HiBy RS2 Odtwarzacz audio
6971331261184
2 399,00 zł
HiBy RS2
Przenośny odtwarzacz audio na architekturze Darwin
HiBy RS2 to niewielki przenośny odtwarzacz audio (DAP), który oparty jest na architekturze Darwin znanej z topowego modelu RS6. Bazujący na technologii R2R model jest rozwiązaniem typu "Pure Audio", które przygotowano z myślą o odtwarzaniu muzyki z pamięci wewnętrznej. Wyposażony jest m.in. w specjalną wersję systemu HiByOS, wyjścia słuchawkowe 3,5 mm i 4,4 mm czy dwa sloty na karty microSD.
Platforma HiByOS w wersji PureAudio
HiBy RS2 działa na platformie HiByOS w wersji PureAudio, która przygotowana została specjalnie dla tego modelu. System ten jest w pełni zoptymalizowany pod kątem przetwarzania i odtwarzania dźwięku - gwarantuje to niezwykle czysty sygnał audio, co przekłada się na prawdziwie audiofilskie doznania oraz wykorzystanie potencjału architektury Darwin.
HiByOS w RS2 ma dodatkowo nowy interfejs użytkownika (UI) o uproszczonej strukturze, który wyróżnia się ekskluzywnym, zielono-złotym motywem graficznym. Jest on niezwykle intuicyjny i daje szybki dostęp do poszczególnych funkcji odtwarzacza.
Eleganckie wzornictwo w stylu retro
Urządzenie zostało zamknięte w niewielkiej obudowie z odpornego stopu aluminium, której projekt łączy styl retro z wzornictwem znanym z nowych odtwarzaczy HiBy z linii R. Wyróżnia się ona charakterystycznym, eleganckim pokrętłem głośności z logotypem Darwin ukrytym pod przednią częścią, która została ścięta na wzór diamentów.
Na boku obudowy dostępne są również przyciski funkcyjne, które umożliwiają kontrolowanie odtwarzania oraz dioda informująca o próbkowaniu odtwarzanych plików. Obsługę ułatwia 2,45-calowy ekran, który - wraz z całym przednim panelem - chroni hartowane szkło. Ten dotykowy panel obsługuje funkcję wybudzania przez podwójne dotknięcie jego powierzchni, dzięki czemu użytkownicy RS2 nie muszą nawet korzystać z włącznika.
Autorska architektura Darwin
HiBy RS2 bazuje na technologii Darwin, która została wprowadzona w high-endowym modelu RS6. To architektura przetwarzania dźwięku cyfrowego w wysokiej rozdzielczości opracowana przez inżynierów HiBy. Jest to rozwinięcie tradycyjnej architektury R2R, w której wykorzystano kompensację liniową drabinki rezystorowej oraz zaawansowane funkcje, jak liniowy filtr FIR, regulator harmonicznych czy opcję przełączania się między trybami OS/NOS (oversampling lub non-oversampling).
Układ audio wraz z sekcją wyjściową w HiBy RS2 zostały przygotowane wokół technologii R2R, co przekłada się na niezwykle muzykalne, naturalne, analogowe i realistyczne brzmienie, któremu nie brakuje energii. To dźwięk, który wciąga słuchacza na wiele godzin.
Tryb oversamplingu lub NOS
Użytkownicy HiBy RS2 sami decydują o trybie pracy architektury Darwin. Umożliwia to korzystanie z:
• trybu NOS (non-oversampling) - pominięcie oversamplingu oraz antyaliasingu, co umożliwia niemal natychmiastową odpowiedź na zmiany transjentów i dynamiki oraz konwersję do dźwięku analogowego w najbardziej surowej i bezpośredniej formie;
• tryb oversamplingu - umożliwia usuwanie artefaktów aliasingu oraz odblokowuje wszystkie funkcje architektury Darwin, dzięki czemu można korzystać ze spersonalizowanych ustawień (dopasowanie pod słuchawki o różnej sygnaturze).
Personalizacja dźwięku filtrami
Rozwiązanie Darwin w HiBy RS2 wspiera 16-krotny oversampling (oraz tryb NOS), a do tego ma wiele typów filtrów (m.in. liniowy FIR), z których mogą korzystać użytkownicy. Gwarantują one nie tylko reprodukcję oryginalnego dźwięku i zachowanie spójnej fazy, ale umożliwiają również personalizację układu, aby dopasować go do słuchawek o różnej charakterystyce - osiągnięcie najlepszej synergii w parze z modelami o różnych konstrukcjach i konfiguracjach przetworników.
Precyzyjne oscylatory oraz FPGA
HiBy RS2 wyposażony jest w dwa wysokiej jakości oscylatory kwarcowe dla 44,1 kHz i 48 kHz, które taktowane są częstotliwościami 45,158 MHz i 49,152 MHz oraz system regeneracji zegara na bazie technologii FPGA. Gwarantuje to świetną precyzję (-140 dBc/Hz dla 1 kHz) w każdych warunkach.
Obsługą technologii MQA
Model RS2 obsługuje pliki PCM do 384 kHz oraz sprzętowo dekoduje DSD do 256x, a do tego wspiera standard MQA (Master Quality Authenticated). DAP umożliwia jego 8-krotne renderowanie, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się wyższej jakości nagraniami, które w pełni oddają intencje artystów, a do tego są zapisane w niedużych plikach.
