Astell&Kern Kann Ultra 128GB Astro Gray
8809954220678
6 590,00 zł
POZNAJ KANN ULTRA – PERFEKCYJNIE CZYSTY DŹWIĘK
Seria KANN zdobywa uznanie audiofilów na całym świecie dzięki swoim osiągom skupiającym się na ultra-wysokiej jakości dźwięku i klarownym brzmieniu. KANN ULTRA, piąty produkt z serii KANN, kontynuuje sukces serii, oferując najwyższą moc wyjściową spośród odtwarzaczy Astell&Kern, trzy wyjścia dźwięku oraz zoptymalizowany procesor i interfejs użytkownika (UI/UX), aby jeszcze bardziej cieszyć się wyjątkowym brzmieniem.
Z czterema trybami wzmocnianie, które dostarczają nawet 16Vrms, dźwiękiem Hi-Fi na poziomie desktopowym, oraz układem ES9039MPRO Dual DAC, KANN ULTRA doskonale napędza wiele współczesnych słuchawek o wysokiej rozdzielczości. Dodatkowe wyjście Pre/Line pozwala użytkownikom cieszyć się dźwiękiem na różnych urządzeniach.
TRZY NIEZALEŻNE RODZAJE WYJŚCIA
KANN ULTRA posiada trzy tryby sygnału wyjściowego, które pozwalą cieszyć się idealnie przygotowanym dźwiękiem Astell&Kern, gdy podłączone są wymagające słuchawki, szczegółowe słuchawki douszne lub urządzenie zewnętrzne. Zamiast prostego rozdzielenia portów wyjściowych, technologia Teraton Alpha od Astell&Kern pozwala na oddzielny układ wzmacniacza/dźwięku dla portu słuchawkowego, wyjścia liniowego oraz wyjścia przedwzmacniacza. Dostarcza w ten sposób optymalny dźwięk dla każdego z portów. Uzupełnij swój potężny system słuchawkowy nawet na urządzeniach przenośnych z KANN ULTRA z Potrójnym Wyjściem.
TRYB WYJŚCIA SŁUCHAWKOWEGO
Port ten oferuje 4 predefiniowane ustawienia wzmacniania i ultra-wysoki poziom napięcia wyjściowego, aż do 16Vrms. Port słuchawkowy został zaprojektowany tak, aby perfekcyjnie obsłużyć wymagające słuchawki o wysokiej impedancji, używając tylko odtwarzacza bez zewnętrznego wzmacniacza.
Poniżej prezentujemy poziom napięcia wyjściowego, w zależności od wykorzystanego wyjścia oraz trybu pracy:
Tryb Single-ended (niesymetryczny 3.5mm):
Niskie wzmocnienie 2Vrms
Średnie wzmocnienie 4Vrms
Wysokie wzmocnienie 6Vrms
Super wzmocnienie 8Vrms
Tryb symetryczny (zbalansowany 4.4mm):
Niskie wzmocnienie 4Vrms
Średnie wzmocnienie 8Vrms
Wysokie wzmocnienie 12Vrms
Super wzmocnienie 16Vrms
TRYB WYJŚCIA PRZEDWZMACNIACZA
Wybierz tryb Pre-Out, aby podłączyć Kann Ultra do zewnętrznego wzmacniacza lub urządzenia audio. Ten tryb dostarcza dźwięk za pośrednictwem specjalnie zaprojektowanego wzmacniacza Pre Out, zamiast potężnego wzmacniacza do słuchawek. Wyjście działa na zasadzie przedwzmacniacza, a głośność można regulować za pomocą pokrętła głośności.
W tym trybie nie ma możliwości sterowania wzmocnieniem lub napięciem. Maksymalne napięcie wyjściowe to 2Vrms/4Vrms.
TRYB WYJŚCIA LINIOWEGO
Wybierz tryb wyjścia liniowego, aby wyjściowy dźwięk był zoptymalizowany podczas podłączania do urządzeń zewnętrznych. Ten tryb wyprowadza dźwięk z DAC bezpośrednio, bez przechodzenia przez wzmacniacz, co skutkuje najniższym poziomem hałasu i sprawia, że idealnie nadaje się do podłączenia do urządzeń audio zewnętrznych. Linia Wyjściowa ma stałe wyjście napięciowe (4 poziomy) i brak regulacji głośności.
