HiBy R4 - silver - Przenośny odtwarzacz audio
6971331261832
1 199,00 zł
HiBy R4
R4 to przenośny odtwarzacz audio firmy HiBy, który wyróżnia się rewelacyjnym stosunkiem jakości do ceny. Model przykuwa uwagę futurystycznym wzornictwem, które inspirowane było cyberpunkiem, a do tego gwarantuje świetną jakość dźwięku za sprawą układu DAC złożonego z aż czterech kości ES9018C2M, modułu wzmacniacza w klasie A i femtosekundowego zegara na aktywnych oscylatorach kwarcowych.
HiBy R4 oparty jest na platformie Android 12 z nakładką HiBy OS, która umożliwia obsługę audio bit-perfect oraz daje dostęp do szeregu autorskich rozwiązań, jak HiBy Cast. Snapdragon 665 gwarantuje świetną wydajność, a 4,7-calowy ekran HD umożliwia wygodną obsługę urządzenia. Odtwarzacz ma ponadto dwuzakresowy moduł Wi-Fi, dwukierunkowy Bluetooth czy baterię o pojemności 4500 mAh, co przekłada się na 11 godz. ciągłego odtwarzania muzyki. DAP ma dwa wyjścia słuchawkowe - 3,5 mm (single ended) i 4,4 mm (balanced).
Charakterystyczne futurystyczne wzornictwo
Zespół HiBy projektując model R4 postawił na zupełnie nowe wzornictwo, które inspirowane jest elementami zaczerpniętymi z cyberpunka, mechatroniki i space opery. DAP ma dzięki temu charakterystycznie wyprofilowaną obudowę z unikatowymi wstawkami na tylnym panelu oraz nietypową, podłużną diodę z przodu i specjalny otwór, do którego można  zamocować smycz. R4 nie tylko wyróżnia się futurystycznym wyglądem na tle innych odtwarzaczy, ale jest dostępny w czterech wersjach kolorystycznych - czarnej, pomarańczowej, srebrnej i zielonej.
Układ DAC złożony z czterech kości ESS
HiBy R4 oparty jest na nowym układzie DAC, w którym wykorzystano cztery kości ES9018C2M firmy ESS Technology, co jest niespotykane w tym budżecie cenowym. Gwarantuje to świetną wydajność konwersji C/A, co przekłada się na bezproblemową obsługę PCM do 32-bit/768 kHz, DSD do 256x oraz MQA 16x. Nowy układ DAC umożliwił osiągniecie wyższej rozdzielczości, lepszej dynamiki i większej sceny dźwiękowej przy zachowaniu gładkiego i czystego dźwięku.
Niezależne ścieżki konwersji PCM i DSD
Zespół HiBy w R4 wykorzystał - po raz pierwszy na rynku przenośnych odtwarzaczy audio - niezależne ścieżki konwersji dla PCM i DSD. Bazują one na odpowiednio skonfigurowanych kościach DAC oraz niezależnych filtrach dolnoprzepustowych i systemach zasilania. HiBy R4 automatycznie kieruje pliki PCM i DSD do odpowiednich ścieżek, co gwarantuje ich efektywną konwersję. Dotyczy to m.in. mocniejszego filtrowania wysokoczęstotliwościowego szumu dla plików DSD.
Wzmacniaczem słuchawkowym w klasie A
R4 ma nowy moduł wzmacniacza słuchawkowego, który pracuje w klasie A. Jest on oparty na 4 układach OPA1652, dwóch układach OPA1612 oraz 16 wyselekcjonowanych tranzystorach. Gwarantuje on brak zniekształceń zwrotnych, co przekłada się na błyskawiczne transjenty, oraz bardzo niski poziom zniekształceń harmonicznych (tylko 0,0005%). DAP ma dodatkowo wysoką moc wyjściową, która sięga 525 mW dla obciążenia 32 Ω (wyjście 4,4 mm), dzięki czemu bez problemu napędza większość słuchawek dostępnych na rynku.
FPGA i dwa aktywne oscylatory kwarcowe
W HiBy R4 wykorzystano układ FPGA o wysokiej wydajności i dwa niezależne wysokiej klasy oscylatory kwarcowe (45,158 MHz i 49,152 MHz). Umożliwiło to przygotowanie dwóch zegarów systemowych dla muzyki o różnych częstotliwościach próbkowania, co przekłada się na wyższą precyzję konwersji cyfrowo-analogowej, niższy jitter i niższy poziom szumu fazowego.
Firma HiBy w obwodzie audio wykorzystała dodatkowo aż 28 kondensatorów tantalowych o wysokiej precyzji, co umożliwia lepsze tłumienie tętnień zasilania. Gwarantuje to ciemniejsze tło, dzięki czemu podczas słuchania można jeszcze łatwiej wychwycić pojedyncze detale.
Ośmiordzeniowy Snapdragon 665
R4 działa na ośmiordzeniowym układzie Snapdragon 665, co do tej pory było niespotykane w tym budżecie cenowym. Układ SoC (system-on-a-chip) firmy Qualcomm ma świetną wydajność i - w parze z 3 GB pamięci RAM - gwarantuje płynne, stabilne działanie systemu oraz możliwość korzystania z wielu aplikacji multimedialnych na raz. HiBy R4 ma dodatkowo 32 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć za pomocą kart microSD.
4,7-calowy ekran HD dla łatwej obsługi
HiBy R4 wyposażony jest w 4,7-calowy, dotykowy ekran IPS LCD firmy Sharp o rozdzielczości 720 x 1280 pikseli. Charakteryzuje się on świetnym reakcją na dotyk, realistycznym odwzorowaniem kolorów i dobrą widocznością w słońcu, co ułatwia obsługę urządzenia.
Baterią 4500 mAh z długim czasem pracy
HiBy R4 ma wbudowaną baterię o pojemności 4500 mAh, która gwarantuje długi czas pracy na pojedynczym ładowaniu - do 11 godz. odtwarzania muzyki z wykorzystaniem złącza 3,5 mm i do 675 godz. działania w trybie czuwania. DAP wspiera dodatkowo funkcję szybkiego ładowania Power Delivery 2.0 (PD2.0) 20 W, co umożliwia naładowanie baterii do pełna w ok. 2 godz.
Otwarty system Android 12 z HiBy OS
HiBy R4 pracuje na otwartym systemie Android w wersji 12, co umożliwia dowolne instalowanie aplikacji z Google Play, w tym usług strumieniowania muzyki (np. Apple Music, Spotify, Tidal). DAP ma dodatkowo autorską nakładkę HiBy OS, która jest stale rozwijana i często aktualizowana. Jest ona zoptymalizowana pod kątem bezstratnej obsługi plików audio o wysokiej rozdzielczości, co dotyczy m.in. zmodyfikowanego rdzenia systemu i systemu dekodowania, algorytmów DSP, zarządzania biblioteką multimediów czy możliwości instalacji dodatkowych pluginów.
HiBy OS umożliwia dodatkowo ominięcie standardowego systemu konwersji częstotliwości próbkowania w Androidzie, gwarantują odtwarzanie bit-perfect w całym systemie. Dotyczy to więc nie tylko preinstalowanych usług, ale i aplikacji firm trzecich do strumieniowania muzyki, jak Apple Music.
HiBy Cast - obsługa DAP-a z poziomu smartfonu
Model R4 wyposażony jest w funkcję HiBy Cast, która umożliwia obsługę odtwarzacza audio z poziomu smartfonu lub tabletu na platformie Android. Po zainstalowaniu aplikacji towarzyszącej z Google Play lub App Store można nie tylko kontrolować odtwarzacz i przeglądać listę utworów w HiBy Music, ale także sterować zainstalowanymi programami firm trzecich.
Programowalny przycisk funkcyjny
Firma HiBy w R4 dodała specjalny przełącznik na górnej krawędzi, do którego użytkownicy mogą przypisać wybraną funkcję. Przycisk funkcyjny może służyć m.in. do szybkiej zmiany orientacji ekranu czy zablokowania przycisków, aby nie uruchomiły się przypadkowo, gdy DAP znajduje się w kieszeni.
Dwuzakresowe Wi-Fi i Bluetooth z UAT i LDAC
HiBy R4 ma dwuzakresowy moduł Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz), co gwarantuje szybki przesył danych podczas strumieniowania czy pobierania. Model wspiera przy tym technologie DLNA i AirPlay. Producent zadbał także o dwukierunkowy moduł Bluetooth 5.0, który wspiera nie tylko kodeki audio LDAC, aptX HD, aptX, AAC i SBC, ale i autorski UAT.
UAT (Ultra Audio Transmission) to stworzony przez HiBy kodek, który gwarantuje najwyższą jakość przesyłu dźwięku po Bluetooth. Wspiera dźwięk do 192 kHz i cechuje się przepływnością do 1,2 Mb/s, a do tego ma funkcję automatycznego optymalizowania transmisji w zależności od wybranych treści.
• odtwarzacz HiBy R4
• etui ochronne z TPU
• 2 x folia ochronna
• przewód USB typu C
• karta gwarancyjna
• instrukcja obsługi
Ogólne
• wymiary: 129,6 x 68,3 x 18,5 mm
• waga: 251 g
• obudowa: stop aluminium
• system: Android 12, HiBy OS
• ekran: 4,7 cala, IPS LCD
• rozdzielczość ekranu: 720 x 1280 pikseli
• SoC: Qualcomm Snapdragon 665
• rdzenie: 8 x Kryo 260
• GPU: Adreno 610
• pamięć RAM: 3 GB
• pamięć wbudowana: 32 GB
• slot kart: microSD, do 2 TB
• układ DAC: 4 x ESS ES9018C2M
• obsługa PCM: do 32-bit/768 kHz
• obsługa DSD: do DSD256
• obsługa MQA: 16x
• wzmacniacz: 4 x OPA1652, 2 x OPA1612
• wyjścia słuchawkowe: 3,5 mm, 4,4 mm
• wyjście cyfrowe: SPDIF (USB)
• port USB: 3.1, typu C
• tryb DAC USB: tak
• Bluetooth: 5.0
• kodeki audio Bluetooth: UAT, LDAC, aptX HD, aptX, AAC, SBC
• Wi-Fi: dwuzakresowe, 2,4 GHz/5 GHz
• protokoły Wi-Fi: a/b/g/n
• bateria: 4500 mAh
• maksymalny czas odtwarzania (3,5 mm): 11 godz.
• maksymalny czas czuwania: 675 godz.
• czas ładowania: 2 godz.
• szybkie ładowanie: Power Delivery 2.0, 20 W
Charakterystyka wyjścia 3,5 mm (single ended)
• poziom wyjściowy: 2,3 Vrms
• maksymalna moc wyjściowa: 165 mW
• THD: 0,0007%
• zakres dynamiczny: 120 dB
• poziom szumu: 2,3 uVrms
• SNR: 120 dB
• separacja kanałów: 71 dB
• pasmo przenoszenia: 20 Hz - 80 kHz
Charakterystyka wyjścia 4,4 mm (balanced)
• poziom wyjściowy: 4,1 Vrms
• maksymalna moc wyjściowa: 525 mW
• THD: 0,0005%
• zakres dynamiczny: 124 dB
• poziom szumu: 3,5 uVrms
• SNR: 123 dB
• separacja kanałów: 111 dB
2025370354811211237
  • Osoba Audeos
    Wesoła 91, Żywiec, 34-300, PL
    E-mail: kontakt@audeos.pl
  • Producent HiBy
    12/F, Lianjing Commercial Building, Hongwei 3rd Road, , Nancheng District, Dongguan, Guangdong, 523077, CN
    E-mail: hello@hiby.com
