Matrix Audio Element M2 -STREAMER COMBO
6971844970030
12 495,00 zł
Streamer audio
Prawdziwa moc muzyki
M2 to nowy streamer audio, zgodny z językiem projektowania rodziny Element. Jest to najbardziej kompaktowe, w pełni funkcjonalne, samodzielne źródło w Twoim systemie audio, które przeniesie Twój tradycyjny system dwukanałowy do świata strumieniowego przesyłania dźwięku o wysokiej rozdzielczości i sprawi, że Twoje wrażenia z rozrywki multimedialnej będą jeszcze bardziej wciągające. Zupełnie nowy Element M2 przynosi więcej niespodzianek.
Nowy interfejs użytkownika. Nowe wrażenia.
Streamer muzyczny drugiej generacji z serii Element został wyposażony w ekran dotykowy LCD o przekątnej 3,46 cala. Podczas odtwarzania przez sieć lub odtwarzania lokalnej muzyki przez odtwarzacz MA, na ekranie wyświetlane są kompleksowe informacje o utworze. Ekran dotykowy pozwala wygodniej wykonywać różne operacje. Nowo dodane klawisze dotykowe odtwarzania ułatwiają korzystanie z nowej generacji streamerów Element.
Bogactwo możliwości
Nawet jeśli posiadasz ogromną bibliotekę cyfrowego audio, MA player umożliwia łatwe przeglądanie i odtwarzanie muzyki na dyskach USB lub NAS. Jeśli wolisz streaming online w wysokiej rozdzielczości, bez problemu możesz korzystać z TIDAL, Qobuz, Spotify oraz niezliczonych radiostacji internetowych. Roon Ready, DLNA/UPnP i AirPlay 2 zapewniają dodatkowe możliwości strumieniowego przesyłania muzyki.
Zdalna aplikacja MA
Możesz przeglądać i odtwarzać lokalne pliki muzyczne, strumienie muzyczne online z TIDAL i Qobuz, a nawet internetowe stacje radiowe za pośrednictwem aplikacji MA Remote na telefonie iPhone, iPadzie lub telefonie z systemem Android. Konfiguracje urządzeń, czy aktualizacje oprogramowania układowego również mogą być zarządzane przez aplikację.
Pełen mocy. Pełen szczegółów.
Urządzenie zostało wyposażone w zbalansowane gniazdo słuchawkowe 4,4 mm, co ułatwia obsługę większej ilości słuchawek. Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy został zaktualizowany do 4-kanałowej, w pełni zbalansowanej architektury. W pełni symetryczna konstrukcja obwodu umożliwia przesyłanie sygnałów lewego i prawego kanału przez niemal idealnie symetryczny obwód wzmacniający. Zapewnia dużą moc wyjściową dla każdych słuchawek przy zachowaniu niskiego poziomu szumów i zniekształceń.
Wszystko w Twoich rękach
Poważnie traktujemy każdy szczegół produktu, więc pilot nie pozostaje wyjątkiem. Nowy pilot RM4 posiada funkcje sterowania odtwarzaniem, dzięki czemu przełączanie utworów, odtwarzanie, pauza i inne operacje są wygodniejsze. Dwa programowalne przyciski można ustawić na często używane funkcje za pomocą aplikacji MA Remote. Wykonanie z połączenia aluminium i  wysokiej klasy tworzywa sztucznego sprawia, że pilot jest wygodny w dotyku.
Telewizja Hi-Fi
Do Element M2 dodaliśmy port wejściowy HDMI ARC (Audio Return Channel). Po podłączeniu do urządzeń wyświetlających, takich jak telewizory i projektory z funkcją HDMI ARC, teraz cyfrowy dźwięk z sygnału HDMI można przesłać do Element M2 w celu uzyskania wyższej jakości odtwarzania. Jeśli urządzenie wyświetlające obsługuje protokół HDMI CEC (Consumer Electronics Control), odtwarzanie na Element M2 może być sterowane przez dane urządzenie wyświetlające.
Asynchroniczny lub synchroniczny – Twój wybór
W Element M2 dostępny jest tryb asynchroniczny i synchroniczny do wyboru. W trybie Async taktowanie główne układu D/A pochodzi z wbudowanego zegara femtosekundowego Crystek CCHD-950, a zegar z urządzenia frontendowego zostanie pominięty. W trybie Sync wbudowany zegar femtosekundowy zostanie wyłączony, a układ D/A całkowicie zależy od zegara urządzenia front-end.
Izolowany projekt
Istnieją dwa niezależne zasilacze dedykowane dla procesora ARM oraz części do cyfrowego przetwarzania dźwięku w Element M2. Umieszczamy obie części w niezależnych zespołach obwodów i łączymy je kilkoma transoptorami, aby uzyskać pełną izolację elektryczną. Część obwodu audio wykorzystuje niezależny liniowy zasilacz, aby móc zaprezentować czyste tło muzyczne.