Nie aktywuj trybu Linii Wyjściowej, gdy słuchawki są podłączone do portu PRE·LINE OUT. Może to spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
4 POZIOMY WZMACNIANIA I WYJŚCIE AŻ DO 16VRMS
Aby uruchamiać najbardziej wymagające słuchawki, odtwarzacz DAP musi być w stanie dostarczać sygnał, które pasuje do charakterystyki odbiornika. KANN ULTRA oferuje 4 predefiniowane ustawienia wzmacniania aż do 16Vrms, najwyższe spośród odtwarzaczy Astell&Kern. Pozwala to optymalnie obsługiwać niemalże każdy rodzaj słuchawek. Zwiększona wydajność prądu portu wyjściowego pozwoliła na niezawodne obsługiwanie urządzeń o różnym oporze, a wzmacniacze zostały podzielone na niesymetryczne i symetryczne, aby zoptymalizować prądy i zredukować hałas, zapewniając jak najlepszy dźwięk. Oprócz dostarczenia najpotężniejszego wyjścia, KANN ULTRA posiada większy ekran o przekątnej 5.5 cala oraz ulepszony chwyt w porównaniu z modelem KANN CUBE, który był popularny ze względu na swoją wszechstronność w zakresie wyjścia. Waga KANN ULTRA została znacznie zredukowana do 390 gramów.
TERATON ALPHA, ISTOTA TECHNOLOGII AUDIO A&K
Od ultra-mocnego wyjścia, które może obsłużyć nawet najbardziej wymagające słuchawki, po projekt potrójnego wyjścia i złożony projekt wzmacniacza z minimalnym szumem w kompaktowym przenośnym odtwarzaczu audio – wszystko to nie byłoby możliwe bez ostatecznego rozwiązania Audio AK, TERATON ALPHA. Astell&Kern podniósł TERATON ALPHA na wyższy poziom, korzystając z wiedzy zdobytej z poprzednich modeli takich jak KANN MAX i seria CA1000, w zakresie redukcji hałasu przy ultra-wysokiej mocy.
TERATON ALPHA, opracowany w wyniku ciągłych badań, to unikalna technologia Astell&Kern, która ma na celu uzyskanie dźwięku jak najbliższego oryginalnego dźwięku dzięki skutecznemu usuwaniu zakłóceń zasilania, efektywnemu zarządzaniu energią i niezmiennemu wzmacnianiu oraz w pełni przekształconemu interfejsowi wyjściowemu audio.
ODKRYJ WIĘCEJ
KANN ULTRA jest zaprojektowany z wykorzystaniem dwóch układów DAC ES9039MPRO – najnowszym flagowym DAC od ESS. Wszystko to, aby dostarczyć bogatszy i bardziej rozszerzony dźwięk, który przewyższa Twoje oczekiwania. ES9039MPRO to zaktualizowany model ES9039PRO, który ma wbudowany sprzętowy renderer MQA. Posiada jeszcze bardziej zaawansowaną modulację niż istniejący flagowy DAC, co pozwala na zmniejszenie zużycia energii, hałasu i zniekształceń wewnątrz DAC, co przekłada się na poprawioną jakość dźwięku.
Astell&Kern przeprojektował sekcję wzmacniacza, aby zapewnić, że klarowny, wysokorozdzielczy dźwięk ES9039MPRO jest wyraźnie wyrażony przez każdy port potrójnego wyjścia, a charakterystyka każdego wyjścia pokazuje jego własną zaawansowaną wydajność.
NIESAMOWITE DOŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA
KANN ULTRA jest pierwszy na rynku, który posiada procesory Octa-Core następnej generacji z istotnymi ulepszeniami w zakresie wydajności, co pozwala cieszyć się niesamowitym dźwiękiem KANN ULTRA z szybszą prędkością systemu i interfejsem użytkownika 4. generacji, który działa szybciej i płynniej.
Obszar obwodu audio jest fizycznie oddzielony od obszaru procesora, który zawiera CPU, pamięć i komponenty komunikacji bezprzewodowej, i jest wyposażony w dedykowaną osłonę, aby zminimalizować ciepło i hałas generowany przez procesor.
INTERFEJS CRIMSON, ODTWARZACZ TYLKO DO MUZYKI
KANN ULTRA posiada interfejs Crimson UX/UI po raz pierwszy w serii KANN, co czyni go DAP’em, który pozostawia wrażenie w procesie i doświadczeniu słuchania muzyki.
Interfejs Crimson UX/UI jest zaprojektowany tak, aby użytkownicy mogli szybko przeglądać kategorie muzyczne i ponownie odkrywać utwory w swojej bibliotece muzycznej. Dodaliśmy również funkcję łatwego wyszukiwania okładek albumów, dzięki czemu użytkownicy mogą ponownie odkryć radość oglądania i interakcji z okładkami albumów podczas słuchania muzyki.
Crimson skupia się na minimalizmie, prostocie i ciemnych motywach. Kolorystyka czarnego z czerwonymi akcentami obniża zmęczenie wzrokowe i oferuje intuicyjne wrażenia użytkownika, a także zawiera wiele innych usprawnień dotyczących przyjazności urządzenia dla użytkownika w zakresie usług aplikacji streaming, widoku artysty, sortowania albumów i funkcji wyszukiwania okładek albumów.
ZANURZ SIĘ W MUZYCE DZIĘKI INTERFEJSOWI CRIMSON.
Dzięki KANN ULTRA możesz wybierać spośród siedmiu filtrów DAC, aby stworzyć swój własny styl dźwięku. Dopasuj dźwięk w pełni do Twoich potrzeb! Poniżej prezentujemy dostępne opcje filtrów:
Minimum phase (Domyślny): niska latencja, minimalne pre-ringing i niski tętnienie w zakresie pasma przenoszenia
Linear Phase Apodizing: pełne odrzucenie obrazu FS/2, aby uniknąć aliasingu, z gładkim opadaniem filtra począwszy od 20k
Linear Phase Fast Roll-Off: najpopularniejszy filtr z czystym tłumieniem i dużym odrzuceniem, najlepszy do muzyki o dużych transjentach. Zapewnia wyraźne i czyste wysokie tony
Linear Phase Slow Roll-Off: niskie opóźnienia i symetryczna odpowiedź wejściowa. Mniejsze dzwonienie niż w przypadku szybkiego filtrowania LPFR. Silniejsze basy niż LPFR, z czystymi wysokimi tonami
Minimum Phase Fast Roll-Off: minimalne pre-ringing, preferowane do obrazowania i przestrzeni dźwiękowej. Brak aliasingu w dziedzinie częstotliwości. Silniejsze basy niż w przypadku filtrowania Linear Phase, czyste wysokie tony
Minimum Phase Slow Roll-Off: filtr niesymetryczny zaprojektowany do minimalizowania pre-ringing. Silne uderzenia basów z dobrym atakiem przejściowym
Minimum Phase Slow Roll-Off Low Dispersion: oferuje równowagę niskiej latencji filtrów Minimum Phase i niskiej dyspersji filtrów Linear Phase. Do osiągnięcia niskiej dyspersji w paśmie audio, dodaje się minimalne pre-ringingi
TECHNOLOGIA DIGITAL AUDIO REMASTER DLA JESZCZE BARDZIEJ ŻYWEGO ORYGINALNEGO DŹWIĘKU
KANN ULTRA jest wyposażony w technologię Digital Audio Remaster (DAR), która została opracowana w celu dostarczenia wyrafinowanego dźwięku przy wyższych częstotliwościach próbkowania. Technologia DAR jest rozwijana w celu podniesienia częstotliwości próbkowania źródła dźwięku, przekraczając limity formatu źródłowego. Wysoka częstotliwość próbkowania pozwala na bardziej wyrafinowane odtwarzanie i oferuje delikatny i analogowy oryginalny dźwięk, pomagając w pełni cieszyć się bogactwem oryginalnego dźwięku, subtelnych różnic w niuansach muzyki i pełnych brzmieniach na wyższym poziomie.
DAR OPCJA MAKSYMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ PRÓBKOWANIA
Poniżej prezentujemy, jak zachowa się funkcja DAR, w zależności od rodzaju sygnału i wybranego trybu:
PCM:
PCM 44.1kHz zostanie przekształcony na 352.8kHz
PCM 48kHz zostanie przekształcony na 384kHz
Nie zostanie dokonane przekształcenie, gdy odtwarzane są pliki DSD w tym trybie
DSD:
Pliki PCM o próbkowaniu niższym niż 96kHz zostaną przekształcone na DSD128
Pliki PCM powyżej 96kHz zostaną przekształcone na DSD256
Pliki DSD poniżej DSD256 zostaną przekształcone na DSD256
Funkcję DAR można włączać i wyłączać oraz wybierać ją, aby dostosować do źródła dźwięku i własnych preferencji.
Maksymalna prędkość próbkowania PCM wynosi 384kHz/odtwarzanie DSD256 jest obsługiwane, a pliki zostaną przekształcone i odtworzone w prędkościach próbkowania pasujących do źródła dźwięku.
CROSSFEED – EFEKT GŁOŚNIKÓW PRZY SŁUCHANIU NA SŁUCHAWKACH
W środowisku słuchawek, w którym lewy i prawy kanał są wyraźnie oddzielone, zmęczenie ucha może wzrosnąć podczas długotrwałego słuchania. Włączając Crossfeed, zaczyna się doświadczenie czystego, ale nie męczącego dźwięku.
Crossfeed miesza części prawego i lewego kanału w odmiennych ilościach i synchronizuje je z czasem na lewym i prawym kanale, co pomaga w stworzeniu bardziej realistycznego efektu głośników podczas słuchania na słuchawkach. Możesz dostosować Crossfeed w 3 poziomy. Efekt Crossfeed może być używany zarówno w trybie „bez wzmocnienia” (Tryb wzmocnienia: Nieaktywny) w KANN ULTRA, jak i w trybach wzmocnienia Super, Wysokie, Średnie i Niskie.
WODOODPORNOŚĆ IP67
KANN ULTRA, o wiele lżejszy i bardziej przenośny niż dotychczasowe modele KANN, wyposażony jest w system wodoodporny IP67 na tym samym poziomie co telefony komórkowe. Nie musisz się martwić o uszkodzenia spowodowane zachlapaniem lub krótkotrwałym zanurzeniem w wodzie. Możesz śmiało korzystać z KANN ULTRA na plaży, w basenie i podczas innych aktywności na świeżym powietrzu. To urządzenie, które jest gotowe na ekstremalne warunki.
KANN ULTRA PRZYJAZNY I PRZENOŚNY
KANN ULTRA jest dostępny w czarnym i srebrnym kolorze, z matowym wykończeniem tylnego panelu w czarnym kolorze, aby jeszcze bardziej uwydatnić kolor korpusu i teksturę. Teksturowana matowa okładka tylnego panelu ma aksamitne wykończenie i zapewnia pewny chwyt, co sprawia, że KANN ULTRA jest bardziej komfortowy w codziennym użytkowaniu.
KANN ULTRA ma mniejszą wagę w porównaniu z poprzednimi modelami serii KANN, dzięki czemu jest bardziej przenośny. Obejmuje szeroką gamę możliwości wyjściowych, dzięki czemu można go podłączyć do różnych rodzajów słuchawek, głośników i innych urządzeń audio, aby uzyskać najlepsze brzmienie. Bateria 8,400 mAh w KANN ULTRA pozwala słuchać muzyki przez długi czas, nawet podczas długich podróży.
KANN ULTRA jest kompatybilny z wieloma aplikacjami streamingowymi, w tym TIDAL, Spotify, Qobuz i Deezer. Dzięki wbudowanym przyciskom Play/Pause, Skip, Volume ich obsługa będzie jeszcze wygodniejsza. Dodatkowo, jeśli masz ulubiony smartfon lub odtwarzacz muzyki z modułem Bluetooth, możesz łatwo ulepszyć swój dźwięk, podłączając KANN ULTRA za pomocą Bluetooth, a następnie wykorzystać potrójne wyjście KANN ULTRA do Twoich słuchawek lub innego urządzenia audio.
Obudowa oraz opakowanie wykonane są z przyjaznych dla środowiska materiałów i mogą być poddawane recyklingowi, aby dbać o środowisko naturalne.
MASTER QUALITY AUTHENTICATED
MQA (Master Quality Authenticated) to wielokrotnie nagradzana brytyjska technologia, która zapewnia dźwięk oryginalnego nagrania głównego. Główny plik MQA jest w pełni uwierzytelniony i jest wystarczająco mały, aby można go było przesyłać strumieniowo lub pobierać. Odwiedź mqa.co.uk, aby uzyskać więcej informacji. Astell&Kern CA1000T zawiera technologię MQA, która umożliwia odtwarzanie plików i strumieni audio MQA, zapewniając dźwięk oryginalnego nagrania głównego.