Autorski moduł wzmacniacza
HiBy RS2 został wyposażony w nowy moduł wzmacniacza, który oparty jest na wzmocnieniu prądowym. Sekcja wyjściowa wzmacnia natężenie prądu za pomocą bufora OPA1652, a dwa układy OPA1612 pełnią funkcję filtrów dolnoprzepustowych (LPF). Gwarantuje to wysokie napięcie i natężenie prądu, co przekłada się na świetną dynamikę i szybkość transjentów.
W HiBy RS2 wykorzystano dwa flagowe wzmacniacze OPA1622, cztery niezależne kanały wzmacniania natężenia prądu oraz profesjonalny cyfrowy kontroler głośności NJW1195A. Tak przygotowany obwód umożliwił osiągnięcie rewelacyjnej jakości dźwięku przy zachowaniu świetnej kontroli nad wysterowaniem słuchawek.
Wyjścia słuchawkowe 3,5 mm i 4,4 mm
Urządzenie oferuje wyjścia słuchawkowe 3,5 mm (single ended) i 4,4 mm (balanced) o mocy maksymalnej odpowiednio do 125 mW i 320 mW (przy obciążeniu 32 omów), co umożliwia poprawne napędzenie większości słuchawek dostępnych na rynku.
Funkcja DAC USB
HiBy w RS2 wykorzystał wyjście USB typu C, które służy nie tylko do ładowania. DAP obsługuje funkcję DAC-a po USB, co umożliwia wykorzystanie go jako DAC/AMP-a w parze ze smartfonami oraz komputerami. USB można używać również do przesyłania sygnału do innych DAC-ów i DAC/AMP-ów, a ponadto model wspiera cyfrowe wyjście koaksjalne oraz ma dedykowane wyjście liniowe 3,5 mm.
Dwa sloty kart pamięci microSD
Odtwarzacz wyposażony jest nie w jeden, a dwa sloty na karty microSD, z których każdy obsługuje nośniki o pojemności do 2 TB. Umożliwia to przechowywanie dużych kolekcji albumów, a świetnie zoptymalizowany system HiByOS gwarantuje szybkie skanowanie nawet pokaźnych bibliotek.
Długi czas pracy na pojedynczym ładowaniu
HiBy RS2 został wyposażony w baterię o pojemności 3500 mAh, która gwarantuje do 10 godz. ciągłego odtwarzania muzyki lub do 40 dni pracy w trybie czuwania.
Producent zadbał do tego o specjalny przełącznik, który umożliwia wyłączenie funkcji ładowania, gdy RS2 podłączony jest do smartfonów w trybie DAC USB. Odtwarzacz wykorzystuje wtedy wbudowaną baterię, co przekłada się na czystszy sygnał oraz dłuższy czas pracy telefonu.
Skórzane etui premium w zestawie
HiBy RS2 sprzedawany jest w stylowym pudełku, w którym użytkownicy mogą znaleźć stylowe etui premium wykonane ze skóry. Wyróżnia się ono pięknym kolorem oraz stylowym wzorem. Firma HiBy dodaje do tego nie tylko kabel USB typu C, ale również kabel koaksjalny z USB-C na RCA czy stylową przypinkę z logotypem Darwin.
Ogólne
• wymiary: 90,3 x 64,8 x 18,8 mm
• waga: 158 g
• system: HiByOS PureAudio
• CPU: X1000E
• układ DAC: architektura Darwin (R2R)
• obsługa PCM: do 384 kHz
• obsługa DSD: do DSD256
• obsługa MQA: 8x
• ekran: 2,45 cala, dotykowy
• rozdzielczość: 480 x 360 pikseli
• złącze USB: 2.0, typu C
• slot kart pamięci: 2 x microSD do 2 TB
• bateria: 3500 mAh
• czas odtwarzania: do 10 godz.
• czas czuwania: do 40 dni
• ładowanie: 5 V/1,5 A
• czas ładowania: ok. 3 godz.
Charakterystyka wyjścia słuchawkowego 4,4 mm (balanced)
• pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz
• poziom wyjściowy napięcia: 3,2 Vrms
• maksymalna moc wyjściowa: 320 mW
• moc wyjściowa (THD poniżej 1%): 225 mW
• crosstalk: 82 dB
• SNR: 117 dB
• zakres dynamiczny: 82 dB
• THD+N: 0,006%
• impedancja wyjściowa: 0,94 Ω
Charakterystyka wyjścia słuchawkowego 3,5 mm (single ended)
• poziom wyjściowy napięcia: 2 Vrms
• maksymalna moc wyjściowa: 125 mW
• moc wyjściowa (THD poniżej 1%): 125 mW
• crosstalk: 63 dB
• SNR: 118 dB
• THD+N: 0,006%
• impedancja wyjściowa: 0,47 Ω
Charakterystyka wyjścia liniowego 3,5 mm
• crosstalk: 82 dB
• SNR: 116 dB
• THD+N: 0,006%
• impedancja wyjściowa: 10KΩ
2022221041326142023
  • Osoba Audeos
    Wesoła 91, Żywiec, 34-300, PL
    E-mail: kontakt@audeos.pl
  • Producent HiBy
    12/F, Lianjing Commercial Building, Hongwei 3rd Road, , Nancheng District, Dongguan, Guangdong, 523077, CN
    E-mail: hello@hiby.com
