Matrix Audio Element i2 -STREAMER COMBO
6971844970214
6 795,00 zł
Streamer audio
Świetny dźwięk u twego boku
Pomimo że Element i2 jest podstawowym modelem streamera muzycznego z rodziny Element, podziela szeroką gamę technologii z pozostałymi modelami z tej serii, co dodatkowo zawęża różnice w specyfikacjach między nim a wyższymi modelami. Wszechstronne możliwości użytkowania, kompleksowe funkcje odtwarzania muzyki oraz elastyczne interfejsy wejściowe i wyjściowe sprawiają, że Element i2 jest doskonałym towarzyszem multimedialnej rozrywki.
Nowy interfejs użytkownika. Nowe wrażenia.
Streamer muzyczny drugiej generacji z serii Element został wyposażony w ekran dotykowy LCD o przekątnej 3,46 cala. Podczas odtwarzania przez sieć lub odtwarzania lokalnej muzyki przez odtwarzacz MA, na ekranie wyświetlane są kompleksowe informacje o utworze. Ekran dotykowy pozwala wygodniej wykonywać różne operacje. Nowo dodane klawisze dotykowe odtwarzania ułatwiają korzystanie z nowej generacji streamerów Element.
Bogactwo możliwości
Nawet jeśli posiadasz ogromną bibliotekę cyfrowego audio, MA player umożliwia łatwe przeglądanie i odtwarzanie muzyki na dyskach USB lub NAS. Jeśli wolisz streaming online w wysokiej rozdzielczości, bez problemu możesz korzystać z TIDAL, Qobuz, Spotify oraz niezliczonych radiostacji internetowych. Roon Ready, DLNA/UPnP i AirPlay 2 zapewniają dodatkowe możliwości strumieniowego przesyłania muzyki.
Zdalna aplikacja MA
Możesz przeglądać i odtwarzać lokalne pliki muzyczne, strumienie muzyczne online z TIDAL i Qobuz, a nawet internetowe stacje radiowe za pośrednictwem aplikacji MA Remote na telefonie iPhone, iPadzie lub telefonie z systemem Android. Konfiguracje urządzeń, czy aktualizacje oprogramowania układowego również mogą być zarządzane przez aplikację.
Pełen mocy. Pełen szczegółów.
Urządzenie zostało wyposażone w zbalansowane gniazdo słuchawkowe 4,4 mm, co ułatwia obsługę większej ilości słuchawek. Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy został zaktualizowany do 4-kanałowej, w pełni zbalansowanej architektury. W pełni symetryczna konstrukcja obwodu umożliwia przesyłanie sygnałów lewego i prawego kanału przez niemal idealnie symetryczny obwód wzmacniający. Zapewnia dużą moc wyjściową dla każdych słuchawek przy zachowaniu niskiego poziomu szumów i zniekształceń.
Wszystko w Twoich rękach
Poważnie traktujemy każdy szczegół produktu, więc pilot nie pozostaje wyjątkiem. Nowy pilot RM4 posiada funkcje sterowania odtwarzaniem, dzięki czemu przełączanie utworów, odtwarzanie, pauza i inne operacje są wygodniejsze. Dwa programowalne przyciski można ustawić na często używane funkcje za pomocą aplikacji MA Remote. Wykonanie z połączenia aluminium i  wysokiej klasy tworzywa sztucznego sprawia, że pilot jest wygodny w dotyku.
Start z wyższego poziomu
Pomimo tego, że Element i2 jest podstawowym modelem tej serii, został wyposażony w ten sam czterordzeniowy procesor i układ cyfrowego interfejsu audio, co wyższe modele. Potężna zdolność przetwarzania umożliwia Elementowi i2 bezproblemowe przetwarzanie plików audio o różnych częstotliwościach próbkowania. Element i2 to pełny dekoder MQA, co sprawia, że ma wszechstronne możliwości odtwarzania.
Precyzyjne taktowanie bez odchyleń
Dźwięk cyfrowy to sztuka taktowania. Precyzyjny zegar jest podstawą dokładnego odtwarzania dźwięku cyfrowego. Element i2 posiada zegar femtosekundowy CCHD-950 firmy Crystek o ultraniskim szumie fazowym, który potrafi skutecznie zredukować drgania generowane podczas transmisji i przetwarzania cyfrowych sygnałów audio, dzięki czemu dźwięk jest bardziej realistyczny, a szczegóły dokładniejsze. To stanowi stworzenie solidnego fundamentu pod dobre brzmienie Element i2.
Infostrada danych audio
Element i2 jest wyposażony w port Gigabit Ethernet, aby zapewnić bardziej stabilne połączenie podczas strumieniowania plików audio o wysokiej częstotliwości próbkowania. To rozwiązanie sprawia, że strumień danych muzycznych w systemie audio jest zawsze płynny.
Podążaj swoją drogą
Przy dobrym zasięgu sygnału sieci bezprzewodowej możesz wybrać połączenie Wi-Fi. Zintegrowana dwuzakresowa antena Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz zapewnia Element i2 elastyczną i jednocześnie stabilną opcję połączenia bez kabli.
• Pilot zdalnego sterowania RM4 x1
• Przewód zasilający x1
• Skrócona instrukcja obsługi x1
• Karta gwarancyjna x1
Platforma sprzętowa
Procesor: NXP i.MX 6Quad Cortex-A9
Chip D/A: ES9038Q2M
Źródło zegara: Crystek CCHD-950
Wejście cyfrowe
Koncentryczne i optyczne:
- PCM 16-24Bit/44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz
- DSD 2,8 MHz (DoP)
IIS LVDS:
- PCM 16-32Bit/44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz, 352,8 kHz, 384 kHz, 705,6 kHz, 768 kHz
- DSD 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz (DoP)
- DSD 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz, 22,4 MHz (natywnie)
Dźwięk USB:
- PCM 16-24Bit/44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz, 352,8 kHz, 384 kHz, 705,6 kHz, 768 kHz
- MQA 16-24Bit/44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz,
- Strumień 352,8 kHz, 384 kHz MQA lub MQA Studio Stream
HDMI ARC:
Wyjście liniowe
XLR:
- SNR: >-120dB ważone A
- THD+N:<0,00025%@1k, <0,00035%@20Hz-20kHz
- Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz ±0.01-3dB@80kHz
- Przesłuch: >-138dB
- Poziom wyjściowy: 4 VRMS przy 0 dB
RCA:
- SNR: >-125 dB ważone A
- THD+N:<0,00022%@1k, <0,00023%@20Hz-20kHz
- Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz ±0.05-3dB@85kHz
- Przesłuch kanałowy: >-130dB
- Poziom wyjściowy: 2 VRMS przy 0 dB
Wyjście słuchawkowe
Zbalansowane 4,4 mm:
- SNR: >-116dB ważone A
- THD+N:<0,0006% przy 20Hz-20kHz 4VRMS
- Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz ±0,1-3dB@65kHz
- Impedancja wyjściowa: <22Ω
- Moc wyjściowa: 1500mW@33Ω, 950mW@300Ω, 500mW@600Ω, 1%THD
- Wzmocnienie: +16,5dB
Niezbalansowane 6,35 mm
- SNR: >-114dB ważone A
- THD+N:<0,0008%@20Hz-20kHz 2VRMS
- Impedancja wyjściowa: <11Ω
- Moc wyjściowa: 1200mW@33Ω, 260mW@300Ω, 130mW@600Ω, 1%THD
Sieć
- LAN 10/100/1000 Mb/s
- WLAN 2,4 GHz / 5 GHz
USB
Port USB zapewnia maksymalną moc 5V/1A.
Port USB współpracuje z urządzeniami zgodnymi ze standardem pamięci masowej USB i obsługuje formaty plików FAT, FAT32, exFAT i NTFS, ale nie gwarantuje się zgodności ze wszystkimi urządzeniami pamięci masowej.
MA Player
Aplikacja kontrolna: MA Remote App
Odtwarzanie lokalne
Obsługiwane formaty:
MP3 , WMA , WAV , AIF, AIFC, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, M4A, DSF, DFF, CUE
Częstotliwość próbkowania PCM:
PCM 16-24Bit 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 352,8 kHz, 384 kHz, 705,6 kHz, 768 kHz
Częstotliwość próbkowania DSD:
Roon Ready
PCM 16-24 bity/44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz,
MQA 16-24 bity/44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz,
AirPlay 2: Specyfikacje audio zależą od usługodawcy
DLNA/UPnP: Specyfikacje audio zależą od usługodawcy
TIDAL Connect: Specyfikacje audio zależą od usługodawcy
Spotify Connect: Specyfikacje audio zależą od usługodawcy
vTuner: Specyfikacje audio zależą od usługodawcy
Specyfikacja zasilania
Napięcie: AC 100V-120V 50/60Hz / AC 220V-240V 50/60Hz
Pobór mocy w trybie czuwania: <5W
Maksymalny pobór mocy: <30W
Waga: 2,6kg
Wymiary: 240mm x 259mm x 58mm
2022440673342192135
