MATRIX AUDIO Mini i Pro 3
Streamer MQA ze zbalansowanym wzmacniaczem słuchawkowym oraz DAC
Ewolucja
Jest to produkt czwartej generacji serii mini-i firmy Matrix Audio, kontynuujący klasyczny design i doskonałą jakość wykonania. Nowy Mini-i 3 i Mini-i Pro 3 mają dwukolorową aluminiową obudowę w połączeniu stonowanej czerni i gwiezdnej szarości z wbudowanym 3,3-calowym ekranem LCD i zupełnie nowym interfejsem użytkownika. Mini-i 3 i Mini-i Pro 3 zapewniają udoskonaloną obsługę i wspaniały wygląd.
Media strumieniowe na wyciągnięcie ręki
Matrix wprowadza funkcję przesyłania strumieniowego do przetworników cyfrowo-analogowych z serii Mini-i, dzięki czemu można z łatwością korzystać z ogromnego wyboru źródeł muzyki. Dzięki Roon Ready lub UPnP możesz odtwarzać perfekcyjnej jakości strumienie muzyki za pomocą Mini-i 3 i Mini-i Pro 3 poprzez LAN lub przesyłać muzykę do Mini-i 3 i Mini-i Pro 3 z iPhone'a, iPada, lub dowolny komputer MAC w sieci przy użyciu AirPlay.
Obsługa Roon
Roon wyszukuje powiązania między Twoją kolekcją muzyki a milionami utworów dostępnych w Internecie, dzięki czemu możesz zacząć od muzyki, którą znasz, a następnie eksplorować i odkrywać nowe brzmienia. Mini-i Pro 3 / Mini-i 3 działają jako punkt końcowy w systemie mediów strumieniowych Roon, w przejrzysty sposób wykrywają i łączą się z Roon bez żadnej konfiguracji, a wysokiej jakości strumień audio jest dostarczany z Roon do Mini-i Pro 3 / Mini- i 3.
Zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy
Mini-i 3 oraz Mini-i Pro 3 posiadają w pełni zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy. Dzięki temu sygnały lewego i prawego kanału przechodzą przez niemalże idealny symetryczny obwód wzmacniacza, zapewniając dużą moc wyjściową dla słuchawek z niskimi zniekształceniami i niskim poziomem szumów. Moc wyjściowa złącza słuchawkowego single ended została zwiększona o 50%, natomiast moc wyjścia zbalansowanego aż o 370% w porównaniu z poprzednią generacją. Dodanie zbalansowanego gniazda słuchawkowego 4,4 mm ułatwia podłączenie różnych popularnych słuchawek zbalansowanych.
HD Bluetooth i dwuzakresowe Wi-Fi
Używamy zamkniętego systemu antenowego na panelu tylnym, aby pokryć różne pasma dostępne w Mini-i 3 i Mini-i Pro 3 dla połączeń Bluetooth i Wi-Fi *. Po podłączeniu do urządzenia z systemem Android obsługującego LDAC przez Bluetooth, można przesyłać dźwięk wysokiej rozdzielczości do 24Bit / 96kHz. Technologia aptX HD umożliwia kompatybilnym urządzeniom bezprzewodowe przesyłanie wysokiej rozdzielczości dźwięku 24-bitowego / 48 kHz przez Bluetooth. Dwuzakresowe połączenie Wi-Fi 5 GHz i 2,4 GHz oraz Ethernet umożliwiają Mini-i Pro 3 szybki i stabilny dostęp do sieci.
* Mini-i 3 nie obsługuje połączenia Wi-Fi
Dekodowanie i renderowanie MQA
MQA (Master Quality Authenticated) to wielokrotnie nagradzana brytyjska technologia, która zapewnia dźwięk oryginalnego nagrania studyjnego. Główny plik MQA jest w pełni uwierzytelniony i wystarczająco mały, aby można go było łatwo przesyłać strumieniowo. Mini-i Pro 3 to pełnowartościowy dekoder MQA, który umożliwia odtwarzanie plików audio i strumieni MQA bez dekodowania programowego, zapewniając dźwięk oryginalnego nagrania studyjnego.
* Mini-i 3 nie obsługuje dekodowania i renderowania MQA
Paleta cyfrowych wejść sygnałowych
Podobnie jak poprzednia generacja, Mini-i 3 / Mini-i Pro 3 mają również różne cyfrowe porty wejściowe audio. Są to pierwsze modele z portem wejściowym IIS LVDS w podstawowej linii produktów, co oznacza, że Mini-i 3 / Mini-i Pro 3 może uzyskać poprawę wydajności dzięki zewnętrznemu interfejsowi audio. Złącze USB typu C poprawia niezawodność połączenia i wydajność transmisji cyfrowego sygnału audio.
Źródła cyfrowe i analogowe w jednym
Mini-i 3 oraz Mini-i Pro 3 posiadają wiele portów wejściowych i wyjściowych, które pełnią rolę węzła transportowego w systemie audio. Sygnał IIS LVDS z zewnętrznego interfejsu audio lub cyfrowy sygnał audio z telewizora, dekodera, konsoli do gier lub HTPC może być zarządzany przez Mini-i 3 / Mini-i Pro 3. Nawet analogowe źródła dźwięku takie jak gramofony winylowe można podłączyć do cyfrowego systemu audio za pomocą Mini-i 3 / Mini-i Pro 3.
Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika
Stworzyliśmy elegancki interfejs użytkownika dla Mini-i 3 oraz Mini-i 3 Pro, które są pierwszymi modelami Matrix Audio, wyposażonymi w 24-bitowy kolorowy wyświetlacz LCD. Kanały wejściowe, metody przesyłania strumieniowego, konfiguracje urządzeń i dodatkowe informacje są wyświetlane w sposób przejrzysty i intuicyjny. Nawet krzywe filtrów i definicje interfejsów IIS są wyświetlane graficznie.
Najlepsze komponenty
Starannie dobrane komponenty Mini-i 3 oraz Mini-i 3 Pro zapewniają niespotykane parametry SNR 125dB i 0,00028% THD + N. W porównaniu z poprzednią generacją, poziom szumów został zmniejszony o prawie połowę. Dzięki temu Mini-i 3 i Mini-i Pro 3 potrafią precyzyjnie odtwarzać cyfrowe sygnały audio, oferując pochłaniającą scenę dźwiękową. Mini-i Pro 3 jest wyposażony w oscylator femtosekundowy Crystek CCHD-950 *, aby zapewnić dokładniejszy, ultra precyzyjny zegar dla układu D / A.
* Mini-i 3 wykorzystuje wysoce precyzyjne oscylatory aktywne.
Nieustający rozwój
Aby poprawić funkcjonalność i wydajność Mini-i 3 oraz Mini-i Pro 3, będziemy nadal wydawać nowe aktualizacje oprogramowania układowego, dodając nowe, ekscytujące funkcje i dalsze udoskonalenia. Wystarczy kilka prostych kroków, aby Twój produkt był zawsze aktualny.
Platforma sprzętowa
Procesor: NXP i.MX 6UL Cortex-A7 przy 528 MHz
Układ D / A: ES9038Q2M
Źródło zegara:
Crystek CCHD-950 (tylko mini-i Pro 3)
SiTime SiT8103 (tylko mini-i 3)
Wejście cyfrowe
KONCENTRYCZNE I OPTYCZNE:
PCM 16-24Bit / 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
DSD 2,8 MHz (DoP)
IIS LVDS:
PCM 16-32Bit / 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 352,8 kHz, 384 kHz, 705,6 kHz, 768 kHz
DSD 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz (DoP)
DSD 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz, 22,4 MHz, 45 MHz (natywne)
Audio USB:
Dwustronne typu C
PCM 16-24Bit / 44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz, 352,8kHz, 384kHz, 705,6kHz, 768kHz
MQA 16-24Bit / 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 352,8 kHz, 384 kHz MQA lub MQA Studio (tylko mini-i Pro 3)
DSD 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz, 22,4 MHz (natywne)
Wejście analogowe
RCA
SNR:> -102dB A ważone
THD + N: <0,0025% przy 1k, <0,0030% przy 20 Hz - 20 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz ± 0,2 - 3 dB przy 46 kHz
Przesłuch kanału:> -97 dB
Amplituda wejściowa: maksymalnie 2,0 VRMS
Wyjście liniowe
XLR
SNR:> -123dB A ważone
THD + N: <0,00027% przy 1k, <0,00031% przy 20 Hz - 20 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz ± 0,1 - 3 dB przy 90 kHz
Przesłuch kanału:> -138dB
Amplituda wyjściowa: 4,1 VRMS @ 0dB
RCA
SNR:> -121dB A ważone
THD + N: <0,00045% przy 1k, <0,00051% przy 20 Hz - 20 kHz
Przesłuch kanału:> -128dB
Amplituda wyjściowa: 2,0 VRMS @ 0dB
Wyjście słuchawkowe
TRS 6,35 mm SE
SNR:> -116dB
THD + N: <0.0006%@2VRMS
Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz ± 0,1 - 3 dB przy 64 kHz
Impedancja wyjściowa: <11Ω
Moc wyjściowa: 1270 mW przy 33 Ω, 257 mW przy 300 Ω, 133 mW przy 600 Ω, 1% THD
Podbicie: + 18dB
4,4 mm zbalansowane
SNR:> -117dB przy 4VRMS
THD + N: <0.0006%@4VRMS
Impedancja wyjściowa: <22Ω
Moc wyjściowa: 1900 mW przy 33 Ω, 950 mW przy 300 Ω, 510 mW przy 600 Ω, 1% THD
Podbicie: + 24dB
Hi-Res Bluetooth
Częstotliwość próbkowania:
PCM 16 bitów / 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, aptX / aptx HD / AAC / SBC / LDAC
Wersja Bluetooth: Bluetooth V5.0
Zasięg bezprzewodowy: 10-15m
Sieć
LAN: 10BASE-T / 100BASE-TX
WLAN: 2,4 GHz / 5 GHz, standard IEEE 802.11 a / b / g / n / ac (tylko mini-i Pro 3)
MA player Lite
Roon Ready:
PCM 16-24Bit 44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz, 352,8kHz, 384kHz, 705,6kHz, 768kHz
AirPlay 2: PCM 16Bit 44,1 kHz
Zasilanie
Napięcie:
Pozycja 230 V jest odpowiednia dla AC 220 V-240 V 50 / 60Hz
Pozycja 115 V jest odpowiednia dla AC 100 V-120 V 50 / 60Hz
Zużycie energii w trybie czuwania: <2W
Maksymalne zużycie energii: <20 W
Pozostałe
Wymiary: 223 × 205 × 48 mm L × W × H łącznie z wystającymi częściami
Waga: 1,7 kg
Akcesoria w zestawie:
Pilot RM3
Przewód zasilający
Skrócona instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna
