży:
          Para
2020230419141162345