Logo MQA jest znakiem towarowym firmy MQA Limited. © MQA Limited 2018
QUALCOMM APTX
Odtwarzacz posiada moduł Qualcomm. Qualcomm aptX jest produktem firmy Qualcomm Technologies, Inc. i/lub jej spółek zależnych. Qualcomm jest znakiem towarowym firmy Qualcomm Incorporated, zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. aptX jest znakiem towarowym firmy Qualcomm Technologies International, Ltd., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
LDAC
Odtwarzacz posiada pełne wsparcie dla LDAC. LDAC i logo LDAC są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
ROON READY
Kann Ultra posiada certyfikat Roon Ready. Odtwarzacze sieciowe Roon Ready od naszych partnerów mają wbudowaną technologię przesyłania strumieniowego w wysokiej rozdzielczości firmy Roon. Łączą one w sobie prostą konfigurację, codzienną niezawodność i obsługę najwyższego poziomu wydajności dźwięku cyfrowego w branży audio. Każdy odtwarzacz Roon Ready jest certyfikowany przez Roon, aby zagwarantować takie same doskonałe wrażenia, niezależnie od producenta, ceny lub funkcji.
CECHY KLUCZOWE:
Trzy rodzaje wyjść z oddzielnymi układami i wzmacniaczami: wyjście słuchawkowe, wyjście przedwzmacniacza, wyjście liniowe
Procesory Octa-Core następnej generacji z istotnymi ulepszeniami w zakresie wydajności
Obsługuje 4 predefiniowane ustawienia wzmocnienia, z ultra-wysokim wyjściem aż do 16Vrms
Wyposażony w podwójny chip DAC ES9039MPRO
Oferuje technologię Digital Audio Remaster (DAR)
Obsługuje odtwarzanie aż do 32-bit/768kHz, Native DSD512
Wykorzystuje unikalną technologię TERATON ALPHA od Astell&Kern
W ZESTAWIE:
Astell&Kern Kann Ultra odtwarzacz przenośny DAP x 1
SPECYFIKACJA:
Ogólne:
Kolor obudowy: Astralna szarość
Materiał obudowy: Aluminium
Wyświetlacz: ekran dotykowy 5.5 cala HD 1080 x 1920
Obsługiwane formaty audio WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA
Częstotliwość próbkowania PCM: 8kHz ~ 768kHz (8/16/24/32 bity na próbkę)
DSD Natywne: DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo / DSD128(1bit 5.6MHz), Stereo / DSD256(1bit 11.2MHz), Stereo / DSD512(1bit 22.4MHz), Stereo
Poziom wyjścia – Wyjście słuchawkowe: [Niski Gain] Niezbalansowane 2Vrms │ Zbalansowane 4Vrms (Warunki: Bez obciążenia) ; [Średni Gain] Niezbalansowane 4Vrms │ Zbalansowane 8Vrms (Warunki: Bez obciążenia) ; [Wysoki Gain] Niezbalansowane 6Vrms │ Zbalansowane 12Vrms (Warunki: Bez obciążenia) ; [Super Gain] Niezbalansowane 8Vrms │ Zbalansowane 16Vrms (Warunki: Bez obciążenia)
Wyjście PRE / LINE OUT: Niezbalansowane 2Vrms │ Zbalansowane 4Vrms (Warunki: Bez obciążenia)
Procesor CPU OctaCore
Układ DAC ES9039MPRO x2
Dekodowanie: Obsługa Bit-to-Bit do 32bit/768kHz
Wejście Wejście USB typu C (do ładowania i komputerów PC & MAC)
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz)
Bluetooth V4.2 (A2DP, AVRCP, Qualcomm® aptX™-HD, LDAC, LHDC)
Wymiary 82,4 mm (Szerokość) x 141,1 mm (Wysokość) x 24,4 mm (Głębokość)
2023331146459141635
  • Osoba MIP Sp. z.o.o.
    E-mail: biuro@mip.bz
  • Producent Iriver Co., Ltd.
    18-gil 5, Bangba-ro, Seocho-gu,, Seoul, 06664, KR
    E-mail: cs@iriver.com
