Matrix Audio TT-1 - Cyfrowy Streamer Audio
6971844970580
8 990,00 zł
Matrix Audio TT-1
Zaawansowany wybór
TT-1 to średniej klasy cyfrowy transport audio od Matrix Audio. Dziedzicząc istotę podstawowych technologii Matrix Audio, pozostawia również miejsce na przyszłe ulepszenia. Niezależnie od tego, czy jesteś audiofilem poszukującym lepszej jakości dźwięku, czy zaawansowanym entuzjastą audio, który chce ulepszyć swoje cyfrowe źródło, TT-1 będzie doskonałym streamerem dla Twojego systemu audio.
Udoskonalone dziedzictwo
Matrix Audio wprowadza nowy język projektowania, wyposażony w ten sam sprzęt do strumieniowego przesyłania Hi-Fi, co seria M. Dzięki potężnemu ulepszeniu rdzenia, jak i zastosowaniu wyświetlacza nowej generacji, zapewnia zupełnie nowe wrażenia, które urzekają zarówno słuch, jak i wzrok.
Nieustająca ewolucja
Ciągle rozwijający się system operacyjny MA Player Hi-Fi Streamer OS i aplikacja MA Remote App płynnie dostosowują się do urządzeń z systemem iOS i Android. Niezależnie od tego, czy korzystasz ze smartfona, czy tabletu, możesz cieszyć się płynnym i intuicyjnym interaktywnym doświadczeniem.
Nieograniczone zasoby na wyciągnięcie ręki
Ciesz się lokalną muzyką i muzyką w chmurze
Podłącz dysk NAS do urządzenia, co pozwoli Ci utworzyć bibliotekę muzyczną bezpośrednio z dysku. Jeśli Twoja muzyka jest przechowywana w chmurze, takiej jak Baidu Netdisk, można ją również zamontować bezpośrednio na urządzeniu.
Podwójny USB 3.0
Kopiowanie jednym dotknięciem
Automatyczne zgrywanie płyt CD
Odtwarzanie płyt CD
Szybkie i ciche przechowywanie danych na dyskach SSD
Na spodzie urządzenia znajduje się gniazdo SSD NVMe, umożliwiające instalację dysku SSD w celu rozszerzenia pamięci wewnętrznej. Specjalnie zaprojektowany, ultracichy niezależny zasilacz zapewnia ciche środowisko pracy dysku SSD, które przewyższa to, co może zaoferować zwykły komputer.
Udostępniana pamięć wewnętrzna
Dzięki protokołowi SMB, komputery w tej samej sieci mogą łatwo uzyskać dostęp do pamięci urządzenia, co ułatwia zarządzanie biblioteką muzyczną. Ponadto urządzenie może działać jako NAS, umożliwiając innym streamerom w tej samej sieci bezproblemowe odtwarzanie przechowywanej muzyki.
Inteligentne wybudzanie i sterowanie wyzwalaczem
Niezależnie od tego, czy odtwarzasz lokalną muzykę, czy strumieniowe przesyłanie dźwięku online, urządzenie może zostać automatycznie wybudzone. Natomiast DAC lub wzmacniacz można uruchomić za pomocą połączenia wyzwalającego, co jest automatyczne i wygodne bez żadnej obsługi manualnej.
Podwójny zegar femtosekundowy
TT-1 został wyposażony w dwa ultraniskoszumowe zegary femtosekundowe, każdy dedykowany do pracy jako odniesienie zegara dla częstotliwości próbkowania 44,1 kHz i 48 kHz oraz ich wielokrotności. Zasilany przez niezależne niskoszumowe regulatory liniowe i z inteligentnym sterowaniem za pomocą FPGA, automatycznie obsługuje podział częstotliwości i operacje przełączania. Ta konstrukcja stanowi solidną podstawę dla cyfrowego wyjścia audio o niskim poziomie jittera.
Wiele opcji połączeń
Dostępne są porty wyjściowe optyczne, koncentryczne, AES/EBU i IIS-LVDS, które można łatwo podłączyć do różnych cyfrowych urządzeń audio, takich jak DAC-i, czy wzmacniacze, aby spełnić zróżnicowane potrzeby połączeń audio. Jeśli podłączysz TT-1 do aktywnego głośnika z wejściem cyfrowym, możesz również włączyć funkcję cyfrowej głośności, bez potrzeby dodawania dodatkowego kontrolera głośnika, a głośność można łatwo regulować.
