FiiO SNOWSKY ECHO NANO titanium - przenośny odtwarzacz audio
6953175761631
319,00 zł
FiiO Snowsky ECHO NANO Przenośny odtwarzacz muzyki w wysokiej rozdzielczości bez strat
Metalowa obudowa | Kółko przewijania obsługiwane palcem | Dedykowany układ DAC
Funkcja USB DAC | Natywne dekodowanie DSD | Obsługa elementów sterujących na przewodzie
Główne cechy
- Konstrukcja ze stopu aluminium i magnezu - Unikalny design
- Kółko przewijania obsługiwane palcem - Płynne i łatwe w obsłudze
- Wyświetlacz OLED o niskim poborze mocy - Niskie zużycie energii, wysoka rozdzielczość
- Dedykowany układ DAC - Dźwięk Hi-Fi
- Funkcja przetwornika cyfrowo-analogowego (DAC) przez USB - Wbudowana karta dźwiękowa
- Obsługa kart micro-SD - Zabierz ze sobą swoją ogromną bibliotekę
- Kompatybilność z wieloma formatami - Kompaktowe, a jednocześnie wszechstronne
- Obsługuje sterowanie na przewodzie - Wygodny w użyciu
Timeless echoes,  Right at hand
Nostalgiczna sylwetka spotyka się z Twoimi ulubionymi klasykami – wszystko w kieszonkowej maszynie czasu.
To coś więcej niż tylko odtworzenie przeszłości — to powrót do chwil, które Cię poruszyły.
Pielęgnuj przeszłość, przekręć pokrętło i na nowo odkryj istotę muzyki.
Elegancka forma, metalowa konstrukcja
Kompaktowy, a jednocześnie pełen charakteru odtwarzacz ECHO NANO to nowa wersja klasycznego odtwarzacza MP3 z przełomu tysiącleci, dostosowana do nowych czasów.
Obudowa wykonana jest ze stopu aluminium i magnezu serii 6, a jej wykończenie zostało precyzyjnie wygrawerowane metodą CNC, co zapewnia doskonałą odporność na zużycie i elegancki wygląd.
Intuicyjna obsługa, płynne działanie
W górnej części obudowy zintegrowano metalowe pokrętło wielofunkcyjne. Zaprojektowane z myślą o łatwej obsłudze jedną ręką, pozwala za pomocą prostego przewijania lub kliknięcia regulować głośność, włączać zasilanie oraz wybudzać ekran. Dzięki precyzyjnemu sprzężeniu dotykowemu można obsługiwać urządzenie wyłącznie dotykowo, skupiając się całkowicie na muzyce.
Wyświetlacz OLED - krystalicznie czysty i energooszczędny
Dzięki 0,91-calowemu, samowydajnemu wyświetlaczowi OLED wszystkie informacje o utworach i teksty piosenek są wyraźne i łatwe do odczytania. Dzięki charakterystycznemu dla technologii OLED niskiemu zużyciu energii znacznie wydłuża się również czas pracy baterii.
Dedykowany układ DAC, odtwarzający oryginalny dźwięk w wysokiej rozdzielczości
Jakość wykracza daleko poza to, co widać na pierwszy rzut oka. Wewnątrz kompaktowej obudowy znajduje się dedykowany układ DAC CS43131. Układ ten zapewnia prawdziwie wciągające wrażenia dźwiękowe o wysokiej wierności, pozostając wiernym oryginalnemu nagraniu.
Obsługa UAC, funkcjonalność przetwornika cyfrowo-analogowego USB
Dzięki obsłudze UAC* (USB Audio Class) urządzenie to pełni również funkcję wysokowydajnej zewnętrznej karty dźwiękowej. Wystarczy podłączyć je za pomocą kabla do smartfona, tabletu lub komputera, aby ominąć wewnętrzny układ audio urządzenia i wykorzystać profesjonalny układ dekodujący, zapewniający doskonałą rozdzielczość.
*Tryb UAC pozwala wyłączyć ładowanie, aby zapobiec wyczerpywaniu się baterii smartfona.
Szeroka kompatybilność - Obsługa wielu formatów wysokiej rozdzielczości
Dzięki obsłudze formatów DSD*, WAV, FLAC, APE, MP3, M4A i OGG odtwarzacz ten zapewnia płynną kompatybilność we wszystkich przypadkach.
*DSD do DSD256, PCM do 24 bitów/192 kHz
Dzięki obsłudze kart micro-SD o pojemności do 256 GB możesz zabrać ze sobą całą swoją bibliotekę muzyki w wysokiej jakości, gdziekolwiek się udasz.
Płynne sterowanie w trybie inline - Ułatwiają nawigację
W pełni kompatybilne ze słuchawkami zgodnymi ze standardem CTIA – możesz odtwarzać/wstrzymywać, przechodzić do kolejnych utworów i regulować głośność bezpośrednio za pomocą pilota w przewodzie. To idealne rozwiązanie do wygodnego słuchania muzyki w wysokiej jakości w podróży.
Certyfikat Hi-Res Audio
Specjalny oscylator kwarcowy klasy audio zapewnia urządzeniu precyzyjne odwzorowanie przestrzeni dźwiękowej i doskonałą czystość brzmienia. Certyfikat Hi-Res Audio potwierdza zdolność urządzenia do odtwarzania każdego zapierającego dech w piersiach szczegółu, zapewniając wrażenia słuchowe dokładnie takie, jak zamierzał artysta.
Kolor: czarny/biały/różowy/błękitny/pomarańczowy/tytanowy/zielony
Waga: około 33,5 g
Wymiary: 81 × 20 × 11 mm
Wyświetlacz: kolorowy wyświetlacz OLED o przekątnej 0,91 cala
Przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC): CS43131
Pamięć: karta micro-SD do 256 GB
Obsługiwane formaty: DSD, WAV, FLAC, APE, MP3, M4A, OGG
Obsługiwane częstotliwości próbkowania: DSD: 64/128/256; WAV: 24-bit/192 kHz; FLAC: 24-bit/192 kHz; APE: 24-bit/192 kHz
Obsługiwane częstotliwości próbkowania przez przetwornik cyfrowo-analogowy USB: PCM 16 bitów/48 kHz
Wyjście: 3,5 mm single-ended
Moc wyjściowa: L+R ≥ 120 mW + 120 mW (32 Ω single-ended, THD+N < 1%)
SNR: ≥127 dB (32 Ω, krzywa A)
THD+N: 0,0006%
Poziom szumu tła: 0,7 uV
Pojemność baterii: 360 mAh
Czas pracy na baterii: 7 h
ECHO NANO*1,
kabel USB*1,
skrócona instrukcja obsługi*1,
karta gwarancyjna*1
2026540726623102809
  • Osoba Nutama sp. Z o.o.
