Monitor Audio Climate Garden CLG160 - 1szt.
2 429,00 zł
Głośnik Naścienny Monitor Audio Climate Garden CLG160.
Instalacja jest łatwa dzięki konieczności podłączenia głośnika w konfiguracji monofonicznej i zasilania z jednego kanału wzmacniacza. Drugi kanał wzmacniacza można wykorzystać do zasilania subwoofera. Taka konfiguracja umożliwia łatwe wyrównanie poziomów pomiędzy tonami niskimi i średnio-wysokimi. Alternatywnie, system można zaprojektować tak, aby zapewniał działanie stereofoniczne przez utworzenie strefy lewej/prawej.
Pomimo, że są zainstalowane na zewnątrz, estetyka głośników jest równie ważna. Wykończenie głośników CLG160 w kolorze ciemnobrązowym łączy się płynnie ze środowiskiem, zapewniając wysoką jakość dźwięku dla rozrywki na świeżym powietrzu jednocześnie nie odwracając uwagi od krajobrazu. W razie potrzeby obudowę głośników można pomalować na inny kolor.
  • Pasmo przenoszenia (-6dB):
          80 Hz — 30 kHz
  • Skuteczność (1W@1M):
          89 dB
  • Napięcie na poziomie linii:
          70/100 Volt line level
  • Maks. SPL:
          107 dBA
  • Moc (RMS):
          60 Watts (crossover set to
          minimum 80 Hz
          @12 dB/Octave)
          10 — 60 W per speaker
  • Przetwornik:
          1 x 6" MMP II cone
          bass-mid driver
          1 x 25 mm C-CAM Gold
          Dome tweeter – Coaxially
          oriented
  • Punkty podziału zwrotnicy:
          80 Hz at a minimum of
          12 dB/Octave (24 dB/Octave
          optimum)
  • Wymiary zewnętrzne (bez kolca i mocowania (szer. X głęb. X gł.)):
          190 x 220 mm
  • Całkowity kąt obrotu wspornika:
          180 degrees
  • Podłączenia:
          Encapsulated cable
          connection
  • Ocena ochrony środowiska:
          IP55
  • Zakres temperatury pracy:
          -20° to 70° C /
          -4° to 158° F
  • Kolor / Wykończenie:
          Dark Brown
  • Dyspersja:
          60 degrees
  • Waga:
          2.76 kg
  • Jednostka sprzedaży:
          pojedyncza sztuka
2020420445676152403