Dedykowany interfejs dla dźwięku bezstratnego
TT-1 ma interfejs USB DAC specyficzny dla audio, skrupulatnie zoptymalizowany w celu redukcji szumów transmisyjnych. Dzięki precyzyjnie skalibrowanej impedancji transmisyjnej zapewnia przesyłanie sygnałów audio bez żadnych strat na fizycznej warstwie transmisyjnej, dostarczając każdy szczegół dźwięku z wyjątkową wiernością.
Elastyczne opcje połączeń
Jeśli połączenia przewodowe są dla Ciebie niewygodne, łączność Wi-Fi 6 TT-1 oferuje proste i wygodne rozwiązanie. Aby zapewnić optymalną jakość dźwięku i stabilną pracę podczas strumieniowego przesyłania audio o wysokiej rozdzielczości, zaleca się priorytetowe korzystanie z połączenia przewodowego.
Opcjonalne zasilanie liniowe
TT-1 został specjalnie zaprojektowany z wejściem zasilania DC, aby uwolnić jego pełen potencjał wydajnościowy poprzez dodanie zasilacza liniowego. Gdy podłączone są zarówno zasilanie zewnętrzne, jak i zasilanie AC, system priorytetowo traktuje zasilanie zewnętrzne i odłącza zasilanie AC, zachowując jedynie połączenie uziemiające. Ponadto produkt jest wyposażony w filtr zasilania i wiele niskoszumowych LDO, aby niezależnie zasilać każdą jednostkę obwodu, zapewniając czyste i stabilne dostarczanie mocy pod każdym względem.
Wyjście cyfrowe
- KONCENTRYCZNE, OPTYCZNE I AES/EBU: PCM 16-24Bit /44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, DSD 2,8 MHz (DoP)
- IIS-LVDS PCM 16-32Bit /44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 352,8 kHz, 384 kHz, 705,6 kHz, 768 kHz, DSD 2,82 MHz, 3,07 MHz, 5,64 MHz, 6,14 MHz, 11,29 MHz, 12,29 MHz, 22,58 MHz, 24,58 MHz
- Przetwornik cyfrowo-analogowy USB: Zależy od specyfikacji obsługiwanych przez podłączone urządzenie USB DAC. Nie wyższe niż PCM 32Bit/768kHz i DSD 24,58MHz.
Port USB DAC zapewnia zasilanie o maksymalnym napięciu 5 V/1 A i niskim poziomie szumów.
Sieć
- Sieć lokalna: 10/100/1000 Mb/s
- Wi-Fi: 2,4 GHz / 5 GHz
USB
- USB3.0 * 2: Port USB zapewnia maksymalną moc 5 V/1 A. Port USB współpracuje z urządzeniami zgodnymi ze standardem pamięci masowej USB i obsługuje formaty plików FAT, FAT32, exFAT i NTFS. Nie gwarantuje się jednak zgodności ze wszystkimi urządzeniami pamięci masowej.
Interfejs wyzwalacza
- Wejście wyzwalacza: Prąd stały 6-12 V <10 mA
- Wyjście wyzwalacza: Prąd stały 12 V/50 mA
Rozszerzenie pamięci masowej
- Gniazdo M.2 2280 2260 2240 NVMe PCIe SSD *1. Maksymalne napięcie zasilania gniazda rozszerzeń wynosi 3,3 V DC/3 A.
Specyfikacja zasilania
- Wejście AC: Zasilacz impulsowy o szerokim napięciu. Napięcie zasilania: AC 100V-240V 50/60Hz. Pobór mocy: < 35 W
- Wejście DC: Napięcie zasilania zewnętrznego: DC 12V ±10%. Moc zewnętrzna: większa niż 35 W. Wtyczka zasilająca: średnica zewnętrzna 5,5 mm; średnica wewnętrzna 2,1 mm (+ dla wewnętrznej, - dla zewnętrznej)
Waga i wymiary
- Waga: 2,76 kg
- Wymiary: Szerokość: 280 mm, Głębokość: 210 mm, Wysokość: 82 mm
2025540392917162518
