GOLD NOTE CD-1000 MKII DELUXE
Odtwarzacz CD z przetwornikiem DAC
Doskonały dźwięk dzięki wyrafinowanej technologii
CD-1000 MKII to supernowoczesny zintegrowany odtwarzacz CD z przetwornikiem DAC w eleganckiej odsłonie. Zaprojektowany z myślą o dostarczeniu niesamowitych wrażeń, dzięki czemu każdy odsłuch ulubionych płyt CD będzie całkowicie nowym doświadczeniem. Umożliwia również odtwarzanie plików audio z telewizora lub odtwarzacza DVD.
CD-1000 MKII to naturalny, szczegółowy a zarazem potężny dźwięk. Współpracuje z każdym systemem stereo Hi-End.
Wyposażony w najwyższej klasy przetwornik cyfrowy 24bit/192kHZ oraz w wejścia cyfrowe, takie jak koaksjalne S/PDIF i optyczne TOS, by dostosować się do każdego systemu i dawać najlepsze rezultaty reprodukcji dźwięku.
Mechanizm transportu JPL-2800, wykonany w Austrii przez Stream Unlimited, należy do najlepszych na świecie i zapewnia maksymalną stabilność, eliminując fluktuacje, zmniejszając tym samym ryzyko zniekształceń.
Posiada cyfrową regulację głośności, która może być używana do bezpośredniego sterowania wzmacniaczem mocy lub głośnikami aktywnymi.
CD-1000 jest dostępny w dwóch modelach:
• CD-1000 DELUXE wyposażony w wysokiej klasy przetwornik DAC BurrBrown PCM1792A
• CD-1000 DELUXE DSD, który posiada dodatkowo port USB-B (obsługujący do DSD256 i PCM 32bit/384kHz)
Dzięki modułowej konstrukcji systemowi CD-1000 można rozbudować o urządzenia zewnętrzne:
• TUBE-1006 lub TUBE-1012 – lampowe wzmacniacze klasy A (6 lub 12 lamp)
• PSU-1250 lub PSU-1000 – indukcyjne zasilacze (250W lub 100W)
PSU-1250, duży indukcyjny wielotransformatorowy zasilacz 250W lub PSU-1100 o mocy 100W to zasilacze pracujące jak "wirtualna bateria". Są w stanie udoskonalić pracę CD-1000 zapewniając pełną izolacje galwaniczną i osłonę przez zakłóceniami RFI/EMI. Dostępny również w naszym sklepie.
Podstawowe dane
Odtwarzacz płyt CD z wbudowanym przetwornikiem D/A
Przetwornik D/A:DAC PCM1792A 24 bit/192kHz
Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz @ +/-0.3dB
THD: 0.001% max
Stosunek sygnału do szumu: 128dB
Dynamika: 127dB
Regulacja głośności: sterowanie cyfrowe, skokowo z funkcją On/Off
Mechanizm: Aluminium JPL-2800 Stream-Unlimited
Fluktuacje: 0.0001%
Formaty płyt CD: Red Book
Kompatybilność: CD, CD-R, CD-RW
Zdalne sterowanie: W zestawie wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania
Wejścia i wyjścia
Wejścia cyfrowe:
1x RCA S/PDIF koaksjalne
1x TOS 24bit/192kHz
1x USB-B DSD256 i 32bit/384kHz (tylko model CD-1000 MKII DSD)
Wyjścia analogowe:
1x niezbalansowane RCA
1x zbalansowane XLR
1x TUBE-1012
Wyjścia cyfrowe: 1x S/PDIF Koaksjalne 75Ω
Impedancja: 50Ω
Poziom wyjścia: RCA 2Vrms, XLR 2Vrms
Zasilanie
Pobór mocy: 30W
Sieć: 100-120V lub 220-240V, 50/60Hz
Zasilacz: Dual-Mono
Bezpiecznik (220/240V): 1A F/T
Bezpiecznik (100/120V): 2A F/T
Wymiary i waga
Wymiary: 430mm szer. | 135mm wys. | 375mm gł.
Waga: 12 kg – netto, 16 kg – w opakowaniu
Wykończenia
Czarne/Srebrne/Złote anodyzowane aluminium w tradycyjnym, szczotkowanym wykończeniu
Modele
CD-1000 DELUXE DSD
Przetwornik DAC: 24bit/192kHz DAC PCM1792A
Wejście USB-B: asynchroniczne, obsługuje do DSD256 i PCM 32bit/384kHz
CD-1000 DELUXE
Zdalne sterowanie
Rozbudowa
PSU-1250: zewnętrzne indukcyjne zasilanie Dual-Mono (300W)
PSU-1000: zewnętrzne indukcyjne zasilanie Dual-Mono (200W)
TUBE-1006: lampowy stopień mocy klasy A (6 lamp)
TUBE-1012: lampowy stopień mocy klasy A (12 lamp)