Infostrada danych audio
Element M2 jest wyposażony w port Gigabit Ethernet, aby zapewnić bardziej stabilne połączenie podczas strumieniowania plików audio o wysokiej częstotliwości próbkowania. To rozwiązanie sprawia, że strumień danych muzycznych w systemie audio jest zawsze płynny.
Podążaj swoją drogą
Przy dobrym zasięgu sygnału sieci bezprzewodowej możesz wybrać połączenie Wi-Fi. Zintegrowana dwuzakresowa antena Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz zapewnia Element M2 elastyczną i jednocześnie stabilną opcję połączenia bez kabli.
Nabierz tempa
Nowo dodane porty wyzwalające sprawiają, że nie trzeba ręcznie włączać lub wyłączać wzmacniacza. Po prostu pozwól, aby Element M2 działał jako centrum sterowania i ciesz się muzyką za jednym dotknięciem.
• Pilot zdalnego sterowania RM4 x1
• Przewód zasilający x1
• Skrócona instrukcja obsługi x1
• Karta gwarancyjna x1
Platforma sprzętowa
Procesor: NXP i.MX 6Quad Cortex-A9
Chip D/A: ES9028PRO
Źródło zegara: Crystek CCHD-950
Wejście cyfrowe
Koncentryczne i optyczne:
- PCM 16-24Bit/44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz
- DSD 2,8 MHz (DoP)
IIS LVDS:
- PCM 16-32Bit/44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz, 352,8 kHz, 384 kHz, 705,6 kHz, 768 kHz
- DSD 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz (DoP)
- DSD 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz, 22,4 MHz (natywnie)
Dźwięk USB:
- PCM 16-24Bit/44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz, 352,8 kHz, 384 kHz, 705,6 kHz, 768 kHz
- MQA 16-24Bit/44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz,
- Strumień 352,8 kHz, 384 kHz MQA lub MQA Studio Stream
HDMI ARC:
Wyjście liniowe
XLR:
- SNR: >-128dB ważone A
- THD+N:<0,00020%@1k, <0,00022%@20Hz-20kHz
- Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz ±0.05-3dB@85kHz
- Przesłuch: >-145dB
- Poziom wyjściowy: 4 VRMS przy 0 dB
RCA:
- SNR: >-125 dB ważone A
- THD+N:<0,00022%@1k, <0,00023%@20Hz-20kHz
- Przesłuch kanałowy: >-130dB
- Poziom wyjściowy: 2 VRMS przy 0 dB
Wyjście słuchawkowe
Zbalansowane 4,4 mm:
- SNR: >-119dB ważone A
- THD+N:<0,00055% przy 20Hz-20kHz 4VRMS
- Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz ±0,1-3dB@85kHz
- Impedancja wyjściowa: <22Ω
- Moc wyjściowa: 1800mW@33Ω, 1000mW@300Ω, 540mW@600Ω, 1%THD
- Wzmocnienie: +18dB
Niezbalansowane 6,35 mm
- SNR: >-116dB ważone A
- THD+N:<0,00055%@20Hz-20kHz 2VRMS
- Impedancja wyjściowa: <11Ω
- Moc wyjściowa: 1200mW@33Ω, 280mW@300Ω, 140mW@600Ω, 1%THD
Sieć
- LAN 10/100/1000 Mb/s
- WLAN 2,4 GHz / 5 GHz
USB
Port USB zapewnia maksymalną moc 5V/1A.
Port USB współpracuje z urządzeniami zgodnymi ze standardem pamięci masowej USB i obsługuje formaty plików FAT, FAT32, exFAT i NTFS, ale nie gwarantuje się zgodności ze wszystkimi urządzeniami pamięci masowej.
Trigger
- Wyzwalacz (wejście) DC 6-12V<10mA
- Wyzwalanie (wyjście) DC 12V/50mA MAX
MA Player
Aplikacja kontrolna: MA Remote App
Odtwarzanie lokalne
Obsługiwane formaty:
MP3 , WMA , WAV , AIF, AIFC, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, M4A, DSF, DFF, CUE
Częstotliwość próbkowania PCM:
PCM 16-24Bit 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 352,8 kHz, 384 kHz, 705,6 kHz, 768 kHz
Częstotliwość próbkowania DSD:
Roon Ready
PCM 16-24 bity/44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz,
MQA 16-24 bity/44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz,
AirPlay 2: Specyfikacje audio zależą od usługodawcy
DLNA/UPnP: Specyfikacje audio zależą od usługodawcy
TIDAL Connect: Specyfikacje audio zależą od usługodawcy
Spotify Connect: Specyfikacje audio zależą od usługodawcy
vTuner: Specyfikacje audio zależą od usługodawcy
Specyfikacja zasilania
Napięcie: AC 100V-120V 50/60Hz / AC 220V-240V 50/60Hz
Pobór mocy w trybie czuwania: <5W
Maksymalny pobór mocy: <50W
Waga: 3,5kg
Wymiary: 280mm x 259mm x 58mm
2022260658900212048
